tokri 10 Geschrieben 19. Mai 2003 Melden Geschrieben 19. Mai 2003 Hallo! Ich nutze bei meinen W2K-Servern mit ADS zur Optimierung des Anmeldescript's das Tool aus dem Ressource-Kit "IFMember" um per Gruppenzugehörigkeit entsprechende Laufwerke zu mappen. Jetzt suche ich eine weitere Möglichkeit, das geprüft wird, in welchem Subnetz sich ein User befindet. Je nachdem aus welchem Subnetz sich ein User anmeldet soll er entsprechend ein LW gemappt bekommen oder nicht. Kennt jemand eine Lösung, wie ich das realisieren kann? tokri Zitieren
klausk 10 Geschrieben 19. Mai 2003 Melden Geschrieben 19. Mai 2003 Sind für die verschiedenen Subnetze eigene Standorte im AD definiert? Wenn ja, kann über GPO ein standortspezifisches Logon-Skript ausgeführt werden und das gewünschte Laufwerk verbunden werden. Zitieren
tokri 10 Geschrieben 20. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 20. Mai 2003 Grundsätzlich ja. Da ist das auch kein Problem, den das machen dann die Admins vor Ort. so über GPO's. Wir haben aber auch einen Standort, der über mehrere Subnetze verfügt. 10.2.6.x oder 10.2.18.x etc, der dann aber als ein Standort im AD definiert ist. Und jetzt habe ich gedacht, dass ich ein Script anpassen kann à la if ip 10.2.6.0 net use x: \\Server6\mapping6 if ip 10.2.18.0 net use x \\server 18\mapping18 tokri Zitieren
klausk 10 Geschrieben 22. Mai 2003 Melden Geschrieben 22. Mai 2003 Hab endich die Möglichkeit gefunden, per Skript die IP-Adresse auszulesen und daraus das Subnetz zu extrahieren :) Bau die folgenden Zeilen in Dein Skript ein, dann sollte es funzen. Für das Subnet wird die Variable "SNet" und für die IP-Adresse die Variable "IP" angelegt. for /f "Tokens=2 Delims=[] skip=1" %%i in ('ping -n 1 %computername%') do set ip=%%i for /f "Tokens=1-3 Delims=." %%i in ('echo %ip%') do set SNet=%%i.%%j.%%k Für ein kürzeres Subnet in der zweiten Code-Zeile "Tokens" abändern (1-2 oder 1) und entsprechende Anzahl an "%%?"-Werten von hinten löschen :wink2: Zitieren
