Herbert Leitner 10 Geschrieben 29. März 2006 Melden Geschrieben 29. März 2006 Hallo! Ich habe zwei Fragen zum Terminalserver: o.) Kann es sein, daß bei der Anmeldung des Benutzers auf der Terminasitzung auf dem Server der Loginscript nicht ausgeführt wird? Ich möchte per Script eine Datenbank starten. Bei der Anmeldung auf dem Client funktioneirt das. Nicht wenn sich der Benutzer auf dem Terminaserver anmeldet. o.) Wie schaffe ich es, daß beim Beenden von Access die Sitzung geschlossen wird? Ich möchte, wenn der Benutzer aus Access raus geht, daß die Sitzung automatisch beendet wird. Wie ich in Access (per Macro) einen Befehl ausführe weiß ich. Aber mit welchen Befehl kann ich mich abmelden? tks! Herbert Zitieren
a.jakob 10 Geschrieben 29. März 2006 Melden Geschrieben 29. März 2006 o.) Kann es sein, daß bei der Anmeldung des Benutzers auf der Terminasitzung auf dem Server der Loginscript nicht ausgeführt wird? Ich möchte per Script eine Datenbank starten. Bei der Anmeldung auf dem Client funktioneirt das. Nicht wenn sich der Benutzer auf dem Terminaserver anmeldet. Eigentlich sollten diese ausgeführt werden. Gibt es irgendwelche einträge in der Ereignissanzeige? Welcher TS ist es?? W2K, 2003?? o.) Wie schaffe ich es, daß beim Beenden von Access die Sitzung geschlossen wird? Ich möchte, wenn der Benutzer aus Access raus geht, daß die Sitzung automatisch beendet wird. Wie ich in Access (per Macro) einen Befehl ausführe weiß ich. Aber mit welchen Befehl kann ich mich abmelden? sorry... das ist wohl eher ein Access bzw. VB problem.. da habe ich keine Ahnung. Standardmäßig ist das jedoch seitens des Windows Termial-Servers nicht vorgesehen. Diese funtkionalität findet man z.B. im Citrix. MFG a.jakob Zitieren
XPhile 10 Geschrieben 29. März 2006 Melden Geschrieben 29. März 2006 Hi Herbert, zur Frage 2. Wir lösen das mit unserer Branchensoftare unter TS wie folgt; In den Konteneigenschaften des Users starten wir die entsprechende Software unter "Umgebung". Bedeutet, dass direkt nach Login die Software gestartet wird und beim Beenden der Software wird auch automatisch die Session abgemeldet. Gruß Zitieren
Userle 146 Geschrieben 29. März 2006 Melden Geschrieben 29. März 2006 Was das Script angeht, solltest Du prüfen ob das Ganze auch TS geeignet ist. Insbesondere was das Starten der Datenbank angeht. Was für eine Datenbank ist es, und wo ist diese installiert. Bei unserer Bankensoftware ist z.B. SQL (die tolle Gupta *würg*) in Verwendung. Diese läßt sich nicht in einer TS Sitzung starten respektive läßt einen Zugriff nicht zu. Greetings Ralf Zitieren
Herbert Leitner 10 Geschrieben 2. April 2006 Autor Melden Geschrieben 2. April 2006 Hi Herbert,In den Konteneigenschaften des Users starten wir die entsprechende Software unter "Umgebung". Bedeutet, dass direkt nach Login die Software gestartet wird und beim Beenden der Software wird auch automatisch die Session abgemeldet. Gruß Hallo! Ja das klingt ganz brauchbar. Die Benutzer sollten nur die Datenbank sehen und sonst nichts! Es handelt sich um eine Access - Frontend und eine MSDE Backend. Gruß und Dank! Herbert Zitieren
