Joe 10 Geschrieben 24. März 2006 Melden Geschrieben 24. März 2006 Hallo zusammen, bei uns taucht immer öfter das Problem auf, dass sich Benutzer in unterschiedliche Netzwerke einwählen/anmelden müssen. Da dort unterschiedliche Netzwerkeinstellungen gelten, wäre es optimal, wenn man beim Start von Windows 2000/XP die jeweilige Netzwerkeinstellung wählen könnte. Z.B.: Konfiguration 1: IP-Adresse: 10.0.0.2 Subnet: 255.255.255.0 Gateway 10.0.0.67 DNS: 10.0.0.68 WINS: 10.0.0.68 Konfiguration 2: IP-Adresse: per DHCP Gateway per DHCP DNS: per DHCP usw. Gibt es dafür eine kostengünstige Möglichkeit? Gruss Joe Zitieren
pertzenmobil 10 Geschrieben 24. März 2006 Melden Geschrieben 24. März 2006 Bei 2 notwendigen Einstellungen doch recht einfach: Einmal DHCP Konfig und in den erweiterten Einstellungen dann die fixed IP etc. in der "Alternativen Konfiguration" einstellen. Evtl. zur Sicherheit die APIPA in der Registry abschalten. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 24. März 2006 Melden Geschrieben 24. März 2006 Bei 2 notwendigen Einstellungen doch recht einfach: Einmal DHCP Konfig und in den erweiterten Einstellungen dann die fixed IP etc. in der "Alternativen Konfiguration" einstellen. Evtl. zur Sicherheit die APIPA in der Registry abschalten. Du hast vergessen zu erwähnen, dass es das Feature erst ab XP gibt. Ansonsten gibt es nur Möglichkeiten, das nach einer Benutzeranmeldung zu regeln, per Script z.B., wobei man dazu bei 2000 loakler Admin sein muss. grizzly999 Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 24. März 2006 Melden Geschrieben 24. März 2006 Hallo, wie wäre es denn mit einem kleinen ( 3.8 MB ) Tool, in welchem du komplette Konfigurationen speichern kannst. Beispiel bei: http://www.mobilenetswitch.com/ Zitieren
Joe 10 Geschrieben 25. März 2006 Autor Melden Geschrieben 25. März 2006 MobileNetSwitch hört sich interessant an... Es geht natürlich nicht nur um 2 Konfigurationen. Das war nur ein Beispiel. Ist das Scripting bei Win2000&XP möglich? Mit welchem Kommando lässt sich hier die IP-Adresse setzen? Gruss Joe Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 25. März 2006 Melden Geschrieben 25. März 2006 Hallo Joe, netsh würde ich dafür Betracht ziehen. Zitieren
schotte 10 Geschrieben 25. März 2006 Melden Geschrieben 25. März 2006 hallo, habe es so gemacht: ja. da bin ich bei.beim admin starte ich nun eine batchdatei uber HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. setgatway.bat "@echo off netsh interface ip set address "LAN-Verbindung" static 192.168.0.10 255.255.255.0 192.168.0.1 1" und wen der benutzer startet wird eine andere batchdatei über run gestartet. resetgatway.bat "@echo off netsh interface ip set address "LAN-Verbindung" static 192.168.0.10 255.255.255.0 192.168.0.10 1 " ...... http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=79048&page=2&pp=10&highlight=netsh netsh interface ip set address "<connection name>" static <ip_address> <netmask> <gateway> <metric> mfg schotte Zitieren
Joe 10 Geschrieben 25. März 2006 Autor Melden Geschrieben 25. März 2006 Genau das habe ich gesucht. Danke. Joe Zitieren
