ginka 10 Geschrieben 21. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2006 Hallo, ich habe in einer 2003-Domäne eine OU erstellt und in dieser die Ordnerumleitung der Eigenen Dateien auf \\Servername\%username% eingestellt. Die Benutzer habe ich in diese OU verschoben. Nun melde ich mich mit einem Benutzer an, jedoch zeigen die Eigenen DAteien nach wie vor auf c:\dokumente und einstellungen\%username%. Warum greift diese GPO nicht? lg Zitieren Link zu diesem Kommentar
donmike-01 10 Geschrieben 21. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2006 Hallo Ginka, habe ich auch so gemacht. Allerdings fehlt mir bei Dir (in deiner Beschreibung) die Freigabe auf einen "Überordner". So.Z.B. \\servername\Persönliches$\%username% Den Ordner persönliches gibst du dann (als versteckte Freigabe - deswegen der $) für jeden frei. In den Ordnern %username% bekommt dann nur der User Vollzugriff (und Admin und System evtl natürlich noch usw) ... Im AD gebe ich dem User dann noch seinen Basisordner: Verbinden mit : \\servername\Persönliches$\%username% und weise dort auch gleich einen Laufwerksbuchstaben zu ! Damit sollte es gehen..... Gruß DonMike Zitieren Link zu diesem Kommentar
ginka 10 Geschrieben 21. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. März 2006 .. hab den Fehler schon gefunden .. ich hab mich auf der Maschine immer via Remotedesktop angemeldet, da funktioniert die Ordnerumleitung anscheinend nicht. bei einer "richtigen" Anmeldung hat es dann funktioniert.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ginka 10 Geschrieben 21. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. März 2006 ... es war nicht der Remotedesktop sondern das lokale Profil... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knobi-Polo 10 Geschrieben 4. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. April 2006 hallo ginka, Könntest du evtl. deine Lösung genauer Posten, z.B. woran es bei dem Lokalen Profil gelegen hat und wie du's gelöst hast. Ich hab nämlich das selbe Problem. Habe auch die Freigabe mit dem $ drin und alle Rechte für den user auf seinen jeweiligen Unterordner. Habe auch schon ein Netzlaufwerk z: verbunden mit dem Pfad \\server\persoenlich$\user und per gpo gesagt, er soll die eigenen Dateien nach z: schieben, funktioniert aber auch nicht. Alles andere, was ich in der gpo einstelle, zieht aber. Vielen Dank für die Hilfe, Knobi-Polo Zitieren Link zu diesem Kommentar
NinjaGubler 10 Geschrieben 4. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. April 2006 gebt mal rsop.msc bei den Clients ein, rechte maustaste auf benutzerkonfiguration/eigenschaften. dann könnt ihr durch die fehlerinformationen auslesen. Solltest du Event 1085, userenv auslesen gilt folgendes: wenn du die GPO über die OU machst (der Benutzer ist in der OU enthalten), ist diese auch für den remotedesktopbenutzer gültig. Aber das Terminalserverprofil funktioniert dort speziell (http://www.grurili.de/index.html?/HowTo/Terminal_Server.htm) Damit die GPO gültig ist, gibt es den Lösungsansatz: http://www.eventid.net/display.asp?eventid=1085&eventno=1412&source=Userenv&phase=1 Wenn ich ehrlich bin, ich hab die Gruppenrichtlinie einfach deaktiviert :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
