pascalnouma 10 Geschrieben 23. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 23. März 2006 hi board. habe eine xy.bat datei geschrieben welches festplatte c nach platte g kopieren soll. der inhalt wird auch kopiert nur werden nicht alle ordner kopiert??? hätte gerne das auch wirklich wenn es ca 3 gig sind das auch diese kopiert werden. sitmmt was mit den parametern nicht ? meine bat sieht so aus: @echo off xcopy c:\*.* g:\ /c /y /h /r danke für eure hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 23. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 23. März 2006 Was bitte heißt, es werden nicht alle Ordner kopiert? Kommt eine Fehlermeldung? Sind das spezielle Ordner (versteckt, system, o.ä)? grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
pascalnouma 10 Geschrieben 23. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. März 2006 hi das heisst das es mehrere ordner auf c gibt und halt nur dokumente und einstellungen ordner kopiert wird, spiele ordner z.b. nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 23. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 23. März 2006 hallo, ich kopiere mit xcopy C: D:\dasi /E/H/K/R/C mfg schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 23. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 23. März 2006 Versuche mal die Optionen /S /E /H /K /C /Y Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 23. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 23. März 2006 /y ist was für weicheier :D mfg schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
wander-falke 10 Geschrieben 23. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 23. März 2006 warum nimmst du nicht robocopy? dann kannst du es gleich protokollieren lassen ich kopiere(spiegle) damit 2 datenpartitionen über das netz. ca 30 GB Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 23. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 23. März 2006 /y ist was für weicheier :D mfg schotte Ich finde, sowas machen nur die ganz Harten :D :D :D No Risk, No Fun Zitieren Link zu diesem Kommentar
pascalnouma 10 Geschrieben 24. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. März 2006 hi board also das mit dem kopieren klappt jetzt mit den richtigen parametern. nur habe ich jetzt das problem das es mir bei jeder sicherung immer alle daten rüber kopiert mir langen aber auch nur die veränderten daten (zeit ist geld) habe mit xcopy/? drüber geschaut aber keinen parameter dafür gefunden. weis jemand mehr?? danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
wander-falke 10 Geschrieben 24. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 24. März 2006 warum nimmst du nicht robocopy? Da ist alles drin was du brauchst. ---------------------------------------------------------------------- ROBOCOPY v 1.96 : Robust File Copy for Windows NT ---------------------------------------------------------------------- Started : Fri Mar 24 12:39:42 2006 Usage : ROBOCOPY source destination [file [file]...] [option source : Source Directory (drive:\path or \\server\share\path destination : Destination Dir (drive:\path or \\server\share\path file : File(s) to copy (names/wildcards: default is "*.*") Copy options: /S : copy Subdirectories, but not empty ones. /E : copy subdirectories, including Empty ones. /LEV:n : only copy the top n LEVels of the source directory t /Z : copy files in restartable mode. /SEC : copy SECurity info (both source and dest must be NTF /SECFIX : FIX SECurity info on existing files and dirs. /TIMFIX : FIX TIMestamps on existing destination files. /MOV : MOVe files (delete from source after copying). /MOVE : MOVE files AND dirs (delete from source after copyin /PURGE : delete dest files/dirs that no longer exist in sourc /MIR : MIRror a directory tree (equivalent to /E plus /PURG /A+:[R][A][H] : add the given Attributes to copied files. /A-:[R][A][H] : remove the given Attributes from copied files. /CREATE : CREATE directory tree structure + zero-length files /FAT : create destination files using 8.3 FAT file names on File Selection: /A : copy only files with the Archive attribute set /M : like /A, but remove Archive attribute from source fi /IA:[R][A][H] : Include only files with some of the given Attributes /XA:[R][A][H] : eXclude files with any of the given Attributes set. /XF file [file]... : eXclude Files matching given names/paths/wildcards. /XD dirs [dirs]... : eXclude Directories matching given names/paths. /XC | /XN | /XO : eXclude Changed | Newer | Older files. /XX | /XL : eXclude eXtra | Lonely files and dirs. /IS : Include Same files. /MAX:n : MAXimum file size - exclude files bigger than n byte /MIN:n : MINimum file size - exclude files smaller than n byt /MAXAGE:n : MAXimum file AGE - exclude files older than n days/d /MINAGE:n : MINimum file AGE - exclude files newer than n days/d (If n < 1900 then n = n days, else n = YYYYMMDD date Retry Options: /R:n : number of Retries on failed copies: default is 1 mil /W:n : Wait time between retries: default is 30 seconds. /REG : Save /R:n and /W:n in the Registry as default settin /TBD : wait for sharenames To Be Defined (retry error 67). Logging Options: /L : List only - don't copy, timestamp or delete any file /X : report all eXtra files, not just those selected. /V : produce Verbose output, showing skipped files. /NP : No Progress - don't display % copied. /ETA : show Estimated Time of Arrival of copied files. /LOG:file : output status to LOG file (overwrite existing log). /LOG+:file : output status to LOG file (append to existing log). Zitieren Link zu diesem Kommentar
pascalnouma 10 Geschrieben 24. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. März 2006 hallo andreas, danke für die empfehlung. wollte eigentlich mein problem mit dieser batch datei lösen. habe inzwischen mal das tool heruntergeladen und installiert. nun wie starte ich das tool. habe im cmd mal robocpy eingegben startet auch nur wie funktioniert das programm? in welchem fenster kann ich etwas editieren ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
sysiphos 10 Geschrieben 24. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 24. März 2006 Hi, den LINK solltest du dir unter den Favoriten speichern, wenn du in Zukunft mit Robocopy arbeitest. Viel Spass :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
wander-falke 10 Geschrieben 24. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 24. März 2006 Hallo pascal, ich denke wenn du den Link von enzo_1976 durcharbeitest, dürften alle Fragen beantwortet sein. ich habe robocppy und KIX-Script kombiniert. Ein at job startet eine cmd in der robocopy mit entsprechenden Parametern aufgerufen wird Lass dir auch eine LOG Datei ausgeben, damit du Fehler aufspüren kannst. ein KIX Script durchsucht die LOG Dateien nach Fehlern, und verschiebt und benennt sie anschliessend in ein anderes Verzeichnis. Je nach Datenaufgkommen und Häufigkeit werden die LOG Dateien mehrere GB gross So und nun "gut Robocopy" Zitieren Link zu diesem Kommentar
pascalnouma 10 Geschrieben 24. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. März 2006 danke euch hab einfach mal probiert klappt super mit der kommandzeile gui ansicht allerdings möchte ich diesen befehl auf dem desktop als datei abspeichern geht das ? nur zum anklicken für die sicherung danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 24. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 24. März 2006 Hallo, du hast den link von enzo befolgt und copyright eingesetzt. Dieses Oberfläche bietet dir doch den Punkt Save Job as Batch or CMD File Das ist der Punkt welchen du suchst. Den Auftrag in einer z.B. Copyjob.cmd unter c:\ abspeichern und dann nur noch vom Explorer aus Verknüpfung auf Desktop erstellen, fertig. Desweiteren kannst du die cmd über den Taskplaner automatisieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
