cisco 801 call by call
Hiho Forum,
hab nun schon einige Threads gelesen und komm einfach nicht weiter mit meinem Cisco 801 Router. Ich möchte gerne eine Call by Call Verbindung über den ISP Callinet (eigentlich zwar egal aber der Vollständigkeithalber) NR: 019364727 Login: flat@callinet pass: Internet herstellen. Der Router hängt direkt am NTBA (Testhalber) bzw. später am S0 Bus.
Er soll nur anwählen, wenn er aus dem Netzwerk heraus eine Anfrage bekommt.
Das Problem: KEINE VERBINDUNG!!!
Anbei meine Config (erstellt über Telnet)
Building configuration...
Current configuration : 1264 bytes
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname cisco801
enable secret 5 XXXXX
enable password XXXX
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
ip name-server 217.237.151.161
no ip finger
isdn switch-type basic-net3
interface Ethernet0
ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
ip nat inside
interface BRI0
no ip address
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
no cdp enable
ppp multilink
interface Dialer1
description connected to Internet
ip address negotiated
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer idle-timeout 90
dialer string 019364727
dialer string 01914
dialer hold-queue 10
dialer-group 1
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username flat@callinet password 7 013A08105E19080A35
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
dialer-list 1 protocol ip permit
dialer-list 1 protocol ipx permit
snmp-server community public RO
snmp-server chassis-id JAD045007H4
line con 0
transport input none
stopbits 1
line vty 0 4
password XXX
login
end
So falls ihr noch mehr braucht einfach bescheid sagen... Ich weiss echt nichtmehr wodran es liegen könnte... hab mit diesem windows tool angefangen eine config einzutragen und hat nicht gefunzt... hab mich daraufhin angefangen mit Hyperterminal durch die console zu arbeiten... und hab dann configs aus dem forum probiert einzutragen...
Nichts hilft. Es kommt einfach keine Verbindung zu stande.
Für Eure Tipps und Hilfe wäre ich sehr dankbar!!!
MfG
Timux
Die LINE lampe leuchtet übrigens die ganze Zeit!!!
cisco801#
Desweiteren hab ich Debug für folgende Module eingeschaltet:
PPP Auth, ISDN events, ISDN Q931, Dialer
Folgende Ausgabe bei Versuch eine beliebige InetAddress zu Pingen:
cisco801#terminal mon
cisco801#ping 212.22.22.23
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 212.22.22.23, timeout is 2 seconds:
02:02:01: BR0 DDR: rotor dialout [priority]
02:02:01: BR0 DDR: Dialing cause ip (s=192.168.1.10, d=212.22.22.23)
02:02:01: BR0 DDR: Attempting to dial 019364727
02:02:01: ISDN BR0: Outgoing call id = 0x8018, dsl 0
02:02:01: ISDN BR0: Event: Call to 019364727 at 64 Kb/s
02:02:01: ISDN BR0: process_bri_call(): call id 0x8018, called_number 019364727,
speed 64, call type DATA
02:02:4295008256: CC_CHAN_GetIdleChanbri: dsl 0
02:02:4295008256: Found idle channel B1
02:02:4294967296: ISDN BR0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x18
02:02:4301545968: Bearer Capability i = 0x8890
02:02:4295008256: Channel ID i = 0x83
02:02:4295008256: Called Party Number i = 0x80, '019364727', Plan:Unknow
n, Type:Unknown
02:02:01: ISDN BR0: RX <- SETUP_ACK pd = 8 callref = 0x98
02:02:01: Channel ID i = 0x89
02:02:01: Progress Ind i = 0x8188 - In-band info or appropriate now avai
lable
02:02:4301561708: ISDN BR0: received HOST_INFORMATION call_id 0x8018.....
Success rate is 0 percent (0/5)
cisco801#
02:02:31: BRI0: wait for isdn carrier timeout, call id=0x8018
02:02:31: DDR: Dialing failed, 5 packets unqueued and discarded
02:02:31: ISDN BR0: Event: Hangup call to call id 0x8018
02:02:31: ISDN BR0: process_disconnect(): call id 0x8018, call type is DATA, b_i
db 0x2751044, ces 1, cause Normal call clearing(0x10)
02:02:31: ISDN Event: dsl 0 call_id 0x8018 B channel assigned by switch 0
02:02:133143986176: ISDN BR0: TX -> DISCONNECT pd = 8 callref = 0x18
02:02:133150564848: Cause i = 0x8090 - Normal call clearing
02:03:4294967296: ISDN BR0: TX -> RELEASE pd = 8 callref = 0x18
02:03:4301545968: Cause i = 0x8090 - Normal call clearing
02:03:01: ISDN BR0: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x98
02:03:4295008256: ISDN BR0: received HOST_DISCONNECT_ACK call_id 0x8018
02:03:4294967296: ISDN BR0: HOST_DISCONNECT_ACK: call type is DATA
Der Übersichtlichkeithalber noch mal nur das Level2 Debug:
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 212.23.23.2, timeout is 2 seconds:
02:05:158913789952: ISDN BR0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x19
02:05:158920368624: Bearer Capability i = 0x8890
02:05:158913830912: Channel ID i = 0x83
02:05:158913830912: Called Party Number i = 0x80, '019364727', Plan:Unkn
own, Type:Unknown
02:05:37: ISDN BR0: RX <- SETUP_ACK pd = 8 callref = 0x99
02:05:37: Channel ID i = 0x89
02:05:37: Progress Ind i = 0x8188 - In-band info or appropriate now avai
lable .....
cisco801#
02:06:30064771072: ISDN BR0: TX -> DISCONNECT pd = 8 callref = 0x19
02:06:30071349744: Cause i = 0x8090 - Normal call clearing
02:06:158913789952: ISDN BR0: TX -> RELEASE pd = 8 callref = 0x19
02:06:158920368624: Cause i = 0x8090 - Normal call clearing
02:06:37: ISDN BR0: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x99
sh dialer ergibt:
cisco801#sh dialer
BRI0 - dialer type = ISDN
Dial String Successes Failures Last DNIS Last status
0 incoming call(s) have been screened.
0 incoming call(s) rejected for callback.
BRI0:1 - dialer type = ISDN
Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)
Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)
Dialer state is idle
BRI0:2 - dialer type = ISDN
Di1 - dialer type = DIALER PROFILE
Idle timer (90 secs), Fast idle timer (20 secs)
Number of active calls = 0
019364727 0 0 00:03:54 failed Default
cisco801#
Sh isdn status ergibt:
cisco801#sh isdn status
Global ISDN Switchtype = basic-net3
ISDN BRI0 interface
dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3
Layer 1 Status:
ACTIVE
Layer 2 Status:
TEI = 64, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED
Layer 3 Status:
0 Active Layer 3 Call(s)
Active dsl 0 CCBs = 0
The Free Channel Mask: 0x80000003
Total Allocated ISDN CCBs = 0
Und ein sh interface ergibt:
cisco801#sh interfaces
BRI0 is up, line protocol is up (spoofing)
Hardware is BRI with S/T interface
MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation PPP, loopback not set
Last input 00:00:03, output 00:00:03, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 02:12:17
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/1/16 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
1455 packets input, 6458 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
1445 packets output, 6746 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
1 carrier transitions
[...] Bri0-1 und Bri0-2 sind beide down !!! - Ausgeklammert
Dialer1 is up (spoofing), line protocol is up (spoofing)
Hardware is Unknown
Description: connected to Internet
Internet address will be negotiated using IPCP
MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit, DLY 20000 usec,
DTR is pulsed for 1 seconds on reset
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 02:12:20
Conversations 0/0/16 (active/max active/max total)
0 packets input, 0 bytes
0 packets output, 0 bytes
Ethernet0 is up, line protocol is up
Hardware is PQUICC Ethernet, address is 00b0.c28b.a376 (bia 00b0.c28b.a376)
Internet address is 192.168.1.10/24
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec
5 minute output rate 2000 bits/sec, 1 packets/sec
1788 packets input, 120801 bytes, 0 no buffer
Received 91 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input packets with dribble condition detected
2146 packets output, 213972 bytes, 0 underruns
48 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
48 lost carrier, 0 no carrier
cisco801#
sorry, für die 4 Threads, aber ihr habt leider eine Zeichenbegrenzung auf 4000 *G*
Hoffe das ist so am übersichtlichsten.... THX für eure HILFE!!!
Hi,
sieht so aus, als ob der router ein problem hat, er sendet ein setup und beendet die ganze geschichte selbst wieder, resete nochmal den nt (falls netzstecker gesteckt) und den router.
poste mal ein show isdn status! welche ios version läuft genau?
debug ebenfalls ein ppp negotiation, diesen output bitte ebenfalls posten!
gruss
rob
Hiho, also es läuft IOS Version 12.1(6) hab auch schon überlegt das upzudaten, allerdings hab ich bis jetzt nur gelesen, dass das kostenpflichtig ist. Auf der Cisco HP hab ich auch keine nähreren Infos gefunden.
show isdn status ergibt:
ISDN BRI0 interface
Layer 1 Status:
ACTIVE
Layer 2 Status:
Layer 3 Status:
CCB:callid=8005, sapi=0, ces=1, B-chan=1, calltype=DATA
Active dsl 0 CCBs = 1
The Free Channel Mask: 0x80000002
Ein Ping direkt vom Router führt auch zu keinem Ergebnis! Hab den NT (->NTBA?) resetet, in dem ich ihn komplett vom Netz (sowohl Strom, als auch Telekom Zuleitung) genommen hab. Den Router hab ich schon 2-3mal neu geconfigt, ohne anderes Ergebnis.
Das einschalten von PPP negotiation bringt kein Ergebnis! ... Er fängt ja auch gar nicht erst an zu wählen...
Danke für eure Mühen... hoffe wir können das Problem gemeinsam lösen!
der Router hat doch letztens noch gewählt!
n, Type:Unknown
es ist nun die frage, ob der router die gegenseite überhaupt erreicht?!
am besten mal ein debug dialer events + debug dialer packets + debug isdn q931 anschalten und mal pingen, dann sollte zumindest debug output kommen...
gruss
rob
Hallo, inzwischen hab ich es geschafft, dass der Router rauswählt. Ich kann auch beliebige Pings vom Router direkt rausschicken. Er wählt sich auch an, wenn ich bei meinem Windowsrechner den Router als Gateway einstelle. Allerdings, kann ich von dem Rechner aus nicht pingen... von dem Router wie gesagt schon. Er lässt meinen Laptop quasi nicht auf das internet zugreifen. Liegt das vielleicht an meiner Accessliste? Die Config hat sich nicht geändert.
Apropos: Das Problem hat sich durch ein Firmware update meiner Fritzbox geklärt, die vorher irgendwie am S0 BUS irgendwas manipuliert hat. Komisch war allerdings, dass er direkt am NTBA auch nicht funktioniert hat?!? Naja...
Achso... funktioniert der Cisco router eigentlich auch als DNS Server? Weil wenn ich z.B. einen T-Com DNS bei meinen Clients einstelle, geht der Router ständig online... und das ist ja nicht der Sinn eines "Dial on Demand". Wie kann ich ansonsten steuern, dass der Router nur dann online geht, wenn man es wirklich will? (möglichst simpel)
Hi,
dann schreib mal noch ip nat outside auf den dialer, dann sollte es gehen, bei bestimmten ganz neuen iossen und speziellen routertypen ist es möglich, den router selbst als dns server zu betreiben, bei den 801 ern ist mit das nicht bekannt, du musst also den rechnern die dns server eintragen (dhcp oder direkt). sollte aber normalerweise auch funktionieren, ist es dagegen ein firmennetz, kann das probleme machen, da dann alle möglichen anfragen nach aussen gehen, eventuell kann man vielleicht mittels aktiviertem nbar bestimmte ziele ausklammern (wäre zu prüfen, ob vorhanden in ios version und ob überhaupt möglich- ist nur mal so eine idee, habe mal gehört, daß es so etwas gibt)
gruss
rob
Hiho
leider war ich jetzt einige Tage weg und bin mit meinem Latein total am Ende!
Ich bin wieder soweit wie am 12.04.
Er wählt nicht mehr raus... inzwischen hab ich soviel hin und her probiert, dass ich auch keine Ahnung mehr hab, wodran es liegen könnte, wo der Fehler ist! Allerdings hab ich jetzt den Router auch mit in meiner anderen Wohnung. Aufbau: NTBA mit integriertem DSL Split. Hieran hängt direkt der Router. Ich kann nicht vom Router aus ins Internet pingen, allerdings auf den Router per Telnet zugreifen.
Output sh isdn status:
ISDN BRI0 interface
   Layer 1 Status:
       ACTIVE
   Layer 2 Status:
       TEI = 66, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED
       I_Queue_Len 0, UI_Queue_Len 0
   Layer 3 Status:
Wenn ich probiere mit "isdn call interface bri0 01936844" anzuwählen, zeigt er an, dass er die verbindung trennt, bzw. gar nicht rauswählt! Die LINE Lampe leuchtet, die roten Status Lampe leuchten aber nicht.
cisco801#isdn call interface bri0 01936844
cisco801#
01:45:36: ISDN BR0: Outgoing call id = 0x8051, dsl 0
01:45:36: ISDN BR0: Event: Call to 01936844 at 64 Kb/s
01:45:36: ISDN BR0: process_bri_call(): call id 0x8051, called_number 01936844, speed 64, call type DATA
01:45:154618863616: CC_CHAN_GetIdleChanbri: dsl 0
01:45:154618863616:     Found idle channel B1
01:45:154625417068: ISDN BR0: received HOST_INFORMATION call_id 0x8051
01:45:154618863616: ISDN Event: dsl 0 call_id 0x8051 B channel assigned by switch 0
ISDN BR0: received HOST_DISCONNECT call_id 0x8051
01:45:154618822656: ISDN BR0: Event:  Call to 01936844 was hung up.
01:45:154625416940: ISDN BR0: process_disc_ack(): call id 0x8051, ces 1, call type DATA
01:45:154625417300: ISDN BR0: received HOST_DISCONNECT_ACK call_id 0x8051
01:45:154618822656: ISDN BR0: HOST_DISCONNECT_ACK: call type is DATA
bitte helft mir!
THX euer Timux
Hiernochmal meine aktuelle config
Current configuration : 1227 bytes
version 12.1
no service pad
hostname cisco801
enable secret 5
enable password
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
no ip finger
interface Ethernet0
ip nat inside
interface BRI0
no ip address
ip nat outside
encapsulation ppp
no cdp enable
ppp multilink
interface Dialer0
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip split-horizon
no keepalive
dialer pool 1
dialer string 01936844
dialer-group 1
pulse-time 0
ppp pap sent-username 24profi password 7 115B4D15051D0D05
ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload
ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
snmp-server community  RO
line con 0
stopbits 1
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
password
login
end
THX Für alles... Timux
Achso:
Hiernoch die DEBUG ausgabe mit eingeschaltetem debug dialer events und packets
cisco801#ping 217.237.151.161
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 217.237.151.161, timeout is 2 seconds:
02:09:22: Di0 DDR: ip (s=192.168.1.10, d=217.237.151.161), 100 bytes, outgoing interesting (ip PERMIT)
02:09:22: BR0 DDR: rotor dialout [priority]
02:09:22: BR0 DDR: Dialing cause ip (s=192.168.1.10, d=217.237.151.161)
02:09:22: BR0 DDR: Attempting to dial 01936844
02:09:94489280512: BRI0: wait for isdn carrier timeout, call id=0x805E
02:09:94495874684: DDR: Dialing failed, 0 packets unqueued and discarded.
Er bekommt keinen carrier!!! TIMEOUT!
Wodran kann das liegen?
Hi,
der router empfängt immer mal wieder ein: < received HOST_DISCONNECT call_id> 0x8051>, da gibts wohl ein problem mit dem switch, es kommt kein rufaufbau zu stande... vielleich hat der router auch ein ios problem, die 12.04 rer iossen kenne ich nicht und würde ich auch nicht empfehlen, ich würde lieber was stabiles verwenden, wie ein 12.1er oder ein 12.2er gd release, am besten das letzte.
ist das ein euro isdn anschluß?
den anschluß könnte man auch mal mit nem telefon oder einem anderen gerät (z.b. fax testen)
gruss
rob
hiho,
also eigentlich hängt an dem anschluss eine alte eumex tk anlage. und die funzt tadellos. Also tele etc. klappt einwandfrei. Ansonsten ist der Anschluss über Versatel (lokaler betreiber hier in Berlin) geschaltet und von zwei Telekom Menschen aufgeschaltet worden. Also ich wüsste nicht, wieso es kein Euro ISDN anschluss sein sollte ;-)
Zu den IOS Versionen... Wo bekomm ich sowas am günstigesten/schnellsten her. Und bitte schreib nicht über die Cisco Website, weil das hab ich schon probiert... also ich bin kein Reseller und hab auch keine LoginDaten dazu. Falls mir hierzu jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Mail: mcse@timux.de
PS: Aber du meinst also auch, dass es nicht an meiner config liegen kann???
Hi,
die config sieht ok aus und der router hat ja auch schon gewählt... das problem sehe ich eher prinzipiell zwischen router und switch, bei providerschaltungen gibt es häufiger probleme mit datencalls, keiner der beiden provider fühlt sich dann wahrscheinlich zuständig, kannst ja mal zum testen die callbycallnummer der telekom vorwählen, das hat schon oft geholfen, lass das ios erstmal drauf und versuch das mal!
gruss
rob
