PatrickKByte 12 Geschrieben 10. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 10. April 2006 Unser SBS lauscht auf Port 80 für unseren OWA. Funktioniert astrein. Port 21 wird vom IIS-eigenen FTP-Dienst bedient, klappt auch. Nun hab ich im LAN noch eine SUSE, die sehr gern mal Apache spielen möchte. Ich mag mehrere Domains per DNS-A-Record auf unsere Feste IP lenken, der IIS im SBS soll dann entscheiden, was für ihn ist und was für die SUSE und weiterleiten. Habe so etwas noch nie gemacht... hat jemand ein HowTo? Ich währe schon gerührt, wenn ich es hinbekäme, auf demselben SBS zwei verschiedene Websites mit 2 verschiedenen Domains zu betreiben! Muss ich die Websites dazu auf verschiedene Ports verteilen und vom Router dann auch weiterleiten? Wenn ja, wie sag ich's meinem Provider? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.449 Geschrieben 10. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 10. April 2006 Hallo, schau Dir mal den Beitrag dazu an: http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=87169 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Darkmind 10 Geschrieben 10. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 10. April 2006 hi patrickkbyte falls du nur 1 öffentliche fixe ip adresse zu verfügung hast... also am einfachsten machst du 3 records beim provider: zb. owa.deinedomain.tld apacheweiterleitung.deinedomain.tld und apache.deinedomain.tld jetzt machst du für die standardwebsite den hostheader owa.deinedomain.tld ( damit keine verwirrung gestfitet wird, denn dieser schritt ist nicht unbedingt notwendig) als weiteres erstellst du jetzt auf dem iis eine virtuelle web-site mit dem hostheader: apache.deinedomain.tld für diese virtuelle website konfiguiest du eine umleitung zu apachaweiterleitung.deinedomain.tld:81 den port 81(als beispiel) leitest du auf über den router auf die interne ip des apache weiter. ich denke das ist nicht der einfachste aber doch der konfortabelste weg. wenn du mehrere öffentliche fixe ips hast, kannst du das ganze gleich via host record lösen. Hoffe konnte etwas weiterhelfen. /edit: zu spät :D, sorry Lian Grüsse Darkmind Zitieren Link zu diesem Kommentar
