bluter 10 Geschrieben 22. März 2006 Autor Melden Geschrieben 22. März 2006 Hallo Rob, es läuft. Es lag nur am "ip proxy arp auf e0". Aber warum? Vielen Dank soweit. P.S.: Kann ich mich auch mit 128 KBit anstelle der 64KBit einwählen? Falls ja, wie? Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 23. März 2006 Melden Geschrieben 23. März 2006 Hi, kann es sein, daß die pcs meinen, sie liegen alle im gleichen netzsegment (192.168.0.0 / 16?), dann schauen sie zuerst in die eigene arp tabelle, ob der rechner da enthalten ist, wenn nicht, senden sie einen broadcast, den der router per default nicht forwardet, wenn du proxy arp aktivierst, bekommen sie die ip vom anderen pc und die mac vom router. wenn die pcs nicht im gleichen subnet liegen, schauen sie in die routingtable, ob routen zum entsprechenden netz existieren. du kannst dich auch per multilink einwählen, wenn das deine software, isdn karte unterstützt, setz einfach den befehl ppp multilink auf bri, die bandbreite mußt du dann mit dem einwahlrechner steuern. gruss rob Zitieren
bluter 10 Geschrieben 23. März 2006 Autor Melden Geschrieben 23. März 2006 Alles klar. Habe noch eine letzte Frage: Läßt der Router, wenn er von er von intern eingewählt ist (also über den Dialer1) IPSec Traffic (z.B. für den Pix VPN Client) durch? Gruß alex Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 23. März 2006 Melden Geschrieben 23. März 2006 hi, wenn du keine filter drauf hast, läßt er es durch. gruss rob Zitieren
maracappucino 10 Geschrieben 8. Juni 2006 Melden Geschrieben 8. Juni 2006 Hallo :) Auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem , bin ich auf Euren Briefwechsel gestossen. Leider habe ich zum Schluss , als man sich der Lösung näherte, technisch den Anschluss verloren. Bin echt eine Anfängerin was Routerkonfiguration betrifft. Ich möchte mich über ISDN und den Cisco 801 in ein Firmennetzwerk mit festen IP Adressen (im Bereich 192.36.66.X ) einwählen. Dem externen PC soll eine Adresse im Bereich 192.168.1.X zugewiesen werden. Mittels Cisco Config Maker bin ich soweit gekommen, dass die Einwahl erfolgreich ist, und dem Einwählenden die IP Adresse 192.168.1.91 zugewiesen wird. (Mask ffff, gateway = IP Adresse ) Der Dialer erhält 192.168.1.90, der Eth0 Anschluss 192.36.66.90. Leider komme ich aber nicht weiter. Ich kann keinen der PC im Firmennetzwerk pingen. Ping funktioniert nur auf 192.168.1.90, weiter nicht ! Hier die vom Config Maker ausgegebene Konfi. Weiss jemand Rat ? Idealerweise würde ich nach geglückter Einwahl , die Möglichkeit eines Rückrufs einrichten wollen, aber da habe ich mich nicht rangetraut. Vielen Dank an alle die sich bemühen ! mara Zitieren
maracappucino 10 Geschrieben 8. Juni 2006 Melden Geschrieben 8. Juni 2006 Hier die vom Config Maker erzeugte Konfi. zum vorangegangenen Beitrag. ! version 12.3 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption ! hostname Cisco801 ! boot-start-marker boot-end-marker ! no logging console enable password 7 11081B07161009 ! username ABB password 7 094D4C0B180715 username admin password 7 140013181F0138 no aaa new-model ip subnet-zero no ip domain lookup ! isdn switch-type basic-net3 ! ! ! interface Ethernet0 description connected to EthernetLAN ip address 192.36.66.90 255.255.255.0 ! interface BRI0 description connected to Dial-inPCs(ISDN) no ip address encapsulation ppp dialer rotary-group 1 dialer-group 1 isdn switch-type basic-net3 no cdp enable ! interface Dialer1 description connected to Dial-inPCs(ISDN) ip address 192.168.1.90 255.255.255.0 encapsulation ppp no ip split-horizon dialer in-band dialer-group 1 peer default ip address pool Cisco801-Group-1 no cdp enable ppp authentication chap pap callin ppp multilink ! router rip version 2 network 192.36.66.0 network 192.168.1.0 no auto-summary ! ip local pool Cisco801-Group-1 192.168.1.91 192.168.1.92 ip classless no ip http server ! dialer-list 1 protocol ip permit snmp-server community public RO snmp-server enable traps tty ! line con 0 exec-timeout 0 0 password 7 094D4C0B180715 login transport preferred all transport output all stopbits 1 line vty 0 4 password 7 1513090E052829 login transport preferred all transport input all transport output all ! no rcapi server ! ! ! end Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 8. Juni 2006 Melden Geschrieben 8. Juni 2006 Hi, kann das sein, dass deine Rechner keine Routen haben? Alle PCs müssen alle Netze kennen und den Router als Gateway oder als Defaultgateway haben. Nur dann gehts! Gruss rob Zitieren
maracappucino 10 Geschrieben 19. Juni 2006 Melden Geschrieben 19. Juni 2006 Hallo, danke es hat funktioniert. Der Router war richtig eingestellt, in meinem Laptop ( der von der Firma nach allen Seiten hin verriegelt ist ) verhindert eine Einstellung das pingen über da eigene Netzwerk hinaus. Sehr ärgerlich, da ich den Fehler lange an der falschen Stelle gesucht habe. Es kommt immer die Fehlermeldung Fehler 1314. Mit einem anderen Laptop ( und dem richtig eingestellten Gateway , danke ) funktioniert es nun. Was noch fehlt, ist die Einstellung eines Rückrufs. Dh. bei Anruf soll der Router erstmal die Eingabe einer Rückrufnummer ermöglichen, dann zurückrufen. Dies soll nur bei einem bestimmten Username geschehen. Hat jemand dafür schon eine Lösung ? mara Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 22. Juni 2006 Melden Geschrieben 22. Juni 2006 Hi, auf dem dialer dialer string <01234 class callback> und dialer remote-name configurieren und ppp callback accept (+zusätzlich auf bri --> ios abhängig) ! dann map-class callback dialer callback-server username und schon klappts mit dem ppp callback! gruss rob Zitieren
heiko2 10 Geschrieben 22. Juni 2006 Melden Geschrieben 22. Juni 2006 Eine von externe konfigurierbare Callback-Adresse gibt es bei Cisco nicht!! Diese Erweiterung des CBCP ist von Microsoft und nur in wenigen Access-Routern anderer Hersteller implementiert. Bei Cisco ist nur CID-Callback möglich. D.h. in abhängigkeit der gemeldeten CID kann diese oder eine vordefinierte ander Nummer angerufen werden. Gruß Heiko Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 23. Juni 2006 Melden Geschrieben 23. Juni 2006 Hi, auf dem dialer dialer string <01234 class callback> und dialer remote-name configurieren und ppp callback accept (+zusätzlich auf bri --> ios abhängig) ! dann map-class callback dialer callback-server username und schon klappts mit dem ppp callback! gruss rob wenn der router natürlich erst die rufnummer auslesen muss, gehts nicht! und mit einer rotary group gehts auch nicht! gruss rob Zitieren
