Backdoor 10 Geschrieben 4. April 2006 Melden Geschrieben 4. April 2006 Hallo Zusammen, ich kämpfe hier mit einem eingenartigen Phänomen. Gegeben: Domäne mit 2 DC W2K3 SP1 Problem: Bei uns werden die Gruppenrichtlinien erst bei der zweiten Anmeldung übernommen Dann funktioniert alles. Habt Ihr einen Ansatz wo ich nachschauen bzw. was ich einstellen könnte ??? Danke vorab Zitieren
overlord 10 Geschrieben 4. April 2006 Melden Geschrieben 4. April 2006 hi, -was zeigt das eventlog? -mittels gpresult schon ge-checked Zitieren
lefg 276 Geschrieben 4. April 2006 Melden Geschrieben 4. April 2006 Problem: Bei uns werden die Gruppenrichtlinien erst bei der zweiten Anmeldung übernommen :Hallo, handelt es sich um XP-Clients? Wann wird das Netzwerk initialisiert? Standard ist eine wesentlich spätere als bei 2k. Das kann man auch an den Meldungen auf dem Bildschirm be einem Vergleich erkennen. Sichwort ist: ... immer auf das Netzwerk warten. So heisst auch die Gruppenrichtlinie. Das Thema wurde schon oft hier am Board behandelt. Viel Erfolg Edgar Zitieren
Backdoor 10 Geschrieben 4. April 2006 Autor Melden Geschrieben 4. April 2006 Hallo, es handelt sich um W2K-Clients. In den Event-Logs sind dafür keine Einträge vorhanden > Es hat so den Anschein, als ob keine Richtlinien vorhanden sind. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 4. April 2006 Melden Geschrieben 4. April 2006 es handelt sich um W2K-Clients..Dort gibt ers die von mir angesprochene Ursache normalerweise nicht. Die Meldung über den Netzwerkstart kann man während des "Hochlaufen" des Systems sehen. Du berichtest, die Richtlinien werden erst nach der zweiten Anmeldung übernommen, werden wirksam. Um welchen Richtlininienknoten handelt es sich denn eigentlich, um Computer- oder Benutzerrichtlinien? Wird eine neu erstellte oder geänderte Richtlinie eigentlich gleich auf den anderen DC repliziert in der Domäne? Führe ich eine Änderung am 1.DC durch, sehe ich sofort die Busy-Lamp am 2.DC. Ich habe mal einen Fall erlebt, da wurde erst wesentlich später repliziert, 15min. Falls dann der 2.DC der Logonserver ist, kommt die Richtlinie nicht rüber. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 4. April 2006 Melden Geschrieben 4. April 2006 Falls Du direkt in die Registry schreibst ( also nicht unter ..\Policies\.. ) werden Änderungen von den "zuständigen Programmen" (z.B. Explorer) u.U. erst bei 2. Anmeldung wargenommen, weil zum Zeitpunkt des Starts, die Einträge in der Registry noch nicht vorhanden sind. -Zahni Zitieren
overlord 10 Geschrieben 4. April 2006 Melden Geschrieben 4. April 2006 Handelt es sich denn - um die 2. Anmeldung NACH Änderung/Aktivierung.. der Richtlinie (Problem, dass bei Anmeldung ein andere Logonserver benutzt wird als GPO gespeichert und noch keine Replikation) oder - um JEDE 2. Anmeldung ? Zitieren
Backdoor 10 Geschrieben 4. April 2006 Autor Melden Geschrieben 4. April 2006 Hallo Zusammen, danke erst mal für Eure Antworten, also, es passiert sowohl bei neuen Richtlinien als auch bei schon lange bestehenden. Wenn z.b. ein neuer User eingerichtet wird werden die Richtlinien erst bei der zweiten anmeldung übernommen. (z.b. Laufwerksmappings uber Startscript Userbezogen; Erstellen von Computerinformationen über BG Info Userbezogen) In erster Linie fallen mir jetzt die Userrichtlinien auf; bin jetzt nicht sicher ob es auch die Comp-Richtlinien betrifft. Die Richtlinien sind auf jeden Fall zwischen den DC`s repliziert. Hoffe ihr habt noch eine Idee ?!?!?!? Zitieren
