Netzwerkdrucker per Script installieren
Hallo zusammen,
ich möchte Verschiedene Netzwerkdrucker per Script installieren.
mein Script sieht bis jetzt so aus.
Script:
strComputer = "XY"
strIP = "1.1.1.1"
Set objwmi = GetObject("winmgmts:{(LoadDriver)}!\\" & strComputer)
Set objNewPort = objwmi.Get("WIN32_TCPIPPrinterPort").SpawnInstance_
objNewPort.Name = "IP_" & strIP
objNewPort.Protocol = 1
objNewPort.HostAddress = "" & strIP
objNewPort.PortNumber = "9100"
objNewPort.SNMPEnabled = False
objNewPort.Put_
In diesen Script wird ersteinmal der DruckerPort vergeben.
Nun möchte ich auch die Druckertreiber noch installieren.
Die Treiber liegen auf einen Netzlaufwerk und gehören nicht den Standardtreibern von Windows an.
Wie kann ich diese Treiber auf den Client installieren?
Ziel ist es
Clientname
DruckerPort
Drucker
in einen Feld anzugeben und die installation auszuführen.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Treiber installieren kann?
@lefg
habe hier im Forum einwenig gesucht aber noch nicht das gefunden was ich suche.
Die meisten Themen beschäftigen sich mit dem Verbinden von Netzwerkdruckern die auf einen Printserver mit Treibern schon installiet sind.
Das ist aber bei mir nicht so.
Bei mir geht es um Drucker mit eigener Netzwerkkarte diein den Vertriebsausenstellen stehen und nicht über den Printsever eingerichtet werden.
Dort wo ich mich Remotaufschalten muß, mich als Admin anmelde und einen Lokalen Drucker einrichte der über TCPIP Port verbunden ist. Dann den Druckertreiber vom Netzwek suche und installiere.
Den Port kann ich ja schon einrichten mir fehlen nur noch einige Treiber die nicht in der Windows Datenbank vorhanden sind. Z.B.: HP 2840 Treiber.
Bei einer normalen installation gebe ich die *.inf an un sage install.
Das möchte ich mir über ein Script erleichten.
Danke für den Link
Bin ein wenig weiter gekommen.
Bekomme aber einen Fehler
Agument ungültig
Mein Befehl sieht so aus:
cmd = "rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ia /c\\" & strComputer & _
"/m HP 2300 /h Intel /v Windows 2000 oder XP /f E:\Druckertrieber\PS\hpc2300d.inf"
Woliegt der Fehler ?
Es ist mal wieder soweit ein altes Posting hoch zu holen weil es aktuell drückt.
Ausgangssituation:
Ich habe Klassenräume im Moment drei an der Zahl und möchte Drucker einbinden, wobei jeder Drucker eine Printerbox hat. Es handelt sich komplett um Treiber die nicht im Standardpaket dabei sind, somit muss der Treiber auch installiert werden. Der Treiber soll allen Benutzern des Rechners zur Verfügung stehen.
Verfahrensweise:
Ein Skript wurde erstellt das den Raum ausfindig macht und soll nun per Computerrichtlinie übergeben werden Start-Skript (also vor Benutzer Anmeldung). Das Skript läuft los und erstellt auch in erster Instanz einen Druckeranschluss, bricht dann aber ab und teilt dem Davorsitzenden mit: Sie haben keine Rechte einen Drucker zu installieren.
Versuchte Wege:
- Benutzen mehrer RunAs - Varianten
--> Fehlerabbruch kann Drucker nicht installieren, da Argumente nicht verstanden werden (also generell erstmal gut)
- Computer in der ADS den Druckoperatoren hinzugefügt
--> Kein Erfolg, wobei es doch gehen sollte. Oder ich bin auf dem Holzweg?
- RunAs über den Benutzer
--> Funktioniert ist aber nicht Sinn der Sache.
Noch nicht versuchte Wege:
- Skript in VBS portieren.
--> Wäre einiges an Arbeit und die würde ich mir nur machen wenn ich nun wüsste das es wirklich gehen tut. :)
Offene Fragen:
- Wenn ich eine RunAs - Variante bei einer Batch benutze, gelten dann auch alle weiteren Aufrufe dieser Batch unter dem Benutzer (meiner Meinung nach: "nein" --> Neuer Prozess, wieder die Computerrechte --> "Standard")
- Wenn das ganze in einer VBS steckt sollte das selbe wie bei Batchdateien gelten sehe ich das richtig?
- Habe ich einfachen Fehler gemacht in meiner Batch und sehe ihn nicht selber?
- Wenn ich in der AD dem Objekt das Recht auf Drucker installieren und löschen gebe sollte das doch gehen ... oder etwa nicht?
- Was bedeutet die Delegierung von Objekten zu einer Vertauensstellung?
Hier das Skript:
[font=Courier New]
REM ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
REM ••••• Netzwerkdruckerverbindenung ••••••
REM cmdow @ /hid
REM ••••••• Das muss vorhanden sein ••••••••
REM copy *.* %systemroot%\system32\*.*
REM %systemdrive%
REM cd \
REM cd %systemroot%\system32
REM regsvr32 prnadmin.dll
REM Dies ist durch das Image bereits geschehen.
REM ••••••• Globale Variablen setzen •••••••
REM Dies ist der Testpfad
set ServerPfad=\\server-v\inst\driver\canon\i560\i560.inf
REM Variable für Test Drei
set Startbefehl=cpau -u tcc-vollzeit.de\Administrator -p walhalla -ex
REM ••••••••• Raumvariablen setzen •••••••••
REM ••••••••••••••• Raum 115 •••••••••••••••
Set DruckerRaum115=""
Set DruckerIPRaum115=
REM ••••••••••••••• Raum 111 •••••••••••••••
Set DruckerRaum111=Canon i560
Set DruckerIPRaum111=192.168.222.253
REM ••••••••••••••• Raum 108 •••••••••••••••
Set DruckerRaum108=""
Set DruckerIPRaum108=
REM ••••••••••••••• Raum 012 •••••••••••••••
Set DruckerRaum012=""
Set DruckerIPRaum012=
REM ••••••••••• Fuer Raumauswahl •••••••••••
if /i %computername:~0,5%==R-115 goto Raum115
if /i %computername:~0,5%==R-111 goto Raum111
if /i %computername:~0,5%==R-108 goto Raum108
if /i %computername:~0,5%==R-012 goto Raum012
REM ••••••••••• Druckeranbindung •••••••••••
:Raum111
REM erster Versuch ohne RunAs Variante und ohne Treiber nachinstallation
cscript %systemroot%\system32\prnport.vbs -a -r %computername:~0,5% -h %DruckerRaum111% -o raw -n 9100
cscript %systemroot%\system32\prnmgr.vbs -a -b %DruckerRaum111% -m %DruckerRaum111% -r "%computername:~0,5% %DruckerRaum111%"
REM Versuch zwei Port erstellung geht, Drucker Treiber wird nicht geladen ... keine Rechte
cscript %systemroot%\system32\prnport.vbs -a -r %computername:~0,5% -h %DruckerIPRaum111% -o raw -n 9100
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "%computername:~0,5% %DruckerRaum111%" /f \\server-v\inst\driver\canon\i560\i560.inf /r "%computername:~0,5%" /m "%DruckerRaum111%" /z
REM Versuch drei ... Port wird schon oben erstellt!
%startbefehl% "rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /u /b "%computername:~0,5% %DruckerRaum111%" /f \\server-v\inst\driver\canon\i560\i560.inf /r "%computername:~0,5%" /m "%DruckerRaum111%" /z" -lwp
@pause
goto Ende
:Raum115
goto Ende
:Raum108
goto Ende
:Raum012
goto Ende
:Ende
[/font]
Beschreibung der eingesetzten RunAs - Variante
würde mich über Hilfe freuen :)
