Remote ISDN Einwahl auf einen Cisco Router 801
wer kann mir helfen?
Ich verwende zuhause einen Cisco router 801 und möchte mit diesem sowohl ins Internet, als ihn auch für Remote einwahlen nutzen:
Internet geht.
Wenn ich aber versuche mit auf meinen Router von aussen einzuwählen bekomm ich stets den Fehler, dass Benutzername oder Kennwort falsch sind.
Da kann man doch nicht so viel falsch eingeben?
Ich schick einfach mal die Config mit geänderten Passwörtern mit:
Current configuration : 2350 bytes
version 12.2
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname ISDN-Router
boot system flash c800-oy6-mw.122-31.bin
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
isdn switch-type basic-net3
interface Ethernet0
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
no ip proxy-arp
ip nat inside
load-interval 30
no cdp enable
interface BRI0
no ip address
encapsulation ppp
load-interval 30
dialer pool-member 1
no cdp enable
interface Dialer1
ip address negotiated
no ip proxy-arp
ip nat outside
encapsulation ppp
ip tcp header-compression
ip tcp compression-connections 64
dialer pool 1
dialer idle-timeout 30 either
dialer string 019167
dialer-group 1
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname ###Hostname###
ppp chap password ###Passwort###
interface Dialer2
ip unnumbered Ethernet0
no ip proxy-arp
encapsulation ppp
no ip split-horizon
no keepalive
dialer pool 1
dialer remote-name ###Name###
dialer idle-timeout 100
dialer called 921676
dialer-group 1
peer default ip address pool GinTonic
no cdp enable
ppp authentication ms-chap chap callin
ppp multilink
ip local pool GinTonic 192.168.50.10 192.168.50.11
ip nat inside source list 101 interface Dialer1 overload
ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.50.2
access-list 101 permit ip 192.168.100.0 0.0.0.255 any
access-list 102 deny udp any eq netbios-dgm any
access-list 102 deny udp any eq netbios-ns any
access-list 102 deny udp any eq netbios-ss any
access-list 102 deny udp any range snmp snmptrap any
access-list 102 deny udp any range bootps bootpc any
access-list 102 deny tcp any eq 137 any
access-list 102 deny tcp any eq 138 any
access-list 102 deny tcp any eq 139 any
access-list 102 permit ip any any
dialer-list 1 protocol ip list 102
snmp-server engineID local 00000009020000500F0277AC
snmp-server community bluter RO
snmp-server enable traps tty
line con 0
exec-timeout 0 0
stopbits 1
line vty 0 4
access-class 101 in
login
no rcapi server
end
Kann mir jemand helfen?
Wofür steht der dialer remote-name?
Gruß alex
Hallo Alex,
auf dem bri sollte auf jeden fall ppp authentication ms-chap chap stehen und auf dem dialer läßt du das callin weg... wen du dich einwählen willst, solltest du user anlegen und den dialer mit dialer remote-name xxx oder dialer caller an den eigehenden ruf binden, dann klappts auch mit dem nachbarn, ms chap authentication brauchst du für pcs...
gruss
rob
leider habe ich mich zu früh gefreut.
Ich kann mich zwar jetzt am Router per ISDN einwählen und bekomme auch eine IP Adresse, 192.168.50.10, leider komme ich aber jetzt im Netz nirgendwo hin.
Ich wollte meinen Rechner auf der 192.168.50.2 pingen, geht aber leider nicht - Timeout.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke.
Gruß Alex
Ich habs mit ner 801 so gemacht, weiss nich ob dir das so passt, mal n Denkanstoss:
username remotehostname password 7 xxxxxxxxxxxx
interface Loopback0
ip address 172.20.0.1 255.255.255.0
interface BRI0
no ip address
encapsulation ppp
no ip mroute-cache
dialer pool-member 2
no cdp enable
ppp multilink
interface Dialer1
encapsulation ppp
no ip mroute-cache
dialer pool 1
dialer remote-name hostwohinverbinden
dialer string 0190666666
dialer load-threshold 20 either
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname login#bla#huhu
ppp chap password 7 xxxxxxxxxxxxxx
ppp multilink
interface Dialer2
ip unnumbered Loopback0
encapsulation ppp
dialer pool 2
dialer remote-name remotehostname
dialer-group 2
no cdp enable
ppp multilink
ip classless
Hallo Bluter, wo willst du denn hin? ich denk, da fehlen noch ein paar routing oder NAT geschichten. eine kleine zeichnung wäre schick! :cool:
oder meinst du mit netz internet? dann auf dem dialin dialer ip nat inside hinzufügen! und die acl 101 für das nat auf das netz 192.168.50.xxx erweitern!
Gruss
rob
Hi,
dann braucht dein internes netz den router entweder als default gateway oder eine route zum netz 192.168.50.0 / 24, leider ist die skizze noch nicht freigeschaltet, auf denen fall sind es intern zwei verschiedene netze der router hat lokal 192.168.50.x und vergibt auch adressen aus diesem bereich per isdn einwahl, das interne netz, dass du natest ist jedoch 192.168.100.x, was ist die 192.168.50.2 - eine firewall oder ein anderer router?
gruss
rob
Erst mal Dank für die schnellen Antworten.
also die 192.168.50.2 ist normalerweise meine Firewall.
Da ich die FW aber als Problem ausschließen wollte, hab ich die Firewall abgesteckt, und mein Notebook direkt an den 801 Router angeschlossen, und dem NB die IP 192.168.50.2 vergeben.
Ich wollte eigentlich nur per ISDN einwählen (das klappt soweit, ich bekomm die 192.168.50.10 zugewiesen) und über die Einwahl auf das NB zugreifen (einfach das Ding pingen).
Leider geht das nicht.
Idee???
Gruß alex
hi,
versuch doch mal vom router direkt auf das notebook zu pingen ob das geht (xp firewall oder sonstiges?)?! wenn das geht, sollte der andre ping auch gehen, wenn keinerlei filter existieren... ansonsten schalt mal ip proxy arp auf e0 an.
gruss
rob
