Hauke 10 Geschrieben 21. Mai 2003 Melden Geschrieben 21. Mai 2003 Hallo! Ich habe einen DNS-Server unter Windows 2000 Server eingerichtet. Eingereichtet habe ich diesen mit Hilfe des Assistenten und habe eine Forward und eine Reverse-lookup-zone erstellt. Danach habe ich das Active-Diretory aufgesetzt. Hier kam bei der Installation schon die Meldung das kein DNS-Server gefunden werden konnte. Ich habe dann noch mal von einem Client aus im DOS-Modus nslookup ausprobiert. Auch da kam die Meldung das kein DNS-Server gefunden werden konnte. Kann mir jemand helfen? Und hat jemand eventuell eine genaue Anleitung der Installation die er mir zusenden könnte?? Danke im voraus!! mfg Hauke Zitieren
##mur 10 Geschrieben 21. Mai 2003 Melden Geschrieben 21. Mai 2003 Hallo, der DNS - Server muss in den Netzwerkeigenschaften mit IP - Adresse eingetragen sein, da der Rechner ansonsten nicht weiß, wo er nachschauen soll. cue Maik Zitieren
Hauke 10 Geschrieben 21. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 21. Mai 2003 Meinst Du beim Client? Das habe ich natürlich gemacht. Auch habe ich beim Server selbst die seine IP-Adresse für den DNS-Server eingetragen! Zitieren
olafw 10 Geschrieben 21. Mai 2003 Melden Geschrieben 21. Mai 2003 Hast Du auch die Loopback-Adresse eingetragen? Zitieren
##mur 10 Geschrieben 21. Mai 2003 Melden Geschrieben 21. Mai 2003 Hallo! Alle die im Netzwerk hängen brauchen den DNS - Eintrag, auch alle Server dem Domäne. Läuft der DNS - Server? Bitte mal unter den Diensten nachsehen! Wurden bereits automatische Einträge im DNS - Server gemacht? Wenn nicht, bitte durch den Neustart einer Arbeitsstation mit DNS - Eintrag einmal testen. Wenn das alles funktioniert, ist der DNS - Server aktiv und es liegt an irgend etwas anderem. Teste bitte auch noch einmal, ob die Namensauflösung funktioniert. Hast du an den Clients auch das DNS-Suffix angehängt. Neuer Domänenname (z.B. Allemann.com)! cue Maik (bin erst am Freitag wieder im Büro) Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 21. Mai 2003 Melden Geschrieben 21. Mai 2003 Auch wenn ich nur die Worte meiner Vorredner wiederhole: 90% aller Probleme bei der AD-Installation sind auf fehlerhaft konfigurierte DNS-Server zurückzuführen! Bisherige Erfahrung: 6 Probleme, 6x war es DNS! (das wären dann sogar 100% *gg*) *Immer* vor dem DCPromo lokal per nslookup testen, ob er sich selber sieht und ob alle anderen DCs (wenn vorhanden) auch gesehen werden. Wenn nein, dann erst gar nicht anfangen. Olaf Zitieren
Hauke 10 Geschrieben 22. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 22. Mai 2003 Ich habe hier auch noch einen DSL-Router der im Netzwerk die DHCP-Funktion ausübt. Sollte/muss ich diesen dort deaktivieren und abschalten?? Zitieren
##mur 10 Geschrieben 22. Mai 2003 Melden Geschrieben 22. Mai 2003 Hallo, schalte ihn doch einfach mal ab. Somit kannst du sehen was passiert. cue Maik Zitieren
Hauke 10 Geschrieben 22. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 22. Mai 2003 Habe den DNS Server nun neu aufgesetzt (AD noch nicht!), da sich Windows gestern selbst zerschossen hat. Habe Ihn mittels des Assistenten konfiguriert. Die Forward-lookup-Zone heißt junits.db so wie die Domäne später heißen soll. In der Forward-Zone habe ich den Eintrag junits.db und darunter die Einträge Autoritätssprung (hauptserver., admin.) und Namenesserver (hauptserver.). In der Reverse-lookup-Zone die Datei 192.168.168.x Subnet. Darunter die selben Einträge wie in der Forward-lookup-Zone. Die IP-Adresse des Servers ist 192.168.168.254. Habe diese IP-Adresse auch beim Client eingetragen. Mit nslookup kommt dann folgende Meldung: ***Der Server für die Adresse 192.168.168.254 konnte nicht gefunden werden: Non-existent domain *** Die Standardserver sind nicht verfügbar. Standardserver: UnKnown Address: 192.168.168.254 Wie muss ich jetzt weiter vorgehen?? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 22. Mai 2003 Melden Geschrieben 22. Mai 2003 Der PTR Record für den DNS-Server existiert in der Reverse-Lookup-Zone, also: 254 PTR hauptserver.junits.db ? Und es gibt auch einen A-Record in der Forward Lookupzone für den DNS-Server? grizzly999 Zitieren
Hauke 10 Geschrieben 23. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 23. Mai 2003 Wie soll denn der Eintrag junits.db als Domäneneintrag hinter dem Namenseintrag hauptserver bekommen ohne aufgesetztes AD?? Eintrag besteht nur "hauptserver."! Zitieren
##mur 10 Geschrieben 23. Mai 2003 Melden Geschrieben 23. Mai 2003 Hallo, mit der rechten Maus auf den Arbeitsplatz und dann auf Eigenschaften. Auf den Reiter Computername klicken und dort auf die Option "Ändern". Im Berech "Ändern" auf "Weitere" klicken. Nun als primäres DNS - Suffix die Domäne einträgen und das häckchen setzen. cue Maik Zitieren
Hauke 10 Geschrieben 23. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 23. Mai 2003 Ja, habe ich nun gemacht! In der Forwardzone steht er nun auch als host eingetragen mit dem Eintrag "hauptserver". Wie trage sich nun andere Computer beim DNS ein? Wie kann man nun überprüfen ob der DNS richtig läuft? nslookup welcher befehl? Zitieren
##mur 10 Geschrieben 23. Mai 2003 Melden Geschrieben 23. Mai 2003 Hallo, wenn du die anderen Stationen genauso konfigurierst, tragen diese sich beim nächsten Neustart selbst ein. Der befehl lautet: nslookup und dann den Rechnername: nslookup und dann die IP-Adresse. cue Maik Zitieren
Hauke 10 Geschrieben 23. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 23. Mai 2003 :) Danke hat gefunzt!!! Zitieren
