NT und Drucker, TS
hallo alle beisammen,
habe das problem, das ein drucker als administrator eingerichtet wurde, ich auch ganz normal drauf zugreifen kann, aber ich kann nicht die berechtigungen des druckers ändern. demzufolge kann auch keiner von dem terminalserver auf den drucker zugreifen.
die meldung die kommt lautet:
Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden. Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
für eure bemühungen im voraus vielen dank.
schönes wochenende
pfeifenpitter
Die ganz "normalen" NT4-Druckertreiber können im allgemeinen nicht für NT4-Terminalserver genommen werden. Wenn Du mit den anderen Treibern bisher keine Probleme hattest, ist es gut möglich, daß die jeweiligen Hersteller ihr Treiberpack so konzipiert haben, daß es auch für NT4-TS funktioniert.
Schau mal auf der Homepage Deines Druckerherstellers, ob dort spezielle NT4-Treiber für TS angeboten werden.
Wenn Du dort nichts findest, muß Du vermutlich einen kompatiblen Standardtreiber, den MS zum Terminalserver mitliefert, benutzen.
