pinscher76 10 Geschrieben 6. April 2006 Melden Geschrieben 6. April 2006 Hallo, eins vorweg: Ich habe nicht so große Ahnung vom PC und Netzwerken. Ich habe mir einen 802.11/b/g Wlan USB-Dougle gekauft und möchte mit dem Telekom Sinus 1054 Router, dem Stick sowie meinem Laptop ins Netz. Per Kabel (LAN) funktioniert es klasse, aber drahtlos leider nicht. Zunächst habe ich beim Router die MAC-Adresse vom Laptop u. vom Stick eingegeben, dann den kanal 1, den SSID Name eingeben, und die Signalstärke auf Auto gestellt. Damit es nicht ganz so schwierig wird, habe ich die Verschlüsselung erst mal raugenommen (wollte ich dann später machen, wenns funkt.) Beim Stick ist die Konfiguration leider nur englich und dort habe ich meine Probleme. Dort kann man als Modus: Station oder Access Point auswählen? Habe mich für Access Point entschieden und dort Chanal 1 eingestellt, SSID Name eingegen. Dann gibt es noch TX Power (Level 1 - Max. - Level 2 usw.) Dann habe ich bei Authencikaton: open System und bei web: Disable gewählt. Es gibt dann noch die Einstellung: Preamble (Long oder Short) und Brigde Adapter (entweder no Brigde oder Realteak RTL. Bei Netzwerkverbindungs-Details steht: Physikalische Adresse: 00-11 ... (Die MAC-Adresse vom Stick) IP-Adresse: 169.254.71.113 Subnetzmaske: 255.255.0.0 bei den anderen ist nichts ausgefüllt. WER KANN MIR HELFEN? WELCHE EINSTELLUNG IST FALSCH?? Zitieren
zero_cold 10 Geschrieben 7. April 2006 Melden Geschrieben 7. April 2006 deinstallier die software von dem stick und mach das über windows.. das ist das einfachste.. ist dein router auf dhcp oder feste ip eingestellt..? welche ip hat dein router ? es sieht aus, als wären deine ips falsch.. hast du die ssid sichtbar oder nicht sichtbar eingestellt? Zitieren
