Verbundene Netzlaufwerke per Skript sichern und wieder verbinden
Hallo zusammen,
ich versuche grade ein Skript zu basteln, das mir die verbundenen Netzlaufwerke eines Users in einer Datei schreibt und ich diese Laufwerke auf einem anderen PC dann ganz einfach wieder verbinden kann.
Hintergrund ist der, dass es in unserer Firma nur lokal gespeicherte Profile gibt (fragt nicht warum, ist nicht in meiner Verantwortung - und es ist eine sehr große Firma ;) ) und bei einem PC-Tausch jedesmal die Laufwerke von Hand erneut verbunden werden müssen (und das können auch gut und gerne mal 10-15 sein).
Ideal wäre ein Skript, das mit normalen Windows Bordmitteln läuft. Versucht hatte ich schon sowas wie
net use | findstr .: > laufwerke.bat
Aber wie kann ich nun die einzelnen Zeilen mit net use ... ergänzen? Oder hat jemand eine andere Idee?
Ihr arbeitet doch sicher mit Rechtevergaben in den einzelnen Netzlaufwerken ? Sprich, Ordner sind nur für bestimmte User für Lesen oder Lesen/Schreiben freigeschalten...
Schreibe doch eine *.bat, in der alle vorhandenen Laufwerke verbunden werden. Zugriff hat der User dann doch eh nur auf die für ihn berechtigten Ordner. Und diese Batch-Datei ist dann für alle User gültig.
regards
hubivo
Für zum Auslesen habe ich das:
Mapping.vbs
'* Benötigte Deklarationen
Set MyFiles	= CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set wshNetwork	= WScript.CreateObject( "WScript.Network" )
Set WshShell	= WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Company		= "Laufwerksmapping - Informationen"
'* Ermitteln des Nutzernamens, Computernamens und der Anmeldedomäne
Do While wshNetwork.username =	""
WScript.Sleep 250
Loop
strComputerName = wshNetwork.computerName
strUserName = wshNetwork.userName
strDomainName = wshNetwork.userDomain
'* Hier ist der zu verwendenden ServerShare bzw. Pfad einzutragen!
If not MyFiles.FileExists("\\[b]server\share$[/b]\VBS-Tools\Mapping\Report\" & strComputerName & ".log") Then MyFiles.CreateTextFile("\\[b]server\share$[/b]\VBS-Tools\Mapping\Report\"& strComputerName & ".log")
Set logfile = MyFiles.OpenTextFile("\\[b]server\share$[/b]\VBS-Tools\Mapping\Report\" & strComputerName & ".log",8)
'* Ab hier wird nichts mehr geändert!
'* Aufruf der Subroutine
Call SubZusammenfassung
'* Die Routine
Sub SubZusammenfassung ()
Set colDrives	= wshNetwork.EnumNetworkDrives
Set colPrinters	= wshNetwork.EnumPrinterConnections
Dim CRLF
CRLF 		= Chr(13) & Chr(10)
strMsg = "Anmelde Ergebnisse - " &Now & CRLF & CRLF & "Benutzername" & Chr(9) & "= " & strUserName & CRLF & "Computername" & Chr(9) & "= " & strComputerName & CRLF & "Domäne" & Chr(9) & Chr (9) & "= " & strDomainName & CRLF
'* Verbundene Laufwerkslisten
If colDrives.Count = 0 Then
	strMsg = strMsg & CRLF & "Kein Netzlaufwerk ist verbunden." & CRLF
Else
	strMsg = strMsg & CRLF & "Verbundene Netzlaufwerk(e):" & CRLF
For i = 0 To colDrives.Count - 1 Step 2
	strMsg = strMsg & CRLF & colDrives(i) & Chr(9) & colDrives(i + 1)
Next
End If
'* Verbundene Druckerlisten
If colPrinters.Count = 0 Then
	strMsg = strMsg & CRLF & "Kein Netzwerk-Drucker ist verbunden." & CRLF
Else
	strMsg = strMsg & CRLF & CRLF & "Verbundene Netzwerk-Drucker:" & CRLF
For i = 0 To colPrinters.Count - 1 Step 2
	strMsg = strMsg & CRLF & colPrinters(i) & Chr(9) & colPrinters(i + 1)
Next
'* Logdatei schreiben
logfile.write(strMsg) & CRLF & CRLF & "----------------------------------------" & CRLF
End If 		'# von verbundene Druckerlisten
logfile.close
strMsg = strMsg & CRLF & CRLF & "Dieses Fenster schließt sich in 10 Sekunden automatisch."
BtnCode = WshShell.PopUp(strMsg,10,Company,64)
End Sub
Anzeigebeispiel:
Logbeispiel:
Anmelde Ergebnisse - 06.04.2006 12:32:30
Benutzername	= <Username>
Computername	= <Clientname>
Domäne		= <Domain>
E:	\\server\share$
F:	\\server03abc\userid$
G:	\\clientname01\e$
H:	\\clientname02\c$
I:	\\clientname03\c$
Z:	\\server03abc\transfer
LPT1:	\\clientname01\hp LaserJet 1320 PCL 6
Inti29
Das Problem ist, dass ich in meiner Firma keinen Zugriff auf die User-Administration habe, ich hab nichtmal einen Domänen-Admin :wink2: Ich tausche im Grunde nur die PCs, und davon mehrere am Tag. Und das ständige Netzlaufwerke-von-Hand-verbinden nervt (lokal gespeicherte Profile sei Dank :suspect: )
Das Skript vo Inti29 sieht ja schonmal ganz nett aus, macht aber auch nicht mehr, als die Netzlaufwerke in eine Datei zu schreiben. Wenn ich sie verbinden will, muss ich das immer noch per Hand. Gut wäre es, wenn direkt eine "net use..." Batch Datei erzeugt werden würde. Aber dafür reichen meine VBS Kenntnisse bislang leider nicht :(
wenn Du statt IThome´s Version lieber mit der Kommandozeile arbeiten willst:
net use |find /i ":" >shares.txt
danach Batch-Datei auf dem Zeilrechner mit folgenden Zeilen laufen lassen:
@echo off
for /f "tokens=1,2,3,4 delims= " %%a in (shares.txt) do (
net use %%b /d
net use %%b %%c /persistent:yes
in der Datei shares.txt stehen die aktuell zugewiesenen Netzlaufwerke und mit der batch werden diese mit den gleichen Laufwerksbuchstaben wieder verbunden.
winhar01
Erstmal danke an alle für eure Antworten.
Die Lösung von winhar1 kommt dem am nächsten wie ich es mir gedacht hatte. Leider funktioniert es aber noch nicht ganz. Es tritt ein Fehler auf, wenn der UNC-Pfad zu kurz ist und dadurch am Ende der Zeile noch "Microsoft Windows-Netzwerk" auftritt (ist der UNC-Pfad lang genug rutscht das "Microsoft Windwos-Netzwerk" in die nächste Zeile und es gibt kein Problem). Sonst versucht das Skript nämlich, "net use \\server\freigabe Microsoft" auszuführen.
also bei mir sieht die shares.txt folgendermaßen aus:
OK Y: \\Servername\Share Microsoft Windows Netzwerk
Dann werden die ersten Vier Zeichenketten (getrennt durch Leerzeichen) ausgewertet, wobei ich grad festgestellt habe, dass in der Batch-Datei 1,2,3 gereicht hätte. Kann es sein, dass bei Dir der Laufwerksbuchstabe in der Datei fehlt, dann würde das von Dir beschriebene Ergebnis erzeugt werden?
winhar01
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
