Fritzbox Frage
Hallo leute,
ich weiß das ich nicht im richtigen forum bin für diese frage aber ich melde mich wegen einer frage nicht in irgend nem forum an wo ich genau diese eine frage stelle:
also zur eigentlichen frage:
Zur Fritzbox Surf & Phone Wlan....
Voip ist eingerichtet und funktioniert soweit!
welche tastenkürzel muss ich drücken um übers festnetz raustelefonieren zu können ?
mfg
tobias :)
Hallo
welche FritzBox hast du genau ? Schau mal in den VoIP einstellungen. Da solltest du die Reihenfolge der Leitungen auswählen können. Und da steht normalerweise auch wie du die einzelnen Leitungen direkt anwählen kannst.
Ich kenne es mit *1# meist VoIP & *2# in den meisten Fällen das Festnetz.
Grüße
Tobias
Stimmt, hast recht.
Dann muss AVM das zwischenzeitlich erneut aktiviert haben, denn mit einer Firmwareversion ging das nicht mehr.
Der OP fragt:
Und genau so geht es mit der 7050: *12# und *111#
jetzt hab ich noch ne frage die hier evtl nicht so richtig plaziert ist aber egal!
ein freund will isdn weg tun und eben alles durch voip ersetzen... also isdn anlage weg! in die isdn anlage gehen 4 drähte für 2 telefone, in diesem raum ist auch die hauptdose wie muss es jetzt verklemmen wenn das telefon wo angeklemmt is in der isdn anlage übern normalen t-net anschluss funktionieren soll? telefondose auf und die 4 drähte pralell reinklemmen ? ;)
ich hoffe ihr versteht die problematik
hab wieder mal ein prob mit der 7170
das problem ist an einem analog anschluss
an phone 1 und 3 sind 2 telefone angeschlossen und es läuten immer beide gleichzeitig was kann man dagegen tun ? wisst ihr was da noch sein könnte ?
