Inep 10 Geschrieben 24. März 2006 Melden Geschrieben 24. März 2006 Hallo bin neu in diesem Forum und hab kein Topic zu meinem Problem gefunde. Meine Frage lautet folgendermaßen Ist es möglich ohne Administrator Rechte die Uhrzeit zu ändern?Und wie kann ich meinen Taksmanger noch starten wen es mit STRG-ALt-Entf nicht funktoniert? Danke für Antwort MFG Inep Zitieren
Alphaville2000 10 Geschrieben 24. März 2006 Melden Geschrieben 24. März 2006 Hallo, die Systemzeit dürfen Hauptbenutzer und Adminstratoren ändern. Dieses kann man, bei Bedarf, in den Gruppenrichtlinien oder Computerrichtlinien ändern. Den Task-Manager kannst Du z.B. noch aufrufen, indem Du mit der rechten Maustaste auf der die Taskleiste klickst und dann "Task-Manager..." wählst. Zitieren
traced82 10 Geschrieben 24. März 2006 Melden Geschrieben 24. März 2006 Oder über Start->Einstellungen->Windows Sicherheit und dann Taskmanager vg Basti Zitieren
Alphaville2000 10 Geschrieben 24. März 2006 Melden Geschrieben 24. März 2006 Und wenn wir schonmal dabei sind ;) dann geht auch noch... Start > Ausführen taskmgr.exe Zitieren
traced82 10 Geschrieben 24. März 2006 Melden Geschrieben 24. März 2006 Oder auf dem Desktop eine Verknüpfung erstellen auf "taskmgr.exe" :p vg Basti PS: Öhm. aber leider keinen Plan wegen der Uhrzeit :suspect: Zitieren
Data1701 10 Geschrieben 24. März 2006 Melden Geschrieben 24. März 2006 Das hört sich stark nach Admin umgehen an, Inep. :rolleyes: STRG - ALT - ENTF funktioniert nicht, hört sich entweder nach einer defekten Tastatur an, oder der Task_manager ist per ADM gesperrt. Wo ist Dein Problem, entweder bist Du Admin, dann kannst Du es machen. Oder willst Du die Systemzeit auf den Clients Deiner User stellen. Gruß Data Zitieren
traced82 10 Geschrieben 24. März 2006 Melden Geschrieben 24. März 2006 Also da mit dem Taskmanager muss ich ihn in Schutz nehmen, wir arbeiten in der Arbeit auch in TS Sitzungen, und da ist das mit dem Taskmanager über STRG+ALT.... nicht erlaubt, aber wie soll ich eine Anwendung die sich erhängt hat abschiessen? Über die oben genannten Wege ist das ja legitim. Und, Uhrzeit dürfen wir auch nicth verstellen ;) vg Basti Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 24. März 2006 Melden Geschrieben 24. März 2006 Hallo, Uhrzeit im Bios -> Du solltest hier aber wissen was du tust ! Taskmanager -> Admin fragen nach der Lösung oder Grund der Sperre ! Zitieren
Inep 10 Geschrieben 24. März 2006 Autor Melden Geschrieben 24. März 2006 Wie Basti richtig erkannt hat wird es nach einiger zeit nervig andauernd den PC neuzustarten nur weil sich ein programm aufhängt, etc. leider funktionieren die vorgeschlagenen methoden bezüglich des taskmanger nicht aber ich danke trozdem für die antworten MFG Inep Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 24. März 2006 Melden Geschrieben 24. März 2006 leider funktionieren die vorgeschlagenen methoden bezüglich des taskmanger nicht aber ich danke trozdem für die antworten Vielleicht solltest du etwas genauer werden. "Funktioniert nicht" ist eine ziemlich präzise Fehlerbeschreibung :rolleyes: Fehlermeldung? Eintrag im EreignisLog? grizzly999 Zitieren
Operator 10 Geschrieben 25. März 2006 Melden Geschrieben 25. März 2006 Hallo, der Taskmanager lässt sich alternativ auch mit STRG-SHIFT-ESC starten. Für das Ändern der Uhrzeit werden, wie schon gepostet, wenigstens Hauptbenutzer-Rechte benötigt. In einer Active Directory Umgebung wird dies aber nicht lange anhalten, da die Clients die aktuelle Uhrzeit vom Domain Controller bekommen. Das ist auch sinnig, da Kerberos Authentifizierung max. 5 Minuten Differenz zwischen Server und Client erlaubt (zumindest in der Standardeinstellung). Verrat uns doch vielleicht mal wofür Du das überhaupt brauchst? Wenn Du kein AD hast, lass alle Clients mit einem Zeitserver synchronisieren und gut ist. Gruß Andre Zitieren
