Pixer 10 Geschrieben 30. März 2006 Autor Melden Geschrieben 30. März 2006 1) Ja die Pixen können sich pingen. Pix1 kann außerdem zum Server Pingen. Pix2 kann auch mit dem PC pingen. 2)PDM funktioniert noch nicht. Es macht einfach nichts es kommt auch keine Fehlermeldung. 3)beim vpn ist es das selber es passiert einfach nichts Hier noch einmal die aufgaben stellung: Baue eine Tunnel per Site to Site Verbindung zwischen der zwei Pix 501 von Cisco auf, so das der PC über beide Pixen ins Internet gelangt. mfg Pixer Zitieren
s21it21 10 Geschrieben 30. März 2006 Melden Geschrieben 30. März 2006 Hallo, Versuchen wir es noch mal: Wenn Du sagst "...es passiert einfach nichts..." kann Dir niemand helfen. Analysiere doch mal die LOG/syslog/Debug Messages. Irgendetwas müssen die zwei PIXen ausspucken (Meldungen, etc.). Was heisst beim PDM, dass auch nichts passiert?? Du verbindest Dich via https auf die PIX. Bekommst Du einen Userlogin? Oder funktioniert nicht mal das. NIMM BITTE das Handbuch, da steht einfach drinen wie der PDM zu aktivieren geht!! Sorry, das kann ja nicht so schwer sein!!! LG Martin Zitieren
s21it21 10 Geschrieben 30. März 2006 Melden Geschrieben 30. März 2006 Hallo! Lies Dir das nochmal durch: Site-to-Site-VPN zwischen zwei PIXEN: http://www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps2030/products_configuration_example09186a0080094761.shtml Zum PDM: Schau mal ob Du überhaupt einen PDM auf der PIX drauf hast. Das machst Du über die CLI im enable modus: "show ver". Dort siehst Du die Version vom PDM (wenn er installiert ist). Wenn ja, dann aktivierst Du den so: 1) CLI einsteigen 2) in den enable modus wechseln 3) conf t eintippen (=configmodus) 4) http server enable (Webserver wird aktiviert) 5) pdm history enable (Logging für den PDM) 6) http 192.168.1.2 255.255.255.255 inside (hier wird der Host 192.168.1.2 am Inside-Interface erlaubt den PDM zu starten). Das kannst DU jetzt für Dich anpassen. So und jetzt kannst Du via Broswer den PDM nutzen (aber NUR über das INSIDE Interface der Firewall!!!!!). Mach das mal und dann melde Dich wieder (aber mit einer vernünftigen Fehlerbeschreibung *g*). LG Martin Zitieren
Pixer 10 Geschrieben 30. März 2006 Autor Melden Geschrieben 30. März 2006 DANKE. die seite hatte ich noch nicht gefunden gleich mal ausprobieren. ich hoffe es funzt. bis denne Zitieren
Pixer 10 Geschrieben 31. März 2006 Autor Melden Geschrieben 31. März 2006 Mahlzeit s21it21, Ich habe das jetzt von der Seite so in meine Pixen eingegeben! die Pixen können auch untereinander Pingen und ich kann von Pix1 zum server Pingen und vom Pc zur Pix2. mehr aber auch nicht. Ich habe keine ahnung warum ich nicht vom pc zum server Pingen kann. Ich habe auch schon ausprobiert die Access-list zu änder (auf "permit any") ich dachte eigentlich dann muss auf jeden fall klappen weil die Pixen ja dann jeden durchlassen, aber falsch gedacht. Wenn ich versuche vom Pc aus den Server anzupingen blinken die Lampen an beiden Pixen auch so als ob es tun würde, aber mein Pc sagt das er den Server nicht findet. Könntest du mir bitte noch einen Tipp geben schon mal danke mfg Pixer Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 31. März 2006 Melden Geschrieben 31. März 2006 Post doch mal die aktuelle Konfiguration der PIXen Zitieren
Pixer 10 Geschrieben 31. März 2006 Autor Melden Geschrieben 31. März 2006 Pix1# show running-conf : Saved : PIX Version 6.3(3) interface ethernet0 auto interface ethernet1 100full nameif ethernet0 outside security0 nameif ethernet1 inside security100 enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted hostname Pix1 fixup protocol dns maximum-length 512 fixup protocol ftp 21 fixup protocol h323 h225 1720 fixup protocol h323 ras 1718-1719 fixup protocol http 80 fixup protocol rsh 514 fixup protocol rtsp 554 fixup protocol sip 5060 fixup protocol sip udp 5060 fixup protocol skinny 2000 fixup protocol smtp 25 fixup protocol sqlnet 1521 fixup protocol tftp 69 names access-list 101 permit ip 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.1.0 255.255.255.0 access-list 102 permit any pager lines 24 mtu outside 1500 mtu inside 1500 ip address outside 192.168.10.54 255.255.255.0 ip address inside 192.168.30.1 255.255.255.0 ip audit info action alarm ip audit attack action alarm pdm history enable arp timeout 14400 global (outside) 1 interface nat (outside) 0 access-list 102 nat (inside) 0 access-list 102 route inside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.1 1 timeout xlate 3:00:00 timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h225 1:00:00 timeout h323 0:05:00 mgcp 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 timeout uauth 0:05:00 absolute aaa-server TACACS+ protocol tacacs+ aaa-server RADIUS protocol radius aaa-server LOCAL protocol local no snmp-server location no snmp-server contact snmp-server community public no snmp-server enable traps floodguard enable sysopt connection permit-ipsec crypto ipsec transform-set chevelle esp-des esp-md5-hmac crypto map transam 1 ipsec-isakmp crypto map transam 1 match address 101 crypto map transam 1 set peer 192.168.20.1 crypto map transam 1 set transform-set chevelle crypto map transam interface inside isakmp enable inside isakmp key ******** address 192.168.20.1 netmask 255.255.255.0 isakmp identity address isakmp policy 1 authentication pre-share isakmp policy 1 encryption des isakmp policy 1 hash md5 isakmp policy 1 group 1 isakmp policy 1 lifetime 1000 telnet timeout 5 ssh timeout 5 console timeout 0 terminal width 80 Cryptochecksum:a37cd75fd3332de70e96422a8dba5a1b : end Zitieren
Pixer 10 Geschrieben 31. März 2006 Autor Melden Geschrieben 31. März 2006 Pix2(config)# show running-conf : Saved : PIX Version 6.3(3) interface ethernet0 auto interface ethernet1 100full nameif ethernet0 outside security0 nameif ethernet1 inside security100 enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted hostname Pix2 fixup protocol dns maximum-length 512 fixup protocol ftp 21 fixup protocol h323 h225 1720 fixup protocol h323 ras 1718-1719 fixup protocol http 80 fixup protocol rsh 514 fixup protocol rtsp 554 fixup protocol sip 5060 fixup protocol sip udp 5060 fixup protocol skinny 2000 fixup protocol smtp 25 fixup protocol sqlnet 1521 fixup protocol tftp 69 names access-list 101 permit ip 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.10.0 255.255.255.0 access-list 102 permit any pager lines 24 mtu outside 1500 mtu inside 1500 ip address outside 192.168.20.1 255.255.255.0 ip address inside 192.168.1.1 255.255.255.0 ip audit info action alarm ip audit attack action alarm pdm history enable arp timeout 14400 nat (outside) 0 access-list 102 nat (inside) 0 access-list 102 route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.1 1 timeout xlate 3:00:00 timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h225 1:00:00 timeout h323 0:05:00 mgcp 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 timeout uauth 0:05:00 absolute aaa-server TACACS+ protocol tacacs+ aaa-server RADIUS protocol radius aaa-server LOCAL protocol local http server enable http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside no snmp-server location no snmp-server contact snmp-server community public no snmp-server enable traps floodguard enable sysopt connection permit-ipsec crypto ipsec transform-set toyota esp-des esp-md5-hmac crypto map bmw 1 ipsec-isakmp crypto map bmw 1 match address 101 crypto map bmw 1 set peer 192.168.30.1 crypto map bmw 1 set transform-set toyota crypto map bmw interface outside isakmp enable outside isakmp key ******** address 192.168.30.1 netmask 255.255.255.0 isakmp identity address isakmp policy 1 authentication pre-share isakmp policy 1 encryption des isakmp policy 1 hash md5 isakmp policy 1 group 1 isakmp policy 1 lifetime 1000 telnet timeout 5 ssh timeout 5 console timeout 0 dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.33 inside dhcpd lease 3600 dhcpd ping_timeout 750 dhcpd enable inside terminal width 80 Cryptochecksum:1f31f5b9bd42f1c8c6dd75fbde1578ea : end Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 31. März 2006 Melden Geschrieben 31. März 2006 Die PIXen koennen sich mit der Konfiguration pingen? Also entweder steh ich total aufm Schlauch oder ich versteh die Welt nicht mehr: PIX 1 ip address outside 192.168.10.54 255.255.255.0 ip address inside 192.168.30.1 255.255.255.0 PIX 2. ip address outside 192.168.20.1 255.255.255.0 ip address inside 192.168.1.1 255.255.255.0 Mit 4 verschiendenen IP's ind 4 verschiedenen Netzen .. das klappt doch nicht. Und das Gateway von PIX2 liegt in nem Netz von PIX1 .. wie soll das gehn? Zitieren
Pixer 10 Geschrieben 31. März 2006 Autor Melden Geschrieben 31. März 2006 Wie soll ich die Netze den deiner meinung nach aufbauen?? Zitieren
czappb 10 Geschrieben 31. März 2006 Melden Geschrieben 31. März 2006 Bitte, es tut schon weh das zu lesen. Tu dir und dem Rest einen gefallen: Fang doch erstmal mit dem gehen an, bevor du fliegen willst! Klartext: Versteh erstmal TCP/IP, Subnetze, routing & co bevor du anfängst einen VPN aufzubauen. Wenn die Frage "Wie soll ich die Netze den deiner meinung nach aufbauen??" dein Ernst ist, kann ich dir nur raten Grundlagen aufbauen! Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 31. März 2006 Melden Geschrieben 31. März 2006 Das kommt auf die Verkabelung an! Wo stehen die beiden PIXen (physikalisch)? Nebeneinander am selben Switch? Haengt ein Router dazwischen? Produktiv koennen sie ja nich sein .. sonst waer bei dir bestimmt die Hoelle los ;) Zitieren
czappb 10 Geschrieben 31. März 2006 Melden Geschrieben 31. März 2006 Naja also wenn ich die bisherigen Einträge gelesen habe mit einem Switch, die Routen in den configs sind auch etwas wirr... die eine defaultroute auf sich selber die andere defaultroute auf eine ip in einem anderen subnetz ... daher mein Posting. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 31. März 2006 Melden Geschrieben 31. März 2006 Ich gebs glaub ich auch auf .. da kann man nich viel machen :D Zitieren
