SDSL mit fester IP
Wenn der Dialer an ein ETH gebunden ist, ja ...
Hier is mal ne SDSL von einem meiner Router (831):
interface Ethernet1
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
duplex auto
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 1
no cdp enable
interface Dialer0
ip address negotiated
ip mtu 1492
encapsulation ppp
ip tcp adjust-mss 1452
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username login password 7 0000
ppp ipcp dns request
ppp ipcp wins request
dialer-list 1 protocol ip permit
will die auf einem 2620 machen. welche besonderen Funktionen vom IOS brauch ich denn da?
an sich habe ich ja keinen SDSL-Anschluss ich brauch es im Prinzip nur für mein Projekt da ich gerne 2 MBIT up- bzw download haben möchte.
funktioniert diese konfig auch wenn ich es an einem ADSL modem stecke?
Naja, probiert hab ichs nie, aber syncronisieren tut sich ja das Modem und nicht der Router, von daher isses egal. Aber ich will jetzt nur ungern ne frische 831 auspacken und das testen. Ein halbwegs aktuelles 12.3 IP oder IP/PLUS sollte auf jeden Fall reichen. Da schauste am besten auf cisco.com mit dem Command Lookup Tool ab wann pppoe enable eingefuehrt wurde.
mir is grad mal aufgefallen das du bei deiner config nicht diese <<vpdn enable>> und die <<vpdn-group>> drin hast. oben bei dem link is das aber...
brauch man das nicht?
naja mit dem ios muss ich mal schauen.meine firma hat einen zugang um die ios herunter zu laden. da stand dann auch welche feature sind - glaube ich... :confused:
ich kann dir soviel dazu sagen, dass es egal ist, ob du einen ADSL oder SDSL Anschluss hast, so lange die Zugangsdaten für die Zugänge passen - z.B. T-DSL Business sym. (SDSL) verwendet die gleiche PPPOE-Einwahl wie T-DSL Business asym. (ADSL)
mfg
Carsten
hi,
also ich habe mal das so wie oben eingegeben und dann nen ping versucht und folgendes erhalten:
maiks_b00n_#r#ping 194.25.2.129
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 194.25.2.129, timeout is 2 seconds:
18:18:12: %DIALER-6-BIND: Interface Vi1 bound to profile Di1.
18:18:12: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up...
Success rate is 0 percent (0/5)
maiks_b00n_#r#
18:18:34: %DIALER-6-UNBIND: Interface Vi1 unbound from profile Di1
18:18:34: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to down
an was könnte es liegen?
thx @ wordo
also hab mal ein anderes ios rauf gehauen config komplett gelöscht und die dialer und fastethernet befehle eingehämmert und funzt perfekt.
hier die version: c2600-is-mz.122-13.T12.bin
hatte irgendwo hier gelesen das man solch eine 'T' - version haben sollte - naja und nu kann ich toll surfen :D
hat sich jetzt auch das nächste problem angebahnt :shock:
wollte als backup route isdn einwahl machen nur wenn er die hochfährt erkennt er das ip protocol nicht...und er schaltet die bri down.
config is hier:
test_dsl#sh run
Building configuration...
Current configuration : 2150 bytes
version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname test_dsl
ip subnet-zero
ip cef
ip name-server 194.25.2.129
isdn switch-type basic-net3
mta receive maximum-recipients 0
interface FastEthernet0/0
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
backup delay 30 30
backup interface BRI0/0
duplex auto
speed auto
pppoe enable
no cdp enable
interface Serial0/0
no ip address
shutdown
no fair-queue
interface BRI0/0
no ip address
ip access-group 101 out
encapsulation ppp
load-interval 30
dialer pool-member 2
isdn point-to-point-setup
no cdp enable
interface Serial0/1
no ip address
shutdown
interface BRI1/0
no ip address
shutdown
interface BRI1/1
no ip address
shutdown
interface BRI1/2
no ip address
shutdown
interface BRI1/3
no ip address
shutdown
interface Dialer1
ip mtu 1492
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp pap sent-username xxxxxx
interface Dialer2
description ISDN
no ip address
no ip proxy-arp
ip nat outside
encapsulation ppp
no cdp enable
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname xxxxx
ppp chap password xxxxx
ppp multilink
ip nat inside source list 101 interface Dialer1 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer2 200
ip http server
access-list 101 permit ip any any
dialer-list 1 protocol ip list 101
dialer-list 2 protocol ip permit
call rsvp-sync
mgcp profile default
dial-peer cor custom
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
end
Er erkennt das IP Protokoll nicht? Durch welche Meldung ist das zu erfahren? Ich hab mit sowas aehnlichem auch mal gekaempft, Ergebnis war, dass Dialer Interfaces "always up", und du mit 2 Default-Gateways auf verschiedene Dialer nicht weiterkommst.
Poste mal paar Sachen wie sh logg und sh int .. Vielleicht sieht man da ja mehr. Und schau mal ob du das Backup manuell anstossen kannst indem du jeweils immer nur eine Defaultroute drin hast
