funknetz 10 Geschrieben 5. April 2006 Melden Geschrieben 5. April 2006 hi, ein 2k3 macht eine routerzurouter vpn verbindung, dabei wurde eine schnittstelle für wähle bei bedarf erstellt und dazu eine statische route. derzeit übernimmt die router-zu-router verbindung ein anderer 2k3 server, daher muss der oben genannte die statische route zu dem neuen 2k3 routen. hierfür wurde am alten 2k3 server die schnittstelle für wählen bei bedarf gelöscht (mit ihr auch die statische route), weiters habe ich eine stat. route zum neuen 2k3-vpn gelegt. funktioniert soweit alles. nur am nächsten tag (oder nach einiger zeit, konnte ich noch nicht beobachten) stimmt der routen eintrag am alten 2k3 nicht mehr. soll: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik 192.168.16.0 255.255.255.0 192.168.2.30 192.168.2.5 1 ist: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik 192.168.16.0 255.255.255.0 192.168.2.102 192.168.2.x dann mach ich route DELETE 192.168.16.0 und danach "erhält" er die richtige route. woher kommt diese "falsche" route und was noch viel wichtiger ist wie werde ich die wieder los? danke im voraus Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 5. April 2006 Melden Geschrieben 5. April 2006 Hallo, schon mal in Eigenschaften der LAN-Verbindung - Eigenschaften TCP/IP - Allgemein - Erweitert - IP-Einstellungen - Standardgateways geschaut, ob dort Einträge vorhanden sind? Grüße Olaf Zitieren
funknetz 10 Geschrieben 6. April 2006 Autor Melden Geschrieben 6. April 2006 hallo, danke für die schnelle antwort. allerdings ist kein standardgateway gesetzt. hat 2 nic´s nic1: internet nic2: lan IP 192.168.2.5/24 kein gw (is er ja selbst). gruß f Zitieren
