Standart Gateway stellt sich selbst zurück
Windows 2003 Server + SP 1
Ich habe folgendes Problem auf diesem Server, das sich das Standart Gateway
sich immer wieder auf eine flasche Einstellung zurück setzt.
Die IP Adresse des alten Gateway´swar 192.168.1.1 und nun ist sie 192.168.100.1....
Zuerst habe ich gedacht das es passiert wenn der Server neu gestartet wird ? Aber es reicht wenn sich ein Administrator anmeldet, die Einstellung ändert, Er sich wieder abmeldet und wenn er sich nun wieder anmeldet ?
Dann ist wieder die falsche Einstellung, also das falsche Gateway drin ?
Wo kann ich ansetzen zu Suchen ?
Es passiert also auch, wenn der Router aus ist (nur um festzustellen, ob eventuell Router Discovery Pakete verschickt werden, auf die der Server reagiert oder ob der Server selbst ein Problem hat, welches man eventuell durch Resetten des Stacks beheben kann)
Hallo zusammen.
Ich konnte bis dato meist dann Divergenzen der Einstellungen verzeichnen, wenn ich
zum Beispiel Einstellungen über CMD und nicht über GUI gemacht habe - war das bei
Dir auch schon der Fall? Öffne mal die Eingabeaufforderung und setze das Gateway
auf die 192.168.100.1 und melde Dich dann ab und wieder an. Zeigt er dann das
selbe Verhalten?
LG
Marco
Also hast Du den Fehler gehabt, wenn Du z.B. via NETSH eingestellt hast und dann in in die GUI gegangen bist ? Ist es dann nur ein Anzeigeproblem oder ist der Eintrag in der Routingtabelle wirklich falsch ? Interessant zu wissen, wer weiss, wann es einen selbst mal trifft ,...
@IThome
Ein seltsames Verhalten habe ich z.B. dann festgestellt, wenn eine Route mittels
route add (CMD) gesetzt wurde und nicht via GUI. Man sollte annehmen, dass
eine Route zum Standard-Gateway übernommen werden sollte, wenn ich sie innerhalb
der CMD setze - so, dass sie mir auch über die TCP/IP-Einstellungen der NIC
angezeigt wird, aber dem ist ja schon nicht so.
Kann dann teilweise schon recht verwirrend sein. Zumindest hatte ich das schon
das eine, oder andere mal.
Ob es nur ein Anzeigeproblem ist, oder nicht lasse ich mal so im Raume stehen, aber
seltsam ist es doch schon irgendwo - wor allem, wenn man das nicht weiß.
LG
Marco
@IThome
LG
Marco
Ach so meinst Du das. Habe ich auch schon gemacht, mir ist da aber nichts aufgefallen (da kein Fehler auftrat, hatte ich aber auch keinen Grund, nachzusehen). Scheint dann ja auch keine Regelmässigkeit zu sein. Die Defaultroute ist dann auch nur in der Routingtabelle zu sehen und nirgendwo sonst ... Ich dachte erst, Du hast das Gateway nicht via GUI sondern via NETSH gesetzt und dann einen solchen Fehler bekommen ...
@IThome
Nein, war kein regelmäßiges Verhalten - zumal das nach einem erneuten Start des
Rechners dann alles korrekt übernommen wurde. Ein flushen der Gateways über
CMD, einstellen des Gateways über GUI und Reboot hat das dann behoben. :confused:
Wer weiß schon woran das lag? Vielleicht an den 3 Admins der Firma, die sich unterneinander nicht "riechen" konnten ... erdal.
