Micky 10 Geschrieben 2. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. April 2006 Hallo liebes Forum, bin neu hier und habe folgendes Problem. " Fehlermeldungen beim Hochfahren meines Jakumo Notebooks." 1) PXE-MOF Exiting PXE-ROM 2) PXE- E 61. Media Test failure Check kable. Ich hatte früher das Notebbok in ein Netzuwerk eingebunden was jetzt nicht mehr der Fall ist. Ich vermute nach einigen eigenen Recherchen das der 1. Fehler Code daran liegt oder halt noch übrig geblieben ist. (Bootreihenfolge??). Im Netz stand mann kann die Bootreihenfolge ändern und damit die Fehlermeldung beheben. Ich habe mich dann vor mein notebbok gesetzt und probiert in den abgesicherten Modus zu gelangen,was mir auch geglückt ist. Ich finde jetzt leider nur keine Option die Reihenfolge zu ändern. Bekomme dann den üblichen Auswahltext.. Abgesicherter Modus Abgesicherter Modus mit Netzwerktreibern Abgesicherter Modus mit Eingabeaufforderung Vielleicht kann mir ja jemand mal auf die Sprünge helfen wo ich die Optio finde die Bootreihenfolge zu ändern. Was den 2. Fehler anbetrifft habe ich nicht die geringste Ahnung woher der Stammen könnte. Nachdem was ich aus dem Netz aber so erfahren habe scheint es ja so zu sein das diese beiden Fehler sehr häufig zusammen auftreten. Hier habe ich einmal die Konfig des Notebooks zusammen getragen. Vielleicht hilft das ja bei der Beseitigung der Meldungen. Konfigiguration des NB:: Win XP Home SP 2 Mobile intel celeron M 320 1,3 Mhz. Motherboard: Intel Montara-GM+i855GME Arbeitsspeihcer 512 MB Bios -Typ AMI Grafik: Intel ( R )82852GM/GMEGraphics Controller 64 mB Da ich leider in meinem Ort keine Flatrate bekomme werde ich mich in unregelmäßigen Abständen reinschauen(BItte um Verständnis) Erste einmal vielen Dank im Voaraus Gruß Andre Zitieren Link zu diesem Kommentar
checkms 10 Geschrieben 2. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. April 2006 Hallo, die Bootreihenfolge änderst du im BIOS. Vermutlich steht bei dir an erster Stelle "über Netzwerk booten" (o.ä.). 1) PXE-MOF Exiting PXE-ROM2) PXE- E 61. Media Test failure Check kable. Stelle "Networkboot" an letzte Stelle. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Micky 10 Geschrieben 2. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. April 2006 Hallo CheckMS, erste einmal schönen dank für die prombte ANtwort aber ich bin leider nicht so firm das ich weis wie ich ins BIos komme um die Einstellungen vozunehmen. Nach der anleitung bei Hilfe und Support bin ich im abgesicherten Modus wenn ich F8 drücke dann bekomme ich oben genanntes Auswahlmenü. Da steht aber leider nichts von netwoorkboot. Vielleicht bin ich ja auch zu doof dazu :),:). Vielleicht kan st du mir ja noch mal weiter helfen ?? Meine Rechtschreibfehler kann übrigens auch jeder behalten der sie findet.Sitze halt nicht jeden tag am Rechner und schlage auf die Tasten ein Gruß Micky Zitieren Link zu diesem Kommentar
Heilemachen 10 Geschrieben 2. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. April 2006 Hi, das BIOS kommt lange bevor du das Betriebssystemauswahlmenü erhältst. Sobald du deinen Rechner einschaltest wirst du entweder sehen wie schnell dein Prozessor ist, dein Speicher wird hochgezählt usw. Da steht normalerweise die Taste dran welche du drücken musst. Wahrscheinlich wirst du aber eher eine grafische Mitteilung erhalten. Bei manchen Geräten steht da dann dran welche Taste man drücken muss um ins BIOS zu gelangen. Du kannst auch mal ESC drücken dann könnte sein dass du in oben genannte Anzeige kommst. Am einfachsten ist aber du schaust in der Beschreibung deines Notebooks nach wie man ins BIOS kommt. Da dann wie checkms beschrieben die Bootreihenfolge ändern. Merke: BIOS kommt vom Laptophersteller und nicht vom OS-Hersteller! Gruss Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
checkms 10 Geschrieben 2. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. April 2006 Jeder Hersteller benutzt verschiedene Tasten, die man während des Startens eines Rechners drücken muss, um ins BIOS zu gelangen. Meist ist es die ENTF- , DEL- oder F2-Taste. Während des Bootens (noch bevor man in die Auswahl mit F8 kommt) muss eine dieser Tasten gedrückt werden um in das "BASIC INPUT OUTPUT SYSTEM" zugelangen. Wird aber meist auch auf dem "Boot-Bildschirm" angezeigt ...."Press F2 for BIOS" o.ä. Aber wenn du darin nicht so firm bist und noch nie am BIOS gearbeitet hast, würde ich dir auch nicht empfehlen, dort Einstellungen zuändern. Bei einer falschen Einstellung kann es dir passieren, dass dein Rechner garnicht mehr startet. Hast du niemand im Bekanntenkreis, der sich damit besser auskennt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Micky 10 Geschrieben 2. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. April 2006 Hallo habe mich jetzt ins Bootmenü vorgearbeitet. Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage wie mann die Reihenfolge umstellt. Im Moment ist es folgendermaßen 1)Realtek Boot Agent ?? 2)Laufwerk 3)Toshiba MK 4025G (Fetsplatte) Eigentlich müsste 3 an erster stelle stehen!! Leider sitze ich ganz alleine hier und habe niemanden der mir im Moment weiter helfen Könnte Wäre also nett wenn wir das hier durchziehn Könten!!?? Gruß Micky Zitieren Link zu diesem Kommentar
checkms 10 Geschrieben 2. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. April 2006 Nun, ich kenne das Notebook und dessen BIOS-Möglichkeiten nicht, aber der/die Eintra(e)g(e) müssten sich mit irgendeiner Taste markieren und dann mit einer anderen Taste verschieben lassen. Das sollte eigentlich angegeben sein. Sieh nochmal genauer hin, was denn alles noch so auf dem Desktop steht Zitieren Link zu diesem Kommentar
Heilemachen 10 Geschrieben 2. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. April 2006 Meist sind das die Tasten: - Pfeiltasten oder -Bild auf, Bild ab oder Leertaste oder - + und - Hoffe dass es eine dieser ist. :p Gruss Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Micky 10 Geschrieben 2. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. April 2006 Hallo, DANKE,,DANKE Musste meine Frau gerade mal zum Einkaufen begleiten!!!?? Habe mich dann wieder mit meinem BIOs befasst und beide Fehler duirch Umstellung der Bootreihenfolge ausblenden können. Alles wieder auf Normalen Zustand gesetzt bekommen. Herzlichsten DANK Noch mal . Und falls ich mal helfen Kann :), : ) einen Versuch ist es immer wert. Schönen Sonntag noch Gruß Micky Zitieren Link zu diesem Kommentar
