Verzeichnisdienst
Hallo, ich hab nen Problem,
habe auf meinem Server Windows 2003 installier, danach Sp1 und die Updates und dann AD, nach dem Neustart kommt jedoch eine Fehlermeldung beim Login "Isass.exe ... Das der Verzeichnisdient nicht gestartet werden kann." Hatte ich noch nie nach einer Neuinstallation, einzige Änderung zu früheren Installationen : Adaptec Raid S-ATA Controller mit einer Spiegelung
Daran kann es aber nicht liegen
Fehler :
Active Directory konnte nicht initialisiert werden.
Das Betriebssystem kann nach diesem Fehler nicht mehr ausgeführt werden.
Benutzeraktion
Stellen Sie den lokalen Domänencontroller von den Sicherungsmedien wieder her.
Zusätzliche Daten
Fehlerwert:
-1811 È
Interner Fehler: Active Directory Fehler aufgetreten.
Zusätzliche Daten
Fehlerwert (dezimal):
-1811
Fehlerwert (hexadezimal):
fffff8ed
Interne Kennung:
407ec
NTDS (680) NTDSA: Bei Datenbankwiederherstellung trat ein unerwarteter Fehler -501 auf.
NTDS (680) NTDSA: Während des Soft Recovery-Vorgangs wurde eine Beschädigung von Protokolldatei C:\WINDOWS\ntds\edb.log festgestellt. Der Datensatz mit der fehlerhaften Prüfsumme befindet sich an Position 10771:257. Daten, die nicht mit dem Füllmuster der Protokolldatei übereinstimmen, traten zuerst in Sektor 10771 auf. Diese Protokolldatei wurde beschädigt und ist unbrauchbar.
NTDS (680) NTDSA: Bei Überprüfung des aus Datei "C:\WINDOWS\ntds\edb.log" bei Offset 5514752 (0x0000000000542600) für 512 (0x00000200) Bytes gelesenen Protokollbereichs ist durch eine Inkonsistenz der Bereichsprüfsumme ein Fehler aufgetreten. Fehler -501 (0xfffffe0b) bei Leseoperation. Wenn dieser Zustand andauert, stellen Sie die Protokolldatei aus einer vorherigen Sicherung wieder her.
Dankeschön
