ISDN-Backup m. Multilink nur von einer Seite aufbauen
Hallo zusammen !
Wir wollen einen 2811er und einen 1712er-Router per GREoverIPSEC verbinden und per ISDN Backup mit bis zu max. zwei B-Kanälen absichern. Der Aufbau der Backupleitung und eventuell Zuschaltung der 2. Leitung soll von beiden Geräten aus möglich sein.
Das Backup funktioniert auch schon mit den Einstellungen "ppp multilink" und "dialer load-threshold xxx". Jetzt haben wir jedoch festgestellt, dass er vorkommen kann, dass Router A die Verbindung mit einem Kanal aufbaut und Router B nach einiger Zeit ebenfalls eine Verbindung aufbaut (quasi über Kreuz). Dann haben wir jeweils eine Verbindung mit "In" und eine mit "OUT" in der Anzeige von "show isdn active". Wenn der Verkehr durchweg von einer Seite kommt, funktioniert es einwandfrei(zwei mal "OUT" bzw. "IN". Jedoch nicht, wenn von beiden Seiten Daten fliessen.
Gibt es eine Möglichkeit festzulegen, dass Router B sicht nicht einwählt, wenn Router A schon eine Verbindung aufgebaut hat und umgekehrt?
Kann morgen auch mal die Konfig posten, wenn ihr mich nicht versteht.
Danke im Voraus und Gruß,
stefan
Hi Stefan,
setz nur auf der aufbauenden seite die multilinkbefehle auf dem dialer: dia load threshold, load interval, ppp multilink ... Bei der annehmenden seite keinen multilink befehl auf dem dialer setzen, nur auf bri oder seriellem interface ppp multilink...
cisco ist beim isdn ein bisschen schwierig, mich nerven diese kreuzverbindungen auch ein wenig, wenn du es so machst wie oben beschrieben, sollte es klappen... :cool:
gruss
rob
Nabend rob,
danke für die schnelle Antwort.
Aber eigentlich wollten wir ja, dass das Backup von beiden Seiten aufgebaut werden kann und dann auch jeweils der multilink.
Problem könnte(??) ansonsten doch sein:
Router A ist mit multilink konfiguriert, hohes Trafficaufkommen von LAN B
LAN A -- Traffic normal --> Router A ##PSTN## Router B <-- Traffic hoch -- LAN B
Würde Router A dann merken, dass von LAN B viele Anfragen kommen und den 2. Tunnel hochziehen , damit er die vielen Anfragen bedienen kann?
JA, ISDN ist echt etwas tricky. Vor allem blicken wir noch nicht so ganz, wann man Optionen auf den Dialer, und wann direkt auf die BRI setzen muss. Jetzt im Moment machen wir's immer frei nach dem Motto: "Doppelt hält besser" ;-O
Gruß,
Stefan
Hi Stefan,
normalerweise ist es egal, ob 2 känale (multilink)in einer richtung oder wechselseitig aufgebaut sind, es sollte auf jedenfall funktionieren! wenn es nicht geht, so ist es wahrscheinlich kein! multilink sondern zwei separate einzelkanäle! wenn es bei den kosten egal ist (ist es?), welche seite sie trägt, ist es auch egal, wenn solche wechselseitigen verbinungsaufbauten auftreten, wenn alles sauber konfiguriert ist, funktioniert auch beideitiger verbindungsaufbau! vielleicht verrätst du mir das nochmal mit den kosten und postest mal deine configs ohne passwörter und ohne rufnummern.
gruss
rob
Hello again,
haben es jetzt so konfiguriert, wie von dir vorgeschlagen, und es funktioniert einwandfrei. Auch falls Kreuzverbindungen zu Stande kommen, funktioniert dies als Multilink. Haben das mit Messungen mittels NetOI überprüft.
Vielen Dank für deine Hilfe und bestimmt bis zur nächsten Frage ;-)
Gruß,
Stefan
