Und wieder mal WSUS
Hallo !
ich habe den WSUS auf unserem DC installiert und nach dem Whitepaper konfiguriert.
In einer OU habe ich alle internen Benutzer. Dort habe ich in der Gruppenrichtline eingestellt das der Update Pfad http://servername ist. Auch Aktivierungsintervall habe ich angegeben. Dieses habe ich unter Computerconfiguration/Administraive Vorlagen/Windows Komponenten/Windows Update eingestellt.
auf den Clients ist der aktuelle Windows Update Agent drauf. Beim WSUS tauchen die Clients aber nicht auf.
Auch nach einem GPUPdate und einem GPUPDATE /FORCE zeit mir das ClientDiagnosticTool immer noch folgendes an :
WSUS Client Diagnostics Tool
Checking Machine State
Checking for admin rights to run tool . . . . . . . . . PASS
Automatic Updates Service is running. . . . . . . . . . PASS
Background Intelligent Transfer Service is running. . . PASS
Wuaueng.dll version 5.8.0.2469. . . . . . . . . . . . . PASS
This version is WSUS 2.0
Checking AU Settings
AU Option is 2 : Notify Prior to Download . . . . . . . PASS
Option is from Control Panel
Checking Proxy Configuration
Checking for winhttp local machine Proxy settings . . . PASS
Winhttp local machine access type
<Direct Connection>
Winhttp local machine Proxy. . . . . . . . . . PASS
Winhttp local machine ProxyBypass. . . . . . . PASS
Checking User IE Proxy settings . . . . . . . . . . . . PASS
User IE Proxy
192.168.X.X:8080
User IE ProxyByPass
User IE AutoConfig URL Proxy . . . . . . . . . PASS
User IE AutoDetect
AutoDetect not in use
Checking Connection to WSUS/SUS Server
AU does not have Policy Set
UseWuServer is disabled . . . . . . . . . . . . . . . . FAIL
Hat jemdand eine Idee warum die Richtlinie nicht zieht. (auch nach mehr als 2 Stunden nicht ? )
Christian
@GregorBHV
Das hatte ich schon gefunden und auch gelesen :-) Habe dort auch alles Step by Step durchgeführt, aber leider gehts nicht.
ClientDiag meldet immer den gleichen Fehler und im WSUS Server tauchen die Clients nicht auf.
Zum testen habe ich bei einem Client in der Lokalen Richtline den Pfad zu dem WSUS Server eingestellt, und er tauchte dann direkt dort auf. Es ja aber nicht sein, das ich zu jedem Client in der Domäne rennen muss und das lokal einstellen soll. Dann macht GPO kein Sinn mehr.
Christian
In der OU sollten sich nicht alle internen Benutzer befinden sondern alle Computerkonten ! :confused:
@zuschauer
?? wieso kann man nicht die Benutzer in eine Organisationseinheit packen um auf diese eine eigene Gruppenrichtlinie anzuwenden. Ich habe bei mir 2 OU´s. Eine für allen "internen" User und eine weiter für "VPN" User die einen Terminal-Server nutzen, aber nicht in der Domäne sind. Um den Zuriff einzuschränken habe ich eine eigene Gruppenrichtlinie für diese erstellt.
Christian
WSUS Richtlinien werden nicht auf User-, sondern auf Computerkonten angewandt.
Da Du die Richtlinie auf eine OU mit Userkonten angewandt hast, "wissen" die Clientcomputer gar nicht, dass sie sich beim WSUS melden sollen.
Schau mal in die Registry unter
hklm\software\policies\microsoft\windows\windowsupdate\
Da werden die Richtlinien für WSUS normalerweise hingeschrieben und da steht bei dir bestimmt was falsches drin.
Christoph
Hast Du schon eine OU für die Computerkonten, oder sind sie noch im Container Computers?
Wenn sie noch im Computers-Container sind, erstellst Du am besten eine OU mit den Comptuerkonten, verschiebst diese dahin und bindest anschließend das Gruppenrichtlinienobjekt an die neue Computers-OU statt an die User-OU.
Christoph
  • 1 Monat später...
Hi
Sorry das ich hier nochmal was reinschreibe. Is ja schon etwas älter das Thema hier. Hab aber das selbe problem. Hat sich bei dir was getan bei diesem fehler?
edit: hups hat sich gerade von selbst gelöst, man sollte etwas mehr zeit einplanen :D
