fusselchen 10 Geschrieben 21. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2006 Hallo Board! Ich bin am Verzweifeln, wie bekomme ich einen Exchange-Server (2K) dazu, Mails vom Provider "abzuholen"? Ich weiß, das Thema wurde schon 1000mal durchgekaut, aber was ich gefunden habe, trifft mein Problem nicht. Folgendes Szenario: W2K Server + Exchange Auf dem Server ist AD + DNS eingerichtet. Domainname ist testdomain.local Zudem gibt´s eine DNS-Weiterleitung auf den Router, der ins Internet geht (DSL). Externer Provider, der Mails auf mail.domainname.de sammelt. Beim Provider gibt´s ein CatchAll-Postfach, dazu einen passenden Login-Namen und Passwort. Habe in Exchange einen SMTP-Connector eingerichtet. Mailversand funktioniert problemlos. Nur das "Abholen" der Mails per SMTP klappt nicht. Laut Anleitung in MSEXCHANGEFAQ etc. soll das per ATRN/FINGER gehen. Aber WIE? Providerhotline hat noch weniger Ahnung als ich.. P.S.: Einen POP3Connector kann ich nicht einsetzen, weil auf dem Server auch Brightmail laufen soll und das zwingend SMTP und Port 25 für den Posteingang verlangt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
traced82 10 Geschrieben 21. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2006 Kannst Du da keinen anderen Port einstellen?? Ansonsten wüsste ich keine Lösung. vg Basti Zitieren Link zu diesem Kommentar
il_principe 11 Geschrieben 21. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2006 hi, wenn du die E-mails vom Provider per POP abholen willst, dann wirst du beim Exchange nicht um einen POP3 Connector rum kommen. Hat allerdings mit smtp gar nix zu tun. POP3 Anfragen laufen auf Port 110 lg il_principe Zitieren Link zu diesem Kommentar
fusselchen 10 Geschrieben 21. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. März 2006 @traced: nein @il principe: will ich ja nicht. Wie ich bereits geschrieben habe, will ich sie per SMTP abholen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
traced82 10 Geschrieben 21. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2006 Ähm, verbessert mich wenn ich mich irre, aber kann man überhaupt per SMTP mails holen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
fusselchen 10 Geschrieben 21. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. März 2006 jo, ist eigentlich standard. aber ich brauch dieses hier: http://www.msexchangefaq.de/internet/inetanbindung.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar
dippas 10 Geschrieben 21. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2006 @traced: nein@il principe: will ich ja nicht. Wie ich bereits geschrieben habe, will ich sie per SMTP abholen! Hallo fusselchen, Du wirst für Deine Anforderung keine Lösung finden. Das hat rein technische Gründe, die da lauten: Mit SMTP kann man NICHTS abholen! SMTP ist das Mailübertragungsprotokoll, welches für die Zustellung an einen Mailserver benötigt wird. Ein kleiner aber feiner Unterschied: SMTP zum versenden, POP zum abholen. Beim "richtigen" Betrieb eines eigenen Mailservers bekommt dieser die für ihn gedachten Mails von anderen Mailservern direkt via SMTP zugestellt. Spamfilter wie Brightmail untersuchen genau dieses Protokoll und wenden dann die konfigurierten Regeln an. Die funktionieren aber nur bei direkter Zustellung, daher die Anforderung Port 25 und SMTP. In euren Fall gibt es nur wenige Lösungen: 1. einen anderen Spamfilter nutzen, der z.B. auf dem Exchange läuft und die Postfächer direkt durchsucht 2. einen eigenen MX-Eintrag erstellen und die direkte Zustellung an euren Mailserver einrichten -> Vorsicht: die dynamische IP-Adresse kann zu anderen Problemen bei falsche Konfiguration führen! 3. ein anderes Gateway - statt des bisherigen DSL-Routers - nutzen, welcher POP-Proxy spielen kann und mit einem Spamfilter ausgestattet ist. Die ATRN-Lösung von MSXFAQ bezieht sich darauf, dass eurer Mailserver einen Backup-Mailserver anweist, nun die Mails zuzustellen. Ist in eurem Fall aber auch nicht möglich, weil ihr keinen MX habt und der Backup-Mailserver euren auch nicht kennt. grüße dippas Zitieren Link zu diesem Kommentar
fusselchen 10 Geschrieben 21. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. März 2006 Dann bin ich entweder zu doof zum Lesen oder die FAQ strotzt voller Fehler. Dort steht nämlich an mehreren Stellen, daß es mit ATRN gehen soll, wenn man eine dynamische IP-Adresse hat. Schau mal: http://www.msexchangefaq.de/internet/inetanbindung.htm Unter Verbindung 24h, dynamisch steht dort ATRN. Zitieren Link zu diesem Kommentar
fusselchen 10 Geschrieben 21. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. März 2006 noch was vergessen: 1: wäre doof, weil Brightmail schon gekauft 2: würde ja bedeuten, daß der Provider seinen MX auf eine DynDNS-Adresse umlenkt. Ich bezweifle mal ganz stark, daß die das machen. 3: inakzeptabel, dafür einen Rechner zu "opfern" wäre Perlen vor die Säue werfen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Josh16 10 Geschrieben 21. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2006 Wir hab eine ähnliche Konstellation. Etwas vereinfacht sieht das so aus: ich hole die Mails per POP3 ab (E.F.S.) ab, leite sie weiter an den Spamfilter(K9) und der leitet die gecheckten Mails an den Mailserver (Exchange). Zitieren Link zu diesem Kommentar
fusselchen 10 Geschrieben 21. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. März 2006 Mit EFS und K9 kann ich nichts anfangen, was ist das? Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 21. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2006 Hi. Dort steht nämlich an mehreren Stellen, daß es mit ATRN gehen soll Ja, wenn dies der Provider unterstützt. Dieses Verfahren wird dir heute fast keine Provider mehr anbieten. Dieses Verfahren wurde eigentlich nur in der Zeit von Dial Up Verbindungen eingesetzt und funktionierte in etwa so. Wenn ein E-Mail verschickt wurde, wurde auch über ETERN oder ATRN signalisiert, dass der Exchange Server jetzt online ist, und der Provider lieferte dann die zwischengespeicherten Nachrichten aus. Das was du derzeit konfiguriert hast, ist eine klassische POP3 Geschichte. Besorge dir den passenden POP3 Connector (POPBeamer von http://www.dataenter.at , und es klappt). Dieser stellt seine Mails direkt über Port 25 an den Exchange zu, also sollte dein Brightmail auch funktionieren. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
Josh16 10 Geschrieben 21. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2006 Mit EFS und K9 kann ich nichts anfangen, was ist das? E.F.S. ist ein 3rd Party POP3Connector, und K9 die Spamfilter Software. Zitieren Link zu diesem Kommentar
fusselchen 10 Geschrieben 21. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. März 2006 Recht herzlichen Dank, nach tagelangem herumprobieren klappt es endlich!!! DANKE!!!!!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
dippas 10 Geschrieben 21. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2006 noch was vergessen:1: wäre doof, weil Brightmail schon gekauft 2: würde ja bedeuten, daß der Provider seinen MX auf eine DynDNS-Adresse umlenkt. Ich bezweifle mal ganz stark, daß die das machen. 3: inakzeptabel, dafür einen Rechner zu "opfern" wäre Perlen vor die Säue werfen Hallo fusselchen, zu 1: OK, das währe wirklich doof ;) zu 2: kommt auf den Provider an. Bei 1 und 1 kann man sich das sogar selbst einrichten. zu 3: Wäre vielleicht nicht ein Rechner, sondern ne kleine Appliance. Kostet zwar auch Geld, aber es ist halt die Frage, was man schlussendlich erreichen will/muss. grüße dippas Zitieren Link zu diesem Kommentar
