Hallo zusammen,
der folgende script laüft bis auf einen kleinen Fehler einwandfrei, und zwar soll er System Apllication und security sichern, aber security wird nie gesichert, und bekommen einen Fehler, gibt es fuer Security vielleicht ne andere bezeichnung ???
Danke schon mal im Voraus ..... .... ... .. .
strComputer = "localhost"
strDate = Date
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFolder = objFSO.CreateFolder("C:\" & StrDate)
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate,(Backup)}!\\" & _
strComputer & "\root\cimv2")
Set colLogFilesA = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_NTEventLogFile where LogFileName='Application'")
Set colLogFilesS = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_NTEventLogFile where LogFileName='System'")
Set colLogFilesSec = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_NTEventLogFile where LogFileName='Security'")
For Each objLogfile in colLogFilesA
errBackupLog = objLogFile.BackupEventLog("C:\" & StrDate & "\application.evt")
If errBackupLog <> 0 Then
Wscript.Echo "The Application event log could not be backed up."
Else
objLogFile.ClearEventLog()
End If
Next
For Each objLogfile in colLogFilesS
errBackupLog = objLogFile.BackupEventLog("C:\" & StrDate & "\system.evt")
Wscript.Echo "The System event log could not be backed up."
Else
End If
Next
For Each objLogfile in colLogFilesSec
errBackupLog = objLogFile.BackupEventLog("C:\" & StrDate & "\security.evt")
Wscript.Echo "The Security event log could not be backed up."
Else
End If
Next
Hy,
das Tool ist an und für sich nicht schlecht, nur wuerde ich gerne beim VB-Script bleiben, bis auf das Security Event sichert das Script ja alles. Es wird ein Ordner erstellt und in diesen Ordner das Event Log kopiert, und soll es auch weiterlaufen, da der BR es vorschreibt das die Eventlogs von z.b. 03.03.2006 in den Ordner mit Namen 03.03.2006 gespeichert werden sollen es sind davon ja auch nur ein paar server betroffen ... .. .
Aber trotzdem danke, falls jemand noch ne Idee hat währe ich dankbar ... .. .
MFG Oliver-kiel
