Kreativnetz 10 Geschrieben 4. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. April 2006 Hallo Leute, im Moment stehe ich vor unlösbaren DNS-Problemen. Leider bin ich fachlich noch nicht so weit, um die Sache selber lösen zu könne. Ich poste hier einfach mal die Fehlermeldungen und hoffe, dass mir der eine oder andere helfen kann: Problem 1: DNS-Server hat die eigenen Host-Einträge (A) aktualisiert. Um sicherzustellen, dass die verzeichnisdienstintegrierten Peer-DNS-Server mit diesem Server replizieren können, wurde versucht, diese mit dem neuen Eintrag mittels dynamischer Aktualisierung zu aktualisieren. Dabei ist ein Fehler aufgetreten. Die Daten enthalten den Fehlercode. Wenn dieser DNS-Server keine verzeichnisdienstintegrierten Peers besitzt, sollte dieser Fehler ignoriert werden. Wenn die Replikationspartner des Active Directorys für diesen DNS-Server nicht die richtige IP-Adresse(n) für diesen Server haben, können sie nicht mit ihm replizieren. Führen Sie folgende Schritte aus, um sicherzustellen, dass die Replikation ordnungsgemäß durchgeführt wird: 1) Suchen Sie die Replikationspartner des Active Directory für diesen Server, die den DNS-Server ausführen. 2) Öffnen Sie den DNS-Manager und verbinden Sie sich der Reihe nach mit jedem der Replikationspartner. 3) Überprüfen Sie auf jedem der Server die Hostregistrierung (A-Eintrag) für DIESEN Server. 4) Löschen Sie alle A-Einträge, die NICHT IP-Adressen für diesen Server entsprechen. 5) Falls keine A-Einträge für diesen Server vorhanden sind, müssen Sie mindestens einen A-Eintrag entsprechend einer Adresse auf diesem Server hinzufügen, die der Replikationspartner ansprechen kann. (Mit anderen Worten: Falls es mehrere IP-Adressen für diesen Server gibt, müssen Sie mindestens eine hinzufügen, die sich im selben Netzwerk wie der DNS-Server des Active Directory befindet, den Sie aktualisieren möchten.) 6) Es ist nicht notwendig, ALLE Replikationspartner zu aktualisieren. Es ist lediglich erforderlich, dass alle Einträge mit genügend Replikationspartnern verbunden sind, so dass jeder Server, der mit diesem Server repliziert, die neuen Daten (mittels Replikation) erhält. Problem 2: Der DNS-Server konnte die Aufzählung der Verzeichnisdienste der Zone "XXX.local" nicht vollständig durchführen. Dieser DNS-Server ist so konfiguriert, dass er Verzeichnisdienstinformationen für diese Zone benötigt, und kann diese ohne diese Informationen nicht laden. Überprüfen Sie, dass das Active Directory richtig funktioniert und wiederholen Sie die Aufzählung der Zone. Die erweiterte Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist) ist "". Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Problem 3: DNS-Server hat einen kritischen Fehler im Active Directory ermittelt. Stellen Sie sicher, dass das Active Directory ordnungsgemäß funktioniert. Die erweitere Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist), ist "". Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kreativnetz 10 Geschrieben 4. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. April 2006 Problem 4: Die dynamische Registrierung oder das Löschen einer oder mehrerer DNS-Einträge, die mit der DNS-Domäne "ForestDnsZones.XXX.local."assoziiert sind, ist fehlgeschlagen. Diese Einträge werden von anderen Computern verwendet, damit diese Server als Domänencontroller ermittelt werden können (wenn die bestimmte Domäne eine Active Directory-Domäne ist), oder als ein LDAP-Server (wenn die bestimmte Domäne eine Anwendungspartition ist). Mögliche Ursachen für den Fehler: - TCP/IP-Eigenschaften der Netzwerkverbindungen dieses Computers enthält(en) falsche IP-Adresse(n) der bevorzugten und alternativen DNS-Server. - Bestimmte bevorzugte und alternative DNS-Server werden nicht ausgeführt. - DNS-Server primär für die zu registrierenden Einträge werden nicht ausgeführt. - Bevorzugte oder alternative DNS-Server sind mit falschen Stammhinweisen konfiguriert. - Übergeordnete DNS-Zone enthält falsche Zuweisung auf die untergeordnete autorisierende Zone für die DNS-Einträge, die in der Registrierung fehlgeschlagen sind. BENUTZERAKTION Mögliche falsche Konfiguration(en) beheben, wie oben bestimmt und Registrierung oder Löschung der DNS-Einträge initialisieren, indem "nltest.exe /dsregdns" aus der Befehlszeile ausgeführt wird, oder indem der Netzwerk- anmeldedienst neu gestartet wird. "Nltest.exe" steht auf der Microsoft Windows Server Resource Kit CD zur Verfügung. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Danke schon mal im Voraus.... Gruß Hoschy Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 4. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. April 2006 Hallo, ich sitze davor, lese das und zucke mit den Schultern. Was ist das? Ist es eine Domäne? Ist es eine produktive Domäne oder dient sie dem Spielen, dem Lernen, dem Probieren` Hat die Namensauflösung schon mal fehlerlos funktioniert? Wurde etwas verändert? Gruß Edgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kreativnetz 10 Geschrieben 4. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. April 2006 Also, es handelt sich um eine private Domäne, die aber funktionstüchtig ist oder zumindestens sein soll. In erster Linie dient er mir als Versuchstier, da ich vorher nicht wirklich viel mit einem AD-Server zu tun hatte. XXX ist nicht der Name, keine Angst. Der Server steht jetzt seit ca. 2 Wochen und seitdem hab ich auch die Fehlermeldungen im DNS-Protokoll. Leider werde ich daraus nicht schlau. Demnach kann ich auch nicht versuchen, diese selber zu lösen. Ich kann auch leider nicht sagen, ob etwas nicht funktioniert aufgrund dieser Fehler. Weil meiner Meinung nach alles läuft, was laufen soll. ?!?! Vielleicht schafft ja einer Licht in mein dunkles Hirn zu bringen.... Gruß Hoschy Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 4. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. April 2006 Ich schätze mal, du hast einfach losgelegt und es probiert. :) Das ging mir beim erstenmal auch nicht anders. :D Das es schief geht ist nicht ungewöhnlich. Ich habe nun weder die Zeit, noch die Lust die Sache von vorne bis hinten zu deklinieren. Einmal empfehle ich geeignete Literatur zu Windows server 2003, zu TCP/IP und DNS, die Inhalte zumindest ansatzweise zu studieren. Im Technet von Microsoft gibt es eine Menge darüber. Die Namensauflösung, der DNS ist einer der neuralgiscehn Punkte einer Windoesdomäne. Ohne funktionierende Namensauflösung, DNS funktioniert diese nicht. Die Konfiguration eines DNS ist also ein sehr wichtiger Punkt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kreativnetz 10 Geschrieben 4. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. April 2006 Nun ja, installiert und losgegelegt ist nicht so ganz richtig. Ich bin die Schritte schon nach Anleitung vorgegangen bzw. habe mich in Foren etc. nach Lösungen erkundigt. In diesem Fall bringt mir auch keine Fachliteratur was, da ich ja nicht mal weiß, worin das Problem liegt. Meiner Meinung läuft ja alles, was ich benötige. AD, Exchange, Druck-&Dateiserver, WINS, DNS. Es geht ja. deshalb ist die Fehlersuche ja auch so schwer. Natürlich will hier keiner eine komplette Installationsroutine schriftlich abgeben. Danach hab ich ja auch nicht gefragt. Hätte ja nur sein können, dass jemand solch ein Problem gelöst hat. Vielleicht gibt es ja noch andere Personen, die sich dran beteiligen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 4. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. April 2006 Was für ein DNS wurde denn installiert, ein Root, ein AD-Integrierter? Was für, welche Zonen gibt es denn? Zitieren Link zu diesem Kommentar
