nobex 10 Geschrieben 4. April 2006 Melden Geschrieben 4. April 2006 Hallo Miteinander, wir haben hier einen Exchange 2003 Enterprise im Einsatz, welcher über 1,5 Jahre problemlos seinen Dienst tat. Seit einer Woche nun bleibt der SMTP-Dienst alle paar Stunden hängen. Es funktionieren dann nur noch interne Mails, die aktiven SMPT-Sitzungen von extern werden nicht mehr abgebaut und die Warteschlange des Internet-Connectors füllt sich. Es hilft nur noch ein Neustart. Was kurz vorher geschah: - der Server hatte sich an einer Massenmail (mit über 300 Empfängern im TO-Feld) verschluckt und musste neu gestartet werden - die Firewall (SMTP-Proxy) wurde hardwareseitig getauscht, fährt aber danach mit der gleichen Konfig weiter - auf dem Server wurde ein Informix-Treiber installiert Danach lief das ganze noch ein paar Tage, ich wüsste allerdings überhaupt keinen Zusammenhang zu o.g. Problem. Noch was zur Konfig: - ausgehende Nachrichten gehen über einen Smarthost beim Provider - eingehende Mails werden teils direkt zugestellt, teils über den Popbeamer vom Provider geholt Im Eventlog werden (bei aktiviertem SMTP-Protokoll) jede Menge Fehler 7010 protokolliert mit folgendem Inhalt: ------- Dies ist ein Protokoll des SMTP-Protokolls für den virtuellen Server mit ID 1, Verbindung #1. Der Client unter '<Popbeamer-IP>' hat einen 'rcpt'-Befehl gesendet, worauf der SMTP-Server mit '550 5.7.1 Unable to relay for irgendwer@nicht_meine_domain ' geantwortet hat. Der vollständige gesendete Befehl lautete 'rcpt TO:<irgendwer@nicht_meine_domain> NOTIFY=NEVER'. Hierdurch wird die Verbindung wahrscheinlich fehlschlagen. ------- Diese Fehler treten beim einliefern durch den Popbeamer auf. Weiterhin werden nur Nachrichten an 'Empfänger, die im Verzeichnis vorhanden sind' über die Empfängerrichtlinie zugelassen, ohne diesen Filter tritt der Effekt auch auf. Ich danke schon mal im Vorraus für evtl. Hilfestellungen Gruß Robert Zitieren
