OSPF Routing
Moin moin,
in einem OSPF Routingsprozess stieß ich auf die folgende Zeile:
default-information originate metric 50
ich vermute mal daß beim Austausch von Routingssnformationen mit den Nachbarn Router nicht die default metric (110) angegeben sondern 50! bin mir aber nicht sicher!!
könnte mir jemand sagen was diese Zeile bewirkt?
Vielen Dank im Voruas.
MYOEY
folgendes habe ich in den tiefen des Internet gefunden, hoffentlich hilft es dir weiter
Use the default-information originate command to enable default route origination on this router.
Use the no default-information originate command to disable default route origination on this router. Specifying any Option with the no command only changes the option to its default value leaving the remainder of the configuration unchanged.
Example 1: The following example forces the generation of a default route into the OSPF domain if the metric and route-map criteria are met and a default route is configured:
router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
router(config)#router ospf 1
router(config-router)#default-information originate metric 50 metric-type 1 route-map r1
router(config-router)#show
router ospf 1
Example 2: The following example removes the route map configured in example 1 from the default route origination configuration:
router(config-router)#no default-information originate route-map r1
router ospf 1
Example 3: The following example removes the default route origination configuration for this router:
Hi,
Achtung! Verwechsle nicht die Metric mit der Administrativen Distance.. Adm. Distance bleibt immer 110, ist ja ospf! (könntest du ev. mit dem "distance ospf" befehl setzen)
Falls der Router eine default Route hat, wird diese dem OSPF Routingprozess mitgeteilt (mit der Metric 50).
Default ist 10.
Grüsse
Thomas
