Peterchen 10 Geschrieben 11. April 2006 Melden Geschrieben 11. April 2006 Hiho, folgendes Problem, SBS 2003 inkl SP1 wenn ich im Systemmanager mir die Öffentlichen Ordner anzeigen lassen will stürzt die MMC ab, hab auch schon die Datenbank für die OE neu erstellt, immernoch das selbe Problem von den Clients aus in Outlook fkt alles ohne Probleme, nur auf dem Server kann ich nix machen hat jemand eine Idee?? gruss Peter Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 11. April 2006 Melden Geschrieben 11. April 2006 Läuft der IIS? Welcher Fehler kommt denn? Zitieren
Peterchen 10 Geschrieben 11. April 2006 Autor Melden Geschrieben 11. April 2006 iis läuft, eben keiner...die mmc friert einfach ein...kann ihn nur zwangs beenden was im iis ist denn besonders wichtig ? Zitieren
aba101280 10 Geschrieben 27. April 2006 Melden Geschrieben 27. April 2006 Hallo Zusammen, ich hab genau daselbe Problem. Das Fenster friert einfach ein und man muss den Prozess beenden. Gibt es hier schon eine Lösung Grüße Alex Zitieren
aba101280 10 Geschrieben 27. April 2006 Melden Geschrieben 27. April 2006 Hallo nochmals, nachdem der ja ohne jegliche Fehlermeldung einfach einfriert wollte ich fragen ob so ein Fehler im System mit geloggt wird und eventuell im Nachhinein noch herausfinbar ist um welchen Fehler es sich genau handelt Grüße Alex Zitieren
bingobaer 10 Geschrieben 27. April 2006 Melden Geschrieben 27. April 2006 Hi Alex, hmm ich hatte ein ähnliches Verhalten allerdings habe ich das damals nur durche eine Neuinstallation des Exchange wegbekommen. Greetz DaBaer Zitieren
Loop 10 Geschrieben 27. April 2006 Melden Geschrieben 27. April 2006 Hast Du schon mal ins Eventlog gesehen? Da muss ja mindestens ein 'Application Hang' drin sein, wenn nicht gar Infos über das Problem selbst. Viel Erfolg. Loop Zitieren
aba101280 10 Geschrieben 27. April 2006 Melden Geschrieben 27. April 2006 Öhmm das hört sich ja mal gut an wo find ich den Eventlog denn Grüße Alex Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 27. April 2006 Melden Geschrieben 27. April 2006 Ereignisanzeige :wink2: Start -> Programme -> Verwaltung Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 27. April 2006 Melden Geschrieben 27. April 2006 BTW: Läuft der Dienst Microsoft Exchange Informationsspeicher ? Nachtrag: Die Kosistenz der pub1.edb geprüft ? Siehe auch : http://www.msexchangefaq.de/notfall/korrupt.htm Zitieren
aba101280 10 Geschrieben 27. April 2006 Melden Geschrieben 27. April 2006 Danke für die Antwort: Hier ist das Lofile: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Application Hang Ereigniskategorie: (101) Ereigniskennung: 1002 Datum: 27.04.2006 Zeit: 18:15:59 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: MEDIA Beschreibung: Stillstehende Anwendung mmc.exe, Version 5.2.3790.1830, Stillstandmodul hungapp, Version 0.0.0.0, Stillstandadresse 0x00000000. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Daten: 0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat 0008: 69 6f 6e 20 48 61 6e 67 ion Hang 0010: 20 20 6d 6d 63 2e 65 78 mmc.ex 0018: 65 20 35 2e 32 2e 33 37 e 5.2.37 0020: 39 30 2e 31 38 33 30 20 90.1830 0028: 69 6e 20 68 75 6e 67 61 in hunga 0030: 70 70 20 30 2e 30 2e 30 pp 0.0.0 0038: 2e 30 20 61 74 20 6f 66 .0 at of 0040: 66 73 65 74 20 30 30 30 fset 000 0048: 30 30 30 30 30 00000 Der Dienst ist gestartet. Die Kosistenz habe ich nicht prüfen können. Habe leider keinen Resource Kit. Aber ich denke mal das sollte ja grad noch passen. Sonst funktioniert ja alles Grüße Alex Zitieren
IThome 10 Geschrieben 27. April 2006 Melden Geschrieben 27. April 2006 Es hilft auch nicht, wenn Du die Exchange Systemverwaltungstools entfernst und neu installierst ? Hast Du auch Probleme mit anderen Konsolen ? Zitieren
