w2k3: Prozess php.exe auf 25% begrenzt, wie ändern?
auf meinem W2k3-Server läuft php. Allerdings habe ich im Streßtest festgestellt, dass der php.exe nur 25% Prozessorlast zugestanden wird. Es bleibt konstant auf diesem Wert und überschreitet den Wert nicht.
In der php.ini kann man da ja nichts einstellen. Muss also am Server liegen. Mir war bisher jedoch unbekannt, dass da etwas gedeckelt wird.
Kann mir jemand sagen, wo ich da die Bremse lösen kann?
Merci.....
Genau und zur Laufzeit bekommt die php.exe nur 25%. Der Rest der CPU dreht im Leerlauf. Was völliger Unsinn ist, denn das ausführen des Skripts wird dadurch verlängert.
Bei mir rufe ich php in der httpd.conf so auf:
# PHP Config
ScriptAlias /php/ "c:/php/"
AddType application/x-httpd-php .php .phtml .html
Action application/x-httpd-php "/php/php.exe"
Und ich galube, daß hier der Hase im Pfeffer liegt.
Du lädst PHP dynamisch dazu, wenn es gebraucht wird.
Kaotai lädt PHP quasi "statisch" direkt mit dem Apache, was die Ausführung der Skripte verschnellert, weil das Betriebsystem nicht erst PHP laden muß. Ist ja schon da.
Kommentiere Dir einfach die entsprechenden Zeilen Deiner jetzigen Konfiguration aus und probiere es mal mit der anderen Variante. Wenn das nicht klappt, sehen wir weiter ...
PHP Version 4.4.2
System Windows NT WEBSERVER-1 5.2 build 3790
Build Date Jan 13 2006 13:49:27
Server API Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support enabled
Configuration File (php.ini) Path C:\WINDOWS
PHP API 20020918
PHP Extension 20020429
Zend Extension 20050606
Debug Build no
Zend Memory Manager enabled
Thread Safety enabled
Registered PHP Streams php, http, ftp, compress.zlib
Zend logo This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v1.3.0, Copyright © 1998-2004 Zend Technologies
PHP Credits
Configuration
PHP Core
Directive Local Value Master Value
allow_call_time_pass_reference On On
allow_url_fopen On On
always_populate_raw_post_data Off Off
arg_separator.input & &
arg_separator.output & &
asp_tags Off Off
auto_append_file no value no value
auto_prepend_file no value no value
browscap no value no value
default_charset no value no value
default_mimetype text/html text/html
define_syslog_variables Off Off
disable_classes no value no value
disable_functions no value no value
display_errors On On
display_startup_errors Off Off
doc_root no value no value
docref_ext no value no value
docref_root no value no value
enable_dl On On
error_append_string no value no value
error_log no value no value
error_prepend_string no value no value
error_reporting no value no value
expose_php On On
extension_dir c:\php4 c:\php4
file_uploads On On
gpc_order GPC GPC
highlight.bg #FFFFFF #FFFFFF
highlight.comment #FF8000 #FF8000
highlight.default #0000BB #0000BB
highlight.html #000000 #000000
highlight.keyword #007700 #007700
highlight.string #DD0000 #DD0000
html_errors On On
ignore_repeated_errors Off Off
ignore_repeated_source Off Off
ignore_user_abort Off Off
implicit_flush Off Off
include_path .;c:\php4\pear .;c:\php4\pear
log_errors Off Off
log_errors_max_len 1024 1024
magic_quotes_gpc On On
magic_quotes_runtime Off Off
magic_quotes_sybase Off Off
max_execution_time 30 30
max_input_time -1 -1
open_basedir no value no value
output_buffering 0 0
output_handler no value no value
post_max_size 8M 8M
precision 14 14
register_argc_argv On On
register_globals Off Off
report_memleaks On On
safe_mode Off Off
safe_mode_exec_dir no value no value
safe_mode_gid Off Off
safe_mode_include_dir no value no value
sendmail_from no value no value
sendmail_path no value no value
serialize_precision 100 100
short_open_tag On On
SMTP localhost localhost
smtp_port 25 25
sql.safe_mode Off Off
track_errors Off Off
unserialize_callback_func no value no value
upload_max_filesize 2M 2M
upload_tmp_dir no value no value
user_dir no value no value
variables_order no value no value
xmlrpc_error_number 0 0
xmlrpc_errors Off Off
y2k_compliance On On
apache2handler
Apache Version Apache
Apache API Version 20020903
Server Administrator a@a.de
Hostname:Port http://www.domain.de:0
Max Requests Per Child: 0 - Keep Alive: on - Max Per Connection: 100
Timeouts Connection: 300 - Keep-Alive: 0
Virtual Server No
Server Root C:/Programme/Apache Group/Apache2
Loaded Modules core mod_win32 mpm_winnt http_core mod_so mod_access mod_actions mod_alias mod_asis mod_auth mod_autoindex mod_cgi mod_dir mod_env mod_imap mod_include mod_isapi mod_log_config mod_mime mod_negotiation mod_setenvif mod_userdir sapi_apache2
engine 1 1
last_modified 0 0
xbithack 0 0
