dirk2003 10 Geschrieben 4. April 2006 Melden Geschrieben 4. April 2006 Guten Morgen, in unserer Dömane haben wir mehrere 2K3 Server und 2K sowie XP Clients. Der ein 2K3 Server dient unter anderem als Druckserver, wobei alle Drucker lokal an den Clients angeschlossen sind und entweder per TCP/IP-Port oder per LPR-Port eingerichtet sind. Seit einiger Zeit haben wir Probleme mit dem LPR-Port, denn einige Drucker lassen sich über diesem nicht mehr einrichten. Wobei dabei auffällt, das dieses Problem eintritt, wenn Windows auf 2K clients neu installiert wurde. Deshalb vermutet ich, dass das Problem bei den Clients liegt. (Einsellungen oder vielleicht nicht gestartete Dienste der Clients). Aber welche??? Hoffe Ihr könnt weiterhelfen. Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 5. April 2006 Melden Geschrieben 5. April 2006 Hi. Ist an den Clients der korrekte Übertragungsmodus im BIOS eingestellt? Aktuellste Treiber für Drucker und Client-Hardware liegen vor? Gibt es Fehlermeldungen? Damian Zitieren
dirk2003 10 Geschrieben 6. April 2006 Autor Melden Geschrieben 6. April 2006 Danke erst mal für die Antwort. Welcher Übertragungsmodus muss denn im Bios eingestellt sein? Die Treiber sind korrekt installiert. Es erscheint folgende Fehlermeldung: LPR-Anschlusskonfigurationswarnung LPR-Server hat nicht wie erwartet auf den Befehl geantwortet Mögliche Gründe: · Eintrag für IP oder Warteschlangenname ist falsch · Der TCP/IP Drucker (LPD-Server) unterstützt den Befehl nicht · Der TCP/IP Drucker ist nicht verfügbar Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 6. April 2006 Melden Geschrieben 6. April 2006 Hi. Im BIOS sollte als Modus "ECP + EPP" eingestellt sein. Wenn die Treiber alle korrekt installiert sind, funktioniert das lokale Drucken von den Clients? Die Drucker auf den Clients sind freigegeben inkl. der richtigen Zugriffsrechte? Damian Zitieren
dirk2003 10 Geschrieben 7. April 2006 Autor Melden Geschrieben 7. April 2006 Also die zugriffsrechte sind richtig eingestellt und das lokale Drucken funktioniert auch ohne Probleme. Nach den Bios-Einstellungen werde ich jetzt mal gucken. Zitieren
dirk2003 10 Geschrieben 7. April 2006 Autor Melden Geschrieben 7. April 2006 Die Bios-Einstellungen waren es leider auch nicht, habe ich gerade ausprobiert. Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 7. April 2006 Melden Geschrieben 7. April 2006 Der nächste Schritt wäre zu testen, ob ein Druckauftrag vom Server zum Client durchkommt. Wie hast du die entfernten Drucker am Server eingerichtet? Über normale Freigaben oder über einen lokalen TCP/IP-Port? Im MS Technet gibt es zu diesem Thema einen gut geschriebenen Artikel, reinschauen lohnt auf jeden Fall. Damian Zitieren
dirk2003 10 Geschrieben 10. April 2006 Autor Melden Geschrieben 10. April 2006 Also die Drucker sind über normale Freigaben eingerichtet. Wie meinst du das mit Druckauftrag vom Server zum Client? Bekomme den Drucker ja gar nicht eingerichtet. Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 10. April 2006 Melden Geschrieben 10. April 2006 Heisst also, du bekommst die Druckerfreigaben nicht auf den Server gemappt? BTW: warum werden die Netzwerk-fähigen Drucker nicht direkt vom Server angesteuert, sondern über die Clients? Damian Zitieren
dirk2003 10 Geschrieben 11. April 2006 Autor Melden Geschrieben 11. April 2006 Genau. das ist das Problem. Mit den Netzwerkdrucker gibt es auch keine Probleme, die sind über TCP/IP-Port eingerichtet. Probleme gibt`s aber mit Drucker, die nur einen Parallel-Anschluss haben. Bei den meisten funktioniert dies allerdings auch über den LPR-Port. Aber bei einigen gibt`s seit kurzen Proibleme, diese über den LPR-Port einzurichten. Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 11. April 2006 Melden Geschrieben 11. April 2006 Hi. Mir fällt gerade auf - wieso sollen die Drucker über einen LPR-Port angesprochen werden? Wird doch sonst für Unix-/Linux-Drucker verwendet? Sind die Druckdienste für Unix installiert? Damian Zitieren
dirk2003 10 Geschrieben 12. April 2006 Autor Melden Geschrieben 12. April 2006 Danke erst mal. Die Unix-Dienste am Client meist Du oder? Hatte ich auch schon dran gedacht, nur das komische ist, das diese auf den anderen auch nicht installiert sind, und der LPR-Port funktioniert trotzdem. Daher hatte ich das schon mal ausgeschlossen. Kann man die Drucker auch anders einrichten (TCP/IP?), obwohl sie per Parallelport an den Clients angeschlossen sind? Wenn ja, wie? Über die Client-IP funktioniert das jedenfalls nicht. Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 12. April 2006 Melden Geschrieben 12. April 2006 Möglich wäre noch, jeden Parallelport-Drucker mit einem Printserver ins Netz zu hängen. Dann kann er auch über einen TCP/IP-Port angesteuert werden. Damian Zitieren
sushi2000xy 10 Geschrieben 18. April 2006 Melden Geschrieben 18. April 2006 Hallo! Antworte mal für Dirk weiter, der sitzt mir (normalerweise) gegenüber, ist aber nun im Urlaub! Die Drucker können natürlich wunderbar über einen Printserver angesprochen werden, haben aber ein paar mehr Drucker und ich kann ja nun nicht ständig neue Printserver kaufen! Das seltsame ist: Es hat jahrelang über den LPR-port funktioniert, und von heute auf morgen (was ja bei Windows nichts neues ist) gehts nicht mehr! Hatte erst evtl. irgendein Microsoft-Update im Verdacht, aber denn wärs bei allen PC's nicht mehr gegangen, es ist aber seltsamerweise nur bei allen neuinstallierten so! Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 18. April 2006 Melden Geschrieben 18. April 2006 Hi. Der Stab wurde übergeben? ;) :D Im Moment habe ich keinen Lösungsansatz mehr parat. Zu diesem Zeitpunkt würde ich anfangen, ein funktionierendes und eine nicht funktionierendes System penibel miteinander zu vergleichen. :suspect: Zunächst die Verbindungseinstellungen zwischen Server und Client, danach die lokalen Einstellungen auf dem Client. Ist zwar eine öde Such-und-Klick - Arbeit, hat mir allerdings bei sehr hartnäckigen Fällen schon geholfen. Damian Zitieren
