Sven Eichler 10 Geschrieben 24. März 2006 Melden Geschrieben 24. März 2006 Hallole, ich steh grad auf dem Schlauch... - Windows 2K-Server für bestimmte Dienste, 192.168.2.2 - Windows XP Prof Workstation per LAN-Schnittstelle an Server, 192.168.2.21 - gleiche Workstation per WLan an Wireless-Router zwecks Internet, 192.168.2.50 - Sinus 154 Basic SE als I-Net-Router, per WLan an obige Workstation, 192.168.2.11 Wenn ich an der Workstation beide Schnittstellen aktiviere, ist das WLan tot. Dieses wird nur für INet benötigt. Deaktiviere ich die normale LAN-Verbindung, dann funktioniert das INet. Was muß ich denn für welche Schnittstelle an Gateways etc. einstellen? Zitieren
il_principe 11 Geschrieben 24. März 2006 Melden Geschrieben 24. März 2006 hi, wenn ich richtig gelesen habe hast du 2 netzwerkinterfaces im selben subnetz gleichzeitig aktiv bzw. willst das haben. Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Windows mag das nämlich gar nicht. lg il_principe Zitieren
dippas 10 Geschrieben 24. März 2006 Melden Geschrieben 24. März 2006 konfiguriere einfach die WLAN-Seite (Router + Adapter) mit anderen IP-Kreisen, also z.B. 192.168.1.x grüße dippas Zitieren
Sven Eichler 10 Geschrieben 25. März 2006 Autor Melden Geschrieben 25. März 2006 HI! Hab das mit den unterschiedlichen Netzen versucht, LAN ist 192.168.2.x, WLAN ist 192.168.1.x. Router selbstverständlich auch umgestellt auf 192.168.1.x, ich krieg auch ne Verbindung hin, allerdings komme ich wieder nur ins INet, wenn ich die LAN-Schnittstelle deaktiviere. Ich muß doch den Browser oder sonstwas irgendwo sagen können, welches Gateway bzw. welcvhen Adapter er benutzen soll... :suspect: Zitieren
maiermi 10 Geschrieben 25. März 2006 Melden Geschrieben 25. März 2006 Hallo, Brauchst du ein Gateway bei der LAN ? (2. LAN) wenn du nur bei der WLAN Verbindung ein Gateway angibst nutzt TCP/IP nur das eine!! Zitieren
Sven Eichler 10 Geschrieben 25. März 2006 Autor Melden Geschrieben 25. März 2006 *plonk* Manchmal liegt die Lösung doch näher, als man denkt... Genau das ist die Lösung. Aus der LAN-Verbindung das Gateway raus, und schon läuft der Laden! Juhu, WE gerettet!!! :D Besten Dank und ein virtuelles Bier auf meine Rechung! :jau: Zitieren
