Tecki 10 Geschrieben 1. April 2006 Melden Geschrieben 1. April 2006 Hallo! Ich habe mir kürzlich einen Cisco 803 router gekauft um diesen in meinem Netzwerk zu benutzen. Nachdem ich jetzt ca 1 1/2 Wochen selber rumprobiert habe und einfach nicht weiter komme, wende ich mich mit meinem Problem an Euch. Ich habe in meinem Netzwerk 3 Rechner (alle XP) mit denen ich einen ISDN Anschluss verwenden möchte. Ich haben den Router konfiguriert und er wählt sich auch ins Internet einwandfrei ein. Nur macht er für jeden Rechner einen eigenen B-Kanal auf. Wenn also der 3. Rechner ins Internet möchte, schlägt die Verbindung fehl, da ja kein Kanal mehr frei ist. Wie muss ich den Router konfigurieren, damit er nicht bei jedem Rechner einen neuen B-Kanal aufmacht, sondern alle Rechner über den gleichen (schon offenen) Kanal mit dem Internet verbindet? Oder ist das mit dem Router nicht möglich? Zum konfigueriern habe ich den Hyper-Terminal verwendet und zur Einwahl die RVS-COM Lite Software. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Gruß Tecki Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 1. April 2006 Melden Geschrieben 1. April 2006 Hi, dann poste doch mal deine config... gruss rob Zitieren
Tecki 10 Geschrieben 1. April 2006 Autor Melden Geschrieben 1. April 2006 Hi! Hier die Config! Using 1346 out of 8061 bytes ! version 12.0 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname Router ! ! ! ! ! ! ! ip subnet-zero ! ip dhcp pool dhcppoollan_0 network 165.160.0.0 255.255.0.0 default-router 165.160.0.1 ! no ip domain-lookup isdn switch-type basic-net3 isdn voice-call-failure 0 ! ! ! interface Ethernet0 ip address 165.160.0.1 255.255.0.0 no ip directed-broadcast ip nat inside ! interface BRI0 no ip address no ip directed-broadcast ip nat outside encapsulation ppp dialer rotary-group 1 isdn switch-type basic-net3 ppp authentication chap pap callin ! interface Dialer1 ip address negotiated no ip directed-broadcast ip nat outside encapsulation ppp dialer in-band dialer idle-timeout 900 dialer string 08003... dialer hold-queue 10 dialer load-threshold 125 either dialer-group 1 ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname XXX ppp chap password xxx ppp pap sent-username XXX password xxx ! ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload no ip http server ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ! access-list 1 permit 165.160.0.0 0.0.255.255 dialer-list 1 protocol ip permit ! line con 0 transport input none stopbits 1 ine vty 0 4 login ! rcapi server port 2578 ! ! end Gruß, Tecki Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 3. April 2006 Melden Geschrieben 3. April 2006 Hi, es gibt keinen grund dafür, dass jeder rechner einen eigenen b-kanal verwendet und multilink ist auch aus... welche ios version hast du drauf? die idle timeout erscheint mir mit 900 s recht hoch?! allerdings ist eine lastschwelle gestezt, ab der der nächste kanel aufgemacht werden soll, normalerweise wird trotzdem kein kanal aufgemacht, wenn die multilink befehle nicht gesetzt sind, entweder du nimmst diesen load treshold befehl raus oder setz mal noch auf dem dialer und bri ppp mulitlink (falls gewünscht). gruss rob Zitieren
Tecki 10 Geschrieben 3. April 2006 Autor Melden Geschrieben 3. April 2006 Hallo! Hat leider keine Auswirkung gehabt. Habe in der Problemstellung leider nicht erwähnt, dass ich mit allen Rechner über RVS- Software versuche ins Netzt zu kommen. Liegt da vielleicht der Fehler? Wie muss ich Windows denn ggf. konfigurieren, damit ich anders ins Netz komme? Gruß Tecki! Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 3. April 2006 Melden Geschrieben 3. April 2006 Hi, bingo, das ist was völlig anderes! du nutzt die capi und es ist auch richtig, jeder rechner nutzt einen eigenen b-kanal! das geht bei capi nutzung nicht anders, es sei denn, du willst darüber ins internet, dann musst du einen rechner als gatway benennen, auf diesem routing aktivieren und auf den anderen rechnern diesen als gateway eintragen... wenn du mit netz allerdings das internet meinst, gehts doch viel eleganter und sicherer, wenn du auf dem router über einen dialer gehst, bei der rcapi wird dieser nicht genutzt! gruss rob Zitieren
Tecki 10 Geschrieben 3. April 2006 Autor Melden Geschrieben 3. April 2006 Hallo Rob! Danke erst einmal für Deine Hilfe. Dann bin ich dem Problem ja schon mal ein ganzes Stück weiter. Die Sache mit dem Dialer klingt auch logisch für mich. Aber kannst Du mir evtl. erklären, wie ich das machen muss? Das übersteigt doch meine Kenntnisse. Gruß, Kai! Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 4. April 2006 Melden Geschrieben 4. April 2006 Hallo Kai, du hast ja schon eine config mit dialer drauf, die sieht schon einmal nicht so schlecht aus, der interesting traffic sollte evtl. noch eingeschränkt werden und filter wären beim internet auch nicht verkehrt... wenn die einwahl mittels des dialers funtioniert, brauchst du nur auf allen rechnern die lan ip vom router als gateway eintragen+ zwei dns server aus dem internet oder du konfigurierst das auf dem router, dass über dhcp er selbst als default gateway+ die dns server übertragen werden und schon sollte es klappen. dann kannst du auch multilink aktivieren, dann kannst du mit dem ganzen internen netz über zwei leitungen im internet arbeiten... gruss rob Zitieren
Tecki 10 Geschrieben 4. April 2006 Autor Melden Geschrieben 4. April 2006 Hallo Rob! Ich hoffe, Du verzweifelst nicht an mir. Die einzige möglichkeit, wie mit dem Router ins Internet komme ist über eine DFÜ-Verbindung, die das virtuelle Modem der RVS-Software benötigt. Wo ist denn genau mein Denkfehler? Ich habe den Gateway des Routers in meiner Netzwerkverbindung eingetragen und Windows gesagt er soll über die IP-Adresse des Routers ins Internet gehen. Da rührt sich nichts. Eine Breitbandverbindung geht doch nur bei DSL, oder? Was muss ich denn unter Windows XP einstellen, damit der Router angesprochen und somit eine Verbindung ins Internet aufgebaut wird? Gruß, Kai Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 4. April 2006 Melden Geschrieben 4. April 2006 Hi, nein du kommst ins internet über normales ip routing, setzt voraus, du hast eine lan verbindung zwischen router und pc und beide oder alle sind im gleichen netz. auf dem router sollte eine funzende config drauf sein. den router trägst du auf der netzwerkverbindung als default gateway ein , zusätzlich dns server im internet, sind die nicht bekannt, kannst du die auch mittels router beim einwählen abfragen. wenn du den router als default gateway angegeben hast, mach doch mal nen ping auf http://www.yahoo.de oder auf 217.12.3.11 (ip von yahoo), dann sollte der router mittels dialer wählen. um etwas rauszukriegen, loggst du dich auf dem router ein, enablest ihn, schaltest debug dialer events und debug dialer packets an und sagst terminal monitoring, jetzt solltest du auf dem router output bekommen, daß der router wählt und du siehst auch die pakete, die das verursachen... gruss rob Zitieren
Tecki 10 Geschrieben 5. April 2006 Autor Melden Geschrieben 5. April 2006 Hallo Rob! Jetzt läuft alles! Das Brett vor meinem Kopf war doch mehr eine 150 Jahre alte Eiche. Vielen Dank für Deine Hilfe. Ohne die wäre ich wohl verzweifelt. Gruß, Kai! Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 6. April 2006 Melden Geschrieben 6. April 2006 Hi Kai, keine Ursache! Schön daß es jetzt läuft, behalt aber trotzdem dia dial outs wegen der Kosten im Auge! Gruss Rob Zitieren
