Geschwindigkeiten, Durchsatz
Hallo Liebe Mitglieder,
erst einmal ein DICKES Lob an diejenigen die dieses Board ermöglichen und natürlich an die, die einen oder den anderen Helfen können.
Ich habe mehrmals ein Probl. bzw. fragen, wie stelle ich das ein, wie bekomme ich das zum Laufen ?? Hier habe ich durch Suchen etwas gefunden. Find ich echt Super.
Nun meine Frage:
Habe mit einem NT4.0 PDC Server, SP 5, TCP/IP, NetBEUI, einen Datendursatz Test durchgeführt. Eine 200MB große Datei vom Server und zum Server Kopiert und den Durchsatz mir angeschaut (habe das prog. DUMeter).
Sind in beide Richtung ca. 8MB/s also die Datei zscht in ca. 25sek. hin und her. Egal ob Full Duplex oder nicht, sind nur min. unterschiede. (Nur mit einem PC und SERVER, HUB oder SWITCH werte sind nur min. unterschiedlich).
Dann der selbe Test mit der selben Maschine, also alles IDENTISCH !, nur mit W2K als PDC durchgeführt. Und siehe da ich komme nicht über 5MB/sec. Da dauert die Datei auch ca. 50sek.
Jetzt meine frage WISO ?? Gibt es versteckte Einstellungen, die den Durchsatz begrenzen ? Wenn ja wo bitte kann ich die Einstellen bzw. ausschalten das ich die VOLLE POWER bekomme.
Danke für jede Erklärung oder Meinung.
Christian
Du hast angegeben, dass du NetBEUI bei deinem NT4 Server hattest. Hast du dieses Protokoll auch in deinem W2k server drinn?
Weil anders kann ich es mir erstmal net vorstellen, vielleicht noch die hardware deiner maschine Nt4 iss net gleich w2k!
Also für meine Privaten Server nicht, aber für unsere Software schon. Ohne die läuft es nicht. Ist doch aber egal, auch ohne NetBEUI bleibt der durchsatz bei ca. 4 MB/sek.
Habe schon mehrmals die Server Konfiguration so verbogen das ich die Sicherung schon 2 mal zurück spielen mußte ;)
Komisch nur ? Bin ich der einzige dem das auf fällt ?? :confused:
  • 4 Monate später...
