Herbert Leitner 10 Geschrieben 2. April 2006 Melden Geschrieben 2. April 2006 Hallo! Ich habe folgende Probleme mit Windows XP im Netzwerk: 1.) Am Arbeitsplatz werden Netzlaufwerke angezeigt, die es schon lange nicht mehr gibt. Ich kriege diese einfach nicht weg. Der Befehl "net use" sagt mir, daß überhaupt keine Laufwerke verbunden sind! Wenn ich im Explorer mit der Rechten Maustaste drauf klicke und dann auf "Trennen" gehe, dann kriege ich die Meldung: Die angeforderte Ressource steht nicht zur Verfügung. Wie jetzt, warum zeigt mir XP das dann an. Auch ein net use * /del /yes hilft nicht, es sind ja keine Laufwerke verbunden! Woher bezieht der Explroer die Weisheit, dort Laufwerke anzuzeigen? Ich habe ein Netzwerk ohne Domäne, alle Rechner haben Windows XP Pro. Nun mächte ich Laufwerke kreuzweise verbinden und habe dafür einen Benutzer Remote ohne Passwort eingerichtet. Bei der Verbindung der Laufwerke über einen CMD verwende ich nun den Benutzer Remote mit net use x: \\client2\netz /user:Remote Leider fragt XP das Kennwort ab, obwohl dieses leer ist. Wie kriege ich eine Anmeldung zustande, mit dem Benutzer Remote, den ich nur dafür verwende und ohne ein Passwort (ist leer = Enter) einzugeben? tks! Herbert Zitieren
varnik 10 Geschrieben 2. April 2006 Melden Geschrieben 2. April 2006 Hi Herbert, WIndows XP weigert sich mit leeren Kennwörtern übers Netzwerk zu arbeiten solange die ensprechende Gruppenrichtlinie de/aktiviert wird. Erstelle einfach für den Benutzer Remote auf allen Rechnern das gleiche Passwort (z.B. meinpass) und füge das Passwort dem Befehl hinzu. net use x: \\client2\netz /user:Remote meinpass Sind den LAufwerken die Buchstaben zugewiesen oder sind diese in der Netzwerkumgebung zu sehen? Zitieren
Herbert Leitner 10 Geschrieben 2. April 2006 Autor Melden Geschrieben 2. April 2006 Hi Herbert, WIndows XP weigert sich mit leeren Kennwörtern übers Netzwerk zu arbeiten solange die ensprechende Gruppenrichtlinie de/aktiviert wird. Erstelle einfach für den Benutzer Remote auf allen Rechnern das gleiche Passwort (z.B. meinpass) und füge das Passwort dem Befehl hinzu. net use x: \\client2\netz /user:Remote meinpass Sind den LAufwerken die Buchstaben zugewiesen oder sind diese in der Netzwerkumgebung zu sehen? Hallo! Dank Dir für die Antworten: Ich wußte nicht, daß ich einem net use x: \\server\share /user:user ein Passwort mitgeben kann. Ich war mich sicher, daß das nicht geht. Um so mehr war ich überrascht, daß das bei XP geht. In den Gruppenrichtlinien habe ich die erzwungene Verwendung von Kannwörtern abgeschaltet. Dass spielt aber dann keine Rolle mehr, wenn ich dem Benutzer Remote ein kennwort gebe und dieses beim Verbinden des Laufwerks mit angebe. Die andere Sache: Ja, im Explorer sehe ich die Laufwerksbuchstaben. Mehrere, die irgendwann mal irgendwo hin gezeigt haben. Nun schaffe ich es nicht mehr, diese weg zu kriegen. Wenn dann der (Dumm)-User drauf klickt kommt eine Fehlermeldung. XP ist mir aus mehreren Gründen verhaßt. NIcht nur wegen der Punkte die hier angeführt sind. Ich verbinde einen Lauferksbuchstaben z.B: net user x: \\server\share Dann stand bei allen Windows Versionen im Explorer bei den Laufwerken Share auf Server (X:) Windows XP ersetzt den Namen des Servers durch den Kommentar, der in den Eingenschaften der Maschine (dort wo der Name steht) angegeben wird, und das sieht dann so aus: Sahre auf Testpc von Michael Mayer Sen (X:) Gruß! Herbert Zitieren
overlord 10 Geschrieben 3. April 2006 Melden Geschrieben 3. April 2006 Windows XP ersetzt den Namen des Servers durch den Kommentar, der in den Eingenschaften der Maschine (dort wo der Name steht) angegeben wird, und das sieht dann so aus:Sahre auf Testpc von Michael Mayer Sen (X:) Hallo Herbert, man kann die Shares auch umbenennen (F2), dann nervt dieser lange Name nicht und du hast nur noch: Sharename ( X: ) Zitieren
