Dummchen 10 Geschrieben 6. April 2006 Melden Geschrieben 6. April 2006 Hallo Boardgemeinde, da ich neu bin hoffe ich alle nötigen Informationen an Board zu haben um eine Lösung zu finden. Mein Problem: Ich arbeite als Administratorin in einem Unternehmen und mein Chef kam nun auf den Geschmack nach einer Vorführung Thema " RIS " Server. Er möchte nun auch den RIS als Installationsquelle einsetzen und vollautomatische Installationen von neuen PC`s machen. Den RIS Server habe ich installiert und auch ein Image von WINXP Pro SP2 angelegt. Mit dem Installationsmanager habe ich dann noch die Einstellungen gemacht welche wir zur FullUnttended Installation brauchen. Nun startet der PC welcher installiert werden soll über PXE :) ** bin stolz ** und fängt auch an zu installieren. Jedoch kommt dann die Abfrage nach dem Namen, SN Windows etc, obwohl ich diese in der ristndrd.sif eingestellt habe :( [data] floppyless = "1" msdosinitiated = "1" OriSrc = "\\%SERVERNAME%\RemInst\%INSTALLPATH%\%MACHINETYPE%" OriTyp = "4" LocalSourceOnCD = 1 [setupData] OsLoadOptions = "/noguiboot /fastdetect" SetupSourceDevice = "\Device\LanmanRedirector\%SERVERNAME%\RemInst\%INSTALLPATH%" [unattended] UnattendMode=FullUnattended OemPreinstall = no NoWaitAfterTextMode=0 FileSystem = LeaveAlone ExtendOEMPartition = 0 ConfirmHardware=no TargetPath = \WINDOWS OemSkipEula = yes InstallFilesPath = "\\%SERVERNAME%\RemInst\%INSTALLPATH%\%MACHINETYPE%" LegacyNIC = 1 [userData] FullName = "Testname" OrgName = "Testorga" ComputerName = %MACHINENAME% ProductID=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX [GuiUnattended] AdminPassword =Admin OemSkipWelcome = 1 OemSkipRegional = 1 TimeZone = %TIMEZONE% [LicenseFilePrintData] AutoMode=PerSeat [Display] BitsPerPel = 16 XResolution = 800 YResolution = 600 VRefresh = 60 [Networking] [NetServices] MS_Server=params.MS_PSched [identification] JoinDomain = %MACHINEDOMAIN% DoOldStyleDomainJoin = Yes [RemoteInstall] Repartition = Yes UseWholeDisk = Yes [OSChooser] Description="Windows Professional" Help="Hiermit wird Windows Professional mit einer Standardkonfiguration installiert." LaunchFile="%INSTALLPATH%\%MACHINETYPE%\templates\startrom.com" ImageType="Flat" Kann mir vielleicht jemand von euch weiterhelfen ? RIS-Server : SBS 2003 Std Clients : WinXP Pro SP2 Volume Licence Vielen Dank im Vorraus Madeleine :) Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 6. April 2006 Melden Geschrieben 6. April 2006 Hy evtl. die Serriennummer falsch eingegeben, hatte das auch mal gruß coolace :cool: Zitieren
Dummchen 10 Geschrieben 6. April 2006 Autor Melden Geschrieben 6. April 2006 Hallo, danke für deine schnelle Antwort. Ich bin mir aber sicher das ich die Serien Nummer richtig eingegeben habe. Im Format AABB1-CC55B-22GGB-PPLL3-DDGG8 Wenn ich diese mit Hand eintrage funktioniert diese ja auch. Hat jemand noch eine Idee zu meinem Problem ? Danke im Vorraus Madeleine Zitieren
Dummchen 10 Geschrieben 6. April 2006 Autor Melden Geschrieben 6. April 2006 Hallo, kann mir keiner einen Tipp geben wo ich ansetzen könnte ? Ich will mich nicht bei meinen Chef blamieren. Dann kommt wieder der Spruch: Frauen an den Herd ... Das will ich mir aber nicht sagen lassen ! Frauen können das genauso ! Danke Madeleine Zitieren
triebwerk 10 Geschrieben 6. April 2006 Melden Geschrieben 6. April 2006 Hallo! Welcher Parameter das in der Antwortdatei ist weis ich nicht genau, aber du kannst mit dem Tool "setupmgr.exe" aus den Windows Server 2003 Deploy Tools (auf der CD Tools\Deploy.cab extrahieren) eine neue Antwortdatei erstellen bzw. die vorhandene bearbeiten. - setupmgr.exe ausführen - als 3. Punkt musst du Vollautomatisiert wählen alle sonstigen Punkte sind selbsterklärend Du solltest die neue Antwortdatei dann als "remboot.sif" speichern und unter \\<server>\reminst\Setup\<sprache>\Images\<imagename>\i386\templates ablegen. Wenn du dann per PXE bootest hast du beide Installationen zur Auswahl. Wenn die Installation Vollautomatisiert und die Seriennummer falsch währe würde die Installation bei der Meldung "Seriennummer Falsch" einfach stehenbleiben und man hätte die Möglichkeine die Seriennummer zu ändern und die Installation läuft danach weiter. lg, triebwerk Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 6. April 2006 Melden Geschrieben 6. April 2006 Hallo Madeleine, ab XP hat sich ProductID in ProductKey geändert, also [userData] ProductKey=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX du solltest zusätzlich noch angeben [unattended] UnattendSwitch=Yes und deine Installation sollte automatisch ablaufen. thorgood Zitieren
Dummchen 10 Geschrieben 6. April 2006 Autor Melden Geschrieben 6. April 2006 Hallo thorgood, das könnte ein Ansatz sein. Vielen Dank dafür ! Ich werde über Erfolg oder Mißerfolg berichten. Danke Madeleine Zitieren
