NFUSE, CITRIX und DMZ
Hi,
1.
kann mir da mal jemand ports nennen die auf sein muessen.
Szenario folgendes...
Webserver in der DMZ
Citrix Server im lan
Webbrowser bei mir zuhause mit ica client :)
Port 80 zum Webserver ist klar.. damit bekomm ich dann schonmal nfuse oberfläche angezeigt ( funktioniert auch )
Die kommunikation vom icaclient zur serverfarm fehlt mir nun noch
2.
Ok damit wär die Sache meiner erachstens nicht die Sicherste.. Ports zu Webservern im Lan sind offen :shock:
Wie würdet Ihr das lösen, wenn jemand ohne VPN auf Citrix zugreifen möchte ...
Citrix SSL VPN sicher eine lösung..
Naja mal schaun was ihr meint..
Gruss Rene
implementier das Citrix Secure Gateway (CSG). Dadurch läuft die Kommunikation von extern nur über TCP 443. Von der DMZ nach innen brauchst Du dann noch Port 80 (XML) und Port 1494 (TCP) auf den/die Citrix Server. Bei PS30/40 evtl. noch 2598 TCP für Session Reliability. Das CSG kann auf dem gleichen Server wie das Web Interface laufen.
Das SSL-Zertifikat kannt Du über eine eigene CA estellen, wichtig ist nur, dass Du das Root-Zert der CA immer dabei hast, damit der Zugriff von überall klappt.
Klaus
