galeo49 10 Geschrieben 7. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. April 2006 Hallo miteineinder, bin hier neu, aber Suche hatte keinen Erfolg! Mein Problem: Ein DC-Server ist als PrinterServer(PS) eingerichtet, alle Drucker liegen über 2.Netzwerkkarte im 192.168.10.xx-Netz, die Domäne (1.Karte) hat den Bereich 10.1.1.xx. Ein 2. Server über- nimmt DHCP für die Domäne mit einem Teilbereich von 10.1.1.xx (ca 100 Adressen für Clients). Die Server haben alle ihre feste IP in der Domäne. Damit auch in das Drucker-Netz z.B. ge-pingt werden kann, habe ich Routing & RAS auf dem PS aktiviert. Darauf passiert folgendes: Nach einem gewissen Zeitraum hat sich PS via RAS ca 10 bis 12 DHCP-Adressen geholt und der DHCP-Server stellt die Vergabe weiterer Adressen ein (Bereich voll). Wie gewöhne ich dem PS das ab? Bin für jede Hilfe dankbar Günter Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 7. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. April 2006 Hallo und willkommen im Board :) Ja, das ist die Standardeinstellung des RAS beim Durchklicken des Wizards. RAS-Konsole öffnen, Eigenschaften des RAS-Server, Reiter IP. Dort umstellen auf einen statischen Pool. Wenn der PS nur Routen soll hätte es auch gereicht im Auswahlmenü des Wizards unter Benutzerdefiniert nur das Häkchen bei "LAN-Routing zu setzen". Damit hätte er den RAS nicht aktiv und dieser würde sich dann keine Adressen holen. Aber wenn du es so wie oben gesagt machst, dann kannst du es bei Routing und RAS belassen. grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
galeo49 10 Geschrieben 7. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. April 2006 Vielen herzlichen Dank! Das kommt davon, wenn man immer mehrere Jobs gleichzeitig machen will, und anstatt zu lesen einfach klickt... naja, nur durch Fehler lernt man. Ok, werde das Montag sofort richtig stellen, ist doch ****, wenn der Chef kommt und nicht ins Netz gelassen wird *grins* Nochmals danke, Günter Zitieren Link zu diesem Kommentar
