dirk2003 10 Geschrieben 5. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 5. April 2006 Hallo, habe seit kurzem Probleme, Drucker, die an 2K-Clients angeschlossen sind, per LPR-Port mit dem Druckserver zu verbinden. Wir arbeiten in einer Domöne mit 2K3-Servern. Dieses Problem tritt in letzter Zeit erst auf, bei Clients, auf denen 2K neu installeirt wurde. Deshalb vermute ich, das dies mit den Clienteinstellungen oder nicht gestarteten Diensten zusammen hängt. Habe dies auch schon erfolglos in LAN und WAN gepostet, hoffe hier mehr Glück zu haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
overlord 10 Geschrieben 5. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 5. April 2006 Hallo Dirk, wäre nicht schlecht wenn du deine Vorgehensweise bzw. die Probleme/Fehler genauer beschreiben könntest. Hier schon nachgeschaut?: http://www.microsoft.com/germany/technet/datenbank/articles/601000.mspx Zitieren Link zu diesem Kommentar
dirk2003 10 Geschrieben 5. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. April 2006 Danke erst mal für deine Antwort. Ja auf der Microsoft-Seite bin ich leider nicht wirklich weiter gekommen. Also die Drucker sind lokal an den Clients angeschlossen(LPT1). Dann erfolgt die Netzwerkfreigabe am Client. Bis dahin gibts auch keine Probleme. Aber wenn ich den Drucker dann am Druckserver (2K3) per LPR (also als lokalen Drucker) einrichten möchte, bekomme ich keine Verbindung zum Drucker. Normalerweise brauchte ich dafür immer nur die IP des Clients eingeben und der LPR-Port wurde erstellt. Bloss bei einigen Clients klappt das so nicht mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dirk2003 10 Geschrieben 7. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. April 2006 Es erscheint folgende Fehlermeldung: LPR-Anschlusskonfigurationswarnung LPR-Server hat nicht wie erwartet auf den Befehl geantwortet Mögliche Gründe: · Eintrag für IP oder Warteschlangenname ist falsch · Der TCP/IP Drucker (LPD-Server) unterstützt den Befehl nicht · Der TCP/IP Drucker ist nicht verfügbar Zitieren Link zu diesem Kommentar
galeo49 10 Geschrieben 8. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 8. April 2006 Hi Dirk, bei mir hat das EinrichtungsFenster LPR-Port 2 Parameter: 1. IP oder Hostname und 2. Queue, hier trage ich in der Regel 'raw' ein, das erwartet der Drucker so (ist so auch bei Linux). Hoffentlich hilft's. Gruß, Günter Zitieren Link zu diesem Kommentar
dirk2003 10 Geschrieben 10. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. April 2006 Danke für deine Antwort. Mit "raw" erscheint aber leider die gleiche Fehlermeldung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
