Keine Verbindun WLAN 2200BG.
ich habe ein Travelmate Laptop.
Mit einem Adapter2200BG.
Bei uns im Hause befindet sich eine Fritzbox 7050 Wlan.
Der Router wird erkannt, aber ich bekomme keinen Zugang in Internet.
Es wird Ständig die IP
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-12-F0-E8-5A-7A
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse (Autokonfig.). . . . . : 169.254.180.184
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
Vergeben.
Es kommt die Meldung Verbindung gut. Doch normalerweise müsste ich eine
192.168.178.x zugewiesen bekommen.
Der Gateway und DNS hat die 192.168.178.1.
Nun nahm ich das Laptop mit zu einem Kollegen und testeten den Adapter.
Und siehe da er geht.
Acer hat den Kanal 11 12 gesperrt, da dieser nicht International zulässig sei.
Der Adapter wurde auf Kanal 6 gestellt.
Das Netzwerkkennwort "WEP" habe ich auch eingegeben.
Gibt es noch eine Einstellung ??
Kann das OS dem Adapter schon eine IP Zugewiesen haben, so dass ich keine mehr vom Router bekommen kann?
Bin langsam am Verzweifeln! :confused:
gruß
Hallo
Schalte einmal beim Router DHCP Service aus und gib deiner NIC eine Adresse aus dem Bereich 192.168.178.X nur nicht 192.168.178.1 denn die ist ja die Router IP.
Sollte dann funktionieren. Die APIPA Adresse 169.254.180.184 zeigt das im System kein DHCP Service läuft.
mfG Wolfgang
gruß
hi
hast du das richtige kennwort eingegeben ?
Das phänomen kann auftreten wenn ein falsches kenntwort eingeben wurde...
/edit: sofern DHCP aktiv ist :D
Grüsse
Darkmind
hatte exakt selbes Problem bei meinem Laptop. WLAN wird gefunden, Empfangsstärke gut, aber keine IP per DHCP.
War folgendes Problem: die Fritz Box stand auf WPA-Verschlüsselung. Ah, dachte ich, die Laptop-WLAN-Karte war älter und konnte nur WEP. Also in der Box die Verschlüsselungsart geändert auf WEP.
Toll, dachte ich, der Effekt war nun immer noch da. Was war es? Die Laptop-Karte war so alt, dass sie nur WEP mit 64 Bit Verschlüsselung unterstützt. Also nochmal rein in die Fritz-Konfig und dort ebenfalls die Schlüssellänge geändert. Schon ging es.
Fazit in Kürze: Verschlüsselungsart (WEP / WPA) und/oder Schlüssellänge (64/128/andere Länge) passen bei Laptop- und Fritz-WLAN nicht zusammen.
Olaf
PS: DHCP zu deaktivieren hilft in so einem Fall gar nix. ;)
