Veteran 10 Geschrieben 30. März 2006 Melden Geschrieben 30. März 2006 Hallo in die Runde, auf meinem Notebook mit Windows XP-Home schalte ich schon seit längerer Zeit per Script mit NETSH die Adressen zum Einloggen in Netzwerke um: 1. Netz im Lager 2. Netz im Büro Nun soll noch das WLAN im Lager dazukommen. In erster Linie dient es dazu, Aufträge direkt an die Fahrer der Stapler zu senden. Die bekommen dann die Aufträge zu den Notebooks gesendet. die fest auf den Staplern montiert sind. In meinem Notebook sind zwei Netzwerkkarten montiert. Eine für´s Festnetz (Realtec) und eine fürs WLAN. Beide zusammen laufen nicht, somit möchte ich sie nach Bedarf umschalten können. Spontan fiel mir NETSH ein, mit dem ich schon zwei Batches für die "Festnetz"-Karte realisiert habe. Weis jemand von euch einen "Trick"? Vielen Dank Ulrich Zitieren
Veteran 10 Geschrieben 30. März 2006 Autor Melden Geschrieben 30. März 2006 So, ich habe den Artikel mit "Devcon" durchgelesen und mir die Geräte-ID´s geben lassen. Die sehen folgendermassen aus: PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_FF001179&REV_10\4&3B90381F&0&08F0 Name: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC Hardware ID's: PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_FF001179&REV_10 PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_FF001179 PCI\VEN_10EC&DEV_8139&CC_020000 PCI\VEN_10EC&DEV_8139&CC_0200 Compatible ID's: PCI\VEN_10EC&DEV_8139&REV_10 PCI\VEN_10EC&DEV_8139 PCI\VEN_10EC&CC_020000 PCI\VEN_10EC&CC_0200 PCI\VEN_10EC PCI\CC_020000 PCI\CC_0200 PCI\VEN_1260&DEV_3890&SUBSYS_00031668&REV_01\4&3B90381F&0&10F0 Name: Generic PRISM GT Fullmac 802.11g Wireless Adapter Nitro XM / Monitor Hardware ID's: PCI\VEN_1260&DEV_3890&SUBSYS_00031668&REV_01 PCI\VEN_1260&DEV_3890&SUBSYS_00031668 PCI\VEN_1260&DEV_3890&CC_028000 PCI\VEN_1260&DEV_3890&CC_0280 Compatible ID's: PCI\VEN_1260&DEV_3890&REV_01 PCI\VEN_1260&DEV_3890 PCI\VEN_1260&CC_028000 PCI\VEN_1260&CC_0280 PCI\VEN_1260 PCI\CC_028000 PCI\CC_0280 ROOT\MS_PSCHEDMP\0000 Name: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC - Paketplaner-Miniport Hardware ID's: ms_pschedmp ROOT\MS_PSCHEDMP\0008 Name: Generic PRISM GT Fullmac 802.11g Wireless Adapter Nitro XM / Monitor - Paketplaner-Miniport Hardware ID's: ms_pschedmp But now, very confused! Wer kann das jetzt in eine Batch verpacken? Danke Ulrich Zitieren
Veteran 10 Geschrieben 30. März 2006 Autor Melden Geschrieben 30. März 2006 So, ich habe einmal folgenden Befehl eingegeben und als Ergebnis diese Meldung bekommen: C:\>devcon disable PCI\VEN_10EC PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_FF001179&REV_10\4&3B90381F&0&08F0: Disabled 1 device(s) disabled. Allerdings ist die Netzwerkkarte weiterhin aktiviert. Es ändert sich also (wirklich) nichts. Was mache ich falsch? Grüße von Ulrich Zitieren
Veteran 10 Geschrieben 30. März 2006 Autor Melden Geschrieben 30. März 2006 Ich nochmal... habe jetzt den Rechner einmal neu gestartet und siehe da, die Netzwerkkarte ist deaktiviert. Prima, aber immer noch nicht das, was ich gerne möchte. Die Neustarterei will ich mir ja sparen. Ich habe auch den von legf begonnenen Thread intensivst durchgelesen, aber auch das hat mich nicht viel weiter gebracht. Wer kann mir jetzt konkret weiter helfen? Grüße von Ulrich Zitieren
Veteran 10 Geschrieben 30. März 2006 Autor Melden Geschrieben 30. März 2006 Und mit diesen Befehlen funktioniert es dann auch bei mir (beim Notebook natürlich): Netzwerkkarte ausschalten C:\>devcon disable "PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_FF001179&REV_10" Die Rückmeldung vom System ist: PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_FF001179&REV_10\4&3B90381F&0&08F0: Disabled 1 device(s) disabled. Netzwerkkarte wieder einschalten C:\>devcon enable "PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_FF001179&REV_10" Die Rückmeldung wiederum: PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_FF001179&REV_10\4&3B90381F&0&08F0: Enabled 1 device(s) enabled. Der komplette Batch, um eine Karte zu aktivieren, lautet dann z.B. folgendermaßen: devcon disable "WLAN-KARTE" devcon enable "FESTNETZKARTE" netsh interface ip set address "LAN-Verbindung" static 192.168.123.112 255.255.255.0 192.168.123.254 1 netsh interface ip set dns "LAN-Verbindung" static 192.168.123.254 ...und für die andere Verbindung dann sinngemäß umgestellt. Vielen Dank an alle, dass Ihr mir die Gelegenheit zur Selbstheilung hier im Board gegeben habt! Viele Grüße von Ulrich Zitieren
