Holzer 10 Geschrieben 3. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 3. April 2006 Mahlzeit! Ich hab' einen Fehler bei der Version 4.0 und 4.1 unter Windows XP (prof). Und zwar bekomme ich keine Verbindung per Browser. -> naja Verbindung wird aufgebaut aber dann kommt aber keine Passwortabfrage sondern er fragt wieder nach dem HOST (alles schon ausprobiert aber erfolglos siehe Bild unten Fehler) Mit Version 3.3.x funktioniert/e das ganze einwandfrei, aber mit der 4.x bekomme ich folgende Anzeigen und den Fehler unten Keine Ahnung was da falsch ist, es funktioniert nicht mal lokal im Netz mit abgeschaltener Firewall. Hab' keine Ahnung mehr wo ich ansetzen soll :eek: :shock: Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 3. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 3. April 2006 Öffne mal die Java-Console. Möglicherweise bekommt das JRE falsche Proxy-Einstellungen. Ein Fehler der JRE ist mir aufgefallen: Wenn man im Browser versehentlich ein autom. Proxy-Skript und manuelle Proxyeinstallungen verwendet, verwendet der IE das Skript, die VM aber die manuellen Einstellungen. Sieht man aber in der JAVA-Console. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
Holzer 10 Geschrieben 4. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. April 2006 Mahlzeit! Hm bei einem PC mit installierter 3.3.x Version geht die Passwort-Abfrage gleich auf (Aufruf vom gleichen Rechner) :suspect: :eek: Mit den Angaben der JAVA Konsole kann ich nix anfangen was da drinnen stehen, ich sehe nur das kein Proxy festgelegt ist Hier der Inhalt der Konsole Java Plug-in: Version 1.4.2_07 Verwendung der JRE-Version 1.4.2_07 Java HotSpot Client VM Home-Verzeichnis des Benutzers = C:\Dokumente und Einstellungen\[USERNAME] Proxy-Konfiguration:Kein Proxy ---------------------------------------------------- c: Konsolenfenster löschen f: Objekte in Finalisierungswarteschlange finalisieren g: Speicherbereinigung h: Diese Hilfemeldung anzeigen l: ClassLoader-Liste ausgeben m: Speicherbelegung drucken o: Protokollieren auslösen p: Proxy-Konfiguration neu laden q: Konsole ausblenden r: Richtlinien-Konfiguration neu laden s: Systemeigenschaften ausgeben t: Threadliste ausgeben v: Thread-Stack ausgeben x: ClassLoader-Cache löschen 0-5: Trace-Stufe auf <n> setzen ---------------------------------------------------- Zitieren Link zu diesem Kommentar
Holzer 10 Geschrieben 11. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. April 2006 Mahlzeit! Keine Ahnung woran das lag/liegt, aber nach dem Austausch von RealVNC 4.x gegen UltraVNC (http://ultravnc.sourceforge.net/) funktioniert das ganze problemlos :D . Ich werde jetzt nach und nach RealVNC gegen UltraVNC ersetzen :D Für den Übergang arbeitet UltraVNC ja mit RealVNC zusammen und muss nicht gleich kpl. eingesetzt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
