Fehler 5719 Netlogon / DCDiag bringt FSMO Problem
Hallo Leute!
Ich folgendes Problem in einer W2K3 Domäne. Vor einigen Tagen haben wir die FSMO Rollen von einem DC auf den anderen übertragen. Die Übertragung brachte auch keinerlei Fehlermeldungen. Ich habe jetzt nur das Problem, daß ich auf dem Server, der früher die FSMO Rollen hatte im Ereignisslog den folgenden Eintrag bekomme:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: NETLOGON
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 5719
Datum: 04.04.2006
Zeit: 14:45:02
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: PARZDC1
Beschreibung:
Der Computer konnte eine sichere Sitzung mit einem Domänencontroller in der Domäne PARZELLER aufgrund der folgenden Ursache:
Es sind momentan keine Anmeldeserver zum Verarbeiten der Anmeldeanforderung verfügbar. nicht einrichten.
Dies kann zu Authentifizierungsproblemen führen. Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Netzwerk verbunden ist. Wenden Sie sich an den Domänenadministrator, wenn das Problem weiterhin besteht.
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Wenn dieser Computer ein Domänencontroller der bestimmten Domäne ist, wird eine sichere Sitzung zum primären Domänencontrolleremulator in der bestimmten Domäne eingerichtet. Andernfalls richtet dieser Computer eine sichere Sitzung zu einem beliebigen Domänencontroller in der bestimmten Domäne ein.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 5e 00 00 c0 ^..À
Ein DCDiag habe ich schon ausgeführt, welches folgendes Ergebnis liefert:
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\PARZDC1
Starting test: Connectivity
......................... PARZDC1 passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
......................... PARZDC1 passed test Replications
Starting test: NCSecDesc
......................... PARZDC1 passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
......................... PARZDC1 passed test NetLogons
Starting test: Advertising
......................... PARZDC1 passed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
......................... PARZDC1 passed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
......................... PARZDC1 passed test RidManager
Starting test: MachineAccount
......................... PARZDC1 passed test MachineAccount
Starting test: Services
......................... PARZDC1 passed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... PARZDC1 passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
......................... PARZDC1 passed test frssysvol
Starting test: frsevent
......................... PARZDC1 passed test frsevent
Starting test: kccevent
......................... PARZDC1 passed test kccevent
Starting test: systemlog
......................... PARZDC1 passed test systemlog
Starting test: VerifyReferences
......................... PARZDC1 passed test VerifyReferences
Running partition tests on : ForestDnsZones
Starting test: CrossRefValidation
......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation
Starting test: CheckSDRefDom
......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : DomainDnsZones
......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation
......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Schema
......................... Schema passed test CrossRefValidation
......................... Schema passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Configuration
......................... Configuration passed test CrossRefValidation
......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : local
......................... local passed test CrossRefValidation
......................... local passed test CheckSDRefDom
Running enterprise tests on : local.parzeller.de
Starting test: Intersite
......................... local.parzeller.de passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
Warning: DcGetDcName(PDC_REQUIRED) call failed, error 1355
A Primary Domain Controller could not be located.
The server holding the PDC role is down.
......................... local.parzeller.de failed test FsmoCheck
Er ist also der Meinung der Server der die PDC Rolle hält ist down.
Wollte da aber nicht dran rum schrauben. Hat jemand eine schlaue Idee ?
Danke schon mal!!!
