CdrWin 3.9c fuktioniert nicht mehr
Hallo Leute , nach einer Windows XP Neuinstallation kann ich mit CdrWin nicht mehr brennen. Beim öffnen der Progs kommt die Meldung
"No CDROM recording device was found on the SCSI or IDE bus !"
Ich habe nichts an meiner Hardware verändert.
Einen neuen ASPI Treiber habe ich schon installiert. Brachte aber nix. Was muß ich tun, oder was mach ich falsch? Danke für Antwort. :)
wenn du einen Brenner eingebaut hast, kannst du mit XP auch ohne Brennersoftware brenne. Versuche dies bitte einmal, um den Brenner auf Funktionstüchtigkeit zu testen. Sollte der Brenner unter XP brennen, dann muss er auch mit der Brennersoftware brennen. Hatte das gleiche Problem auch schon einmal mit einer XP - Home - Version. Nachdem ich die neueste Software - Version installiert hatte, funktionierte die Brennerei auch wieder.
cue
Maik
Ich tippe mal darauf dass die CdrWin 3.9c einfach nicht für XP gemacht ist. Da gibt es schon Unterschiede zwischen einem 9x und XP. Ich hatte das gleiche mal mit WinONCD 3.8.
Ich würde hier auch zu einer aktuellen Version 5 irgendwas raten, damit sollte es gehen. Außerdem ist ja heutzutage bei jedem Brenner eine aktuelle XP-fähige Brennsoftware als OEM dabei. Ansonsten Nero und andere gibt es auch als 30-Tage Version zum Download for Free.
