freez 10 Geschrieben 19. Mai 2003 Melden Teilen Geschrieben 19. Mai 2003 Hallo, habe eine ntfs partiton (mit komprimierung on). Der freie Speicherplatz, den ich im Exploerer sehe, ist das der, den ich mindestens nutzen kann? Ich kann mich an dblspace von dos 6.2 erinnern, da konnte ich nur die hälfte von dem drauf spielen, was er mir angezeigt hatte. Habe deswegen bedenken. Wie arg komprimiert diese funktion im ntfs (einfach mal allgemein). Lohnt sich das, sie einzuschalten, bzw. schadet des? Vielen Dank Freez Zitieren Link zu diesem Kommentar
Caylep 10 Geschrieben 19. Mai 2003 Melden Teilen Geschrieben 19. Mai 2003 Die Kompremierungsdichte ist vom File Typ abhängig. Allerdings solltest du nur Dateien kompremieren, die du nicht ständig verwendest, da Windows für diesen Vorgang einfach Zeit braucht. Wichtig ist folgendes: Du kannst nur soviel kompremierte Dateien auf eine Platte packen, wie sie dekompremierte an Platz verbrauchen. Beispiel: Du hast 10 MB freien Speicher. Du hat Dateien, die kompremiert 9,6 MB verbrauchen, dekompremiert aber 11,2 MB. Damit wären die Dateien zu gross ! Fazit: Es schadet nicht, bringt aber im Ganzen nicht allzuviel. Dateien, die man archivieren möchte, sollte man mit WinRAR oder WinZIP packen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 19. Mai 2003 Melden Teilen Geschrieben 19. Mai 2003 Hi freez ! ntfs-Komprimierung und doublespace sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Mit einem Doublespace-Laufwerk wurde Dir der erwartetete freie Speicherplatz angezeigt, unter der Voraussetzung, alle kommenden Daten lassen sich genauso komprimieren, wie die Daten in Summe davor - also Prinzip Hoffnung ;) Unter NT/w2k wird Dir der physische freie Speicherplatz, den Du echt zur Verfügung hast, angezeigt. Durch die eingeschaltete Kompression kann es sein, daß eine zu speichernde Datei physisch weniger Platz einnehmen wird, weil sie komprimnierbar ist. Zur Frage Sinn oder Unsinn: Wenn Du genügend Speicherkapazität hast, gibt es eigentlich keinen Grund, die Komprimierung einzuschalten, weil der Rechenaufwand des Servers für die Kompression/Dekompression die Zugriffszeiten für den Client verlängert. Wenn es in der Richtung Kapazitätsprobleme gibt, kann man die Komprimierung durchaus als temporäre Lösung einsetzen, zu Lasten der Zugriffszeiten - aber irgendwann ist immer das Ende der Fahnenstange erreicht und eine Investition in die Hardware ist unumgänglich. Zitieren Link zu diesem Kommentar
freez 10 Geschrieben 20. Mai 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Mai 2003 Danke ihr zwei, mir ging es in erster linie darum, ob der angezeigte freie Speicher der ist, den ich auch wirklich nutzen kann. Ich habe befürchtet, das mir des wie zu dos zeiten zum verhängniss werden kann. Wenn ich das so höre, dürfte es für meine privaten Zwecke gar nicht nötig sein, die Kompression abzuschalten. Ich komme mit der Geschwindigkeit von meinem System zurecht, und das zählt. Kann eigentlich dann nur Vorteile haben für mich. Oder hab ich was übersehen. Im professionellen Bereich kann das sicherlich Vorteile bringen, sie nicht einzuschalten. Mein Lehrer hat mal gemeint, die Komprimierung ist im Prinzip im Dateiformat enthalten, und hätte keine Performanceauswirkungen auf das System. Jetzt, wo ich eure Argumentationen sehe, kommt mir diese Aussage etwas spanisch vor. Man nimmt halt viel hin, was einem gesagt wird. Ist da was dran, was mein Lehrer da erzählt hat? Gruss Freez Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 20. Mai 2003 Melden Teilen Geschrieben 20. Mai 2003 Original geschrieben von freez Mein Lehrer hat mal gemeint, die Komprimierung ist im Prinzip im Dateiformat enthalten, und hätte keine Performanceauswirkungen auf das System. Entweder hast Du Deinen Lehrer an der Stelle falsch verstanden oder er hat da was verpennt. Es gibt Dateiformate, die sind schon sehr gut komprimiert (jpg, mp3 und alle Packerformate), da bringt die Kompression garnichts mehr. Auf jeden Fall benötigt die Maschine beim Speichern mehr CPU-Zeit, da die Komprimierung ein Rechenvorgang ist, ob das spürbare Performanceauswirkungen hat, kommt dann auf den Rechner an. Zitieren Link zu diesem Kommentar
freez 10 Geschrieben 20. Mai 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Mai 2003 Dateiformat wahr wohl der falsche ausdruck. ntfs ist ja sicherlich was andres Zitieren Link zu diesem Kommentar
