Hallo!
ich persönlich halte nicht besonders viel von WLAN, aber meine Mutter braucht einen Interzugang und da ich keine Lust habe, Kabel zu verlegen, musste ich auf ein WLAN zurückgreifen... habe bisher auch noch keinerlei Erfahrungen sammeln können!
Mein Router: Speedport w500v
Wireless USB Adapter von Sitecom
Nun zu meinem Problem!
Konfiguration des Routers:
IP 192.168.2.1
WEP: deaktiviert (nur vorübergehend)
kein DHCP
SSID: proxy
Kanal 11
Konfiguration des Client mit Hilfe der Sitecom Software:
Mode: Access Point
feste IP 192.168.2.5
Gateway:192.168.2.1
DNS:192.168.2.1
Das Statusfenster sagt, dass alles OK (Signal und Link) ist, aber ich kann weder einen Ping auf die 192.168.2.1 machen noch kann ich eine Seite aufrufen...
Hoffe Ihr könnt mir helfen!!!
Hallo,...
ich habe mir jetzt deine Konfiguration gar nicht so sehr angesehen - ich habe nur Speedport W500V gesehen - und schon geht mir der Hut hoch...
Also:
Das Speedport W500V der Telekom ist vom Grundsatz her ein Hitachi-Gerät und weist in einigen Chargen RIESEN Probleme auf.
Ich hatte das Gerät auch - bis vor ca. 2 Monaten - habe dann bei der Telekom angerufen - und die haben mir das Gerät gegen den Nachfolger getauscht.
War eine Umtauschaktion der Telekom, da die Fehler mit dem Gerät bekannt sind.
Vielleicht nur als kleiner Tipp...
Kann bei dir natürlich auch was anderes sein...
Greetz
dagman
Hey...
also auf den ersten Blick kann ich keine Fehler in deiner Konfiguration entdecken...
Oben hast du ja gesagt, dass du im Moment kein WEP auf dem Router aktiviert hast.
Hast du es vielleicht ausversehen auf deinem Client aktiviert? Einen MAC-Adressen filter
hast auch bis jetzt keinen gesetzt, oder?
Oder hast du schonmal versucht dein Wireless USB Adapter nicht mit der mitgelieferten
Software zu konfigurieren - sondern mal mit dem von Windows bereitgestellen Programm
zu konfigurieren?
WEP ist überall deaktiviert
MAC Filter sind auch keine gesetzt
Habe ihn nur mit der Original Software konfiguriert, wie mache ich das mit der Windows eigenen ?
Bisher gebe ich die IP-Adresse und den Rest in der mitgelieferten Software ein... muss ich etwas spezielles in den Verbindungseigenschaften (Netzwerkverbindungen/Eigenschaften) eintragen ?
Also....
ich würde dir mal vorschlagen die mitgelieferte Software Testweise nicht zu starten.
Deine IP-Adresse deiner Netzwerkkarte trägst du mal manuell in den Eigenschaften deiner
Netzwerkkarte wie oben angegeben ein - also sprich:
DHCP deaktivieren
Feste IP: 192.168.2.5
Subnetmaske: 255.255.255.0
Standardgaetway: 192.168.2.1
DNS: 192.168.2.1
Dann gehst du auf den "Reiter Drahtlosnetzwerke" und aktivierst das
Kästchen "Windows zum konfigurieren der Einstellungen verwenden"
So... nun müsstest du dein Drahtlosesnetzwerk mit Windows konfigurieren können.
Wenn du im Gerätemanager auf die Eigenschaften deiner Funkkarte gehst und dann den
Reiter "erweitert" anklickst wirst du auf noch mehr Einstellungsmöglichkeiten treffen.
Ich hab auch einen "Assistenten zum einrichten Drahtloser Netzwerke in der Systemsteuerung
gefunden - hab den aber noch nie benutzt und weiss jetzt nicht wie nuetzlich er ist. Vielleicht
nimmt der dir ja dann schon einige Arbeit ab. Kannst ja mal austesten...
Ich bin jetzt mal von meinem Betriebssystem ausgegangen - hab XP drauf+SPII
denk mal, dass du das bestimmt auch hast - falls du nicht das SPII drauf hat, dann würd ich dir
noch ein Update empfehlen.
Grüssle
**cuPI
