Fax Lösung gesucht
ich habe schon im Forum gestöbert aber so recht habe ich noch nichts gefunden. Ich bin auf der Suche nach einer Fax Lösung für kleine bis mittelständische Unternehmen.
Faxware von Tobit ist an sich ja keine schlechte Lösung nur die Supportpolitik von Tobit gefällt mir nicht. Davon ab ist das Produkt oft auch einfach überdimensioniert.
Über Windows Boardmittel ist der Faxversand, wenn ich das richtig mitbekommen habe, nur mit dem SBS Server möglich, den bisher keiner unserer Kunden einsetzt.
Ich bin eigentlich für alle Produkte offen, von der einfachen Lösung die nur Faxe versenden und empfangen kann bis zur "halben" Groupware Lösung. Erfahrungswerte wären auch schön.
Gruß Wolke
Tach Wolke,
ich habe gute Erfahrungen mit AVM KEN gemacht. Ist zwar mehr als eine Faxlösung aber für deinen Zweck genau das richtige.
Hierbei wird der Mailverkehr mit KEN eingerichtet. Faxe werden vom Service-PC über eine normale FritzCard oder eine B1, wenn es ein Server ist, in KEN per Mail den Usern zugestellt.
Bei KEN können sich sogar mehrere User eien E-Mail-Adresse teilen, was bei Exchange nicht geht. Zum Versenden ist für jeden Clienten Fritzfax dabei, welches mittels LAN-Capi über KEN toll klappt. So braucht kein PC (außer natürlich der Service-PC) eine ISDN-Karte. Wir arbeiten bei kleineren Firmen nur so. Die sind alle damit zufrieden (außer sie möchten Faxe auf einem Faxgerät empfangen, wenn Chef nicht an den PC geht ;) )
Auch gut, für größere Firmen mit Fax-Durchwahlen ist Officemaster von Ferrari. Als Standalone- oder auch Exchange- bzw. sonstige Groupware-Lösung zu haben.
Gruß Goscho
kommt drauf an was du für eine faxlösung willst, wenn du fax mit einem exchange nutzen willst dann kann ich dir david mx von tobit empfehlen. die tobit version wie du schon sagt ist kann schon fast zu viel und ist auch nicht gerade günstug. aber david mx ist echt gut!
KEN scheidet aus und wird von uns meist durch eine Appliance ersetzt, die das kann was KEN kann. Vorteil ist, dass kein Windows PC/Server missbraucht wird. Was natürlich nicht heisst, dass die anderen Lösungen nicht auch auf einem PC/Server installiert werden.
Der GFI Faxmaker ist ja auch nicht gerade günstig und wird von Faxware um ca. 200, 300 € geschlagen.
Wie schauts denn mit dem Support von GFI aus, ist der zu gebrauchen?
Um Exchange geht es eher weniger.
Das Problem beim Fritzfax ist wohl, dass es eher die absolute Notlösung ist. Ich denke das ist ungefähr so, als ob man einem Rennfahrer einen Trabbi in die Hand drück. Fahren kann er aber die Möglichkeiten sind begrenzt... ;)
Hier sind die Grenzen vor allem beim Faxempfang recht schnell erreicht.
Hi,
Faxversand und Empfang ist mit Bordmitteln unter Windows 2003 Server ohne jegliche Zusatzsoftware möglich - ISDN Karte (zur Not kriegt man auch eine passive AVM Fritzcard zum Laufen) oder ein normales analoges Modem genügen!
cu
Du hast nicht zufälligerweise einen Link zu einem HowTo?
Hi Wolke,
die W2k3 Onboard-Faxlösung ist eigentlich selbsterklärend .. Einfach durch die Konfiguration durchhangeln (Faxdienste über Software/Systemkomponenten installieren). Zieh es einfach mal drauf und spiel bisserl mit.
Die Clients verbinden sich das Fax einfach wie einen Netzwerkdrucker
XP zieht die benötigten Files automatisch nach. Für W2k gibt es 'nen Faxclient.
Wie gesagt ... läuft hier auf meinem W2k3 Standard mit 'ner AVM Fritzcard völlig klag- und problemlos. In der Praxis meines Schwagers werkelt ein 33.6er Analogmodem als Faxmodem am Server.
Grad mal gegoogled und prompt was gefunden :D
Im Nachbarforum gibt's ein HowTo
http://www.msexchangefaq.de/howto/w3kfax.htm
