Hi,
ich würde gerne einen Dauerping programieren, der so ca. jede Minute ein Packet an einen Rechner schickt. Habe dafür auch schon ein kleines Skript geschrieben. Ich habe nur das Problem, dass ich keine Verzögerung einbauen kann. Hat da jemand einen Tip?
Skript:
:loop
ping 172.23.0.80 -n 1 >pinging.txt
del pingping.txt
"hier fehlt die Verzögerung"
goto loop
Danke Jérôme
Eigentlich wäre es so möglich...
:loop
del pingping.txt
sleep 30 (für 30 sekunden Pause)
goto loop
Allerdings muss die Datei sleep.exe vorhanden sein. Sie muss im systemroot liegen, dann funktioniert es in der cmd.
Gruss Greg
Machs doch mit vbs:
Das ist die VBS-Datei:
'Hier Bitte die abstandszeit angeben (in ms):
time_wait=60000
ellop=0
set fs=createobject("wscript.shell")
do
fs.run "Script.bat", 0, true
wscript.sleep time_wait
loop until eloop=1
Die Script.bat muss im gleichn verzeichnis liegen oder du gibst den gesamten pfad an.
Die script.bat lässt du so, wie sie ist ohne verzögerung...
Noch was: do wirst kein nerviges fenster finden, was wähend des ausführens auftaucht...
@deejay
hey, du komiker! könnte es sein, dass wir dich hier schon kennen als "black sheep" :suspect:
nachdem du es geschafft hast, in einer stunde so an die 30 threads mit repetitionen zu "erfrischen", solltest du nun anfangen, vorsichtig zu werden!
spammer!!! spammer!!! spammer!!! spammer!!!
Hey, hey r_t,
mach mal ´ne Pause, hol tief Luft und schau 5 min aus dem Fenster. Dast tut den Augen gut ;)
Black sheep hat ein paar Zeilen höher gepostet, deejay hat nichts mit ihm zu tun (andere Wohngegend).
@deejay:
Wenn Du zu einem Beitrag nichts weiter zu sagen hast, als
"har har har", "yep", "cool" und die Kopie eines anderen Beitrages reinzuhängen - das kannst Du auch lassen. Hier gehts nicht um Sternchen sammeln sondern um konstruktive Beiträge
Übrigens hatte sich das Thema bereits erledigt - erst lesen und nachdenken ! :suspect:
